KI spielt verrückt
Bmw-Power
Hallo Leute, seit meinem m52tu Umbau, hab ich ein komisches Problem. Wenn ich Zündung anschalte, leuchtet bei mir nur die Öldruck Lampe auf, kein Abs usw.
Auch leuchten bei mir im KI die NSW auf obwohl sie aus sind. Wenn ich sie einschalte, passiert nix. Wenn ich aber das Licht dazu einschalte, gehen die Lampen für die NSW im KI aus wenn ich sie einschalte. Wenn ich sie ausschalte, gehen die beiden Lampen wieder an. Ebenfals hüpft meine temp Anzeige dann hin und her wenn ich an den Schalter für die NSW drücke. Mein Drehzahlmesser funktioniert auch nur wenn ich das Licht einschalte und die NSW. Seitdem funktioniert auch mein Gebläse nicht mehr, egal auf welcher Stufe ich schalte
KI habe ich schon gegen ein anderes getauscht, ebenso den Lichtschalter und den NSW schalter. Alles ohne Erfolg. Gebläsemotor hab ich mit dem multi Meter gemessen, da kommt nix an
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
Wegen dem Gebläse, Entlastungsrelais angeschlossen? Wenn nicht geht Gebläse, EFH, Radio und noch ein paar Sachen nicht, ob das auch Auswirkung auf die Anzeigen vom KI hat, kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen.
Gruß Sebb
Ja ist abgeschlossen, habe es eben Mal gerückt, dann läuft das Gebläse. Anderes Relais rein, wieder nichts.
Ja Sicherungen alle in Ordnung. Klemme 86 liegen die 12v an. Aber beim Anlässen liegt auf klemme 85 nichts an.
