VFL Anhängerkupplung demontieren
Dude
Hallo Community,
bin neu hier und bräuchte direkt mal eure Hilfe :-)
Ich habe schon diverse Foren durch und habe auch hier schon mal die Suche bemüht...
Und zwar geht es um die starre Anhängerkupplung an meinem 1986 VFL (siehe Bilder).
Das Abbauen ist denke ich kein Problem, ich weiß wo sich welche Schrauben befinden. Nur zwei offene Fragen bleiben:
- Muss der Querträger, an dem auch die Kupplung geschweißt ist, ersetzt werden oder wird dieser einfach nur entfernt?
(Kollege meint da muss irgendeine Art Stange hin, da sonst kein Aufprallschutz gewährleistet sei. Ich bin da anderer Meinung)
- Ist die Chromstoßstange hinten auch daran befestigt oder kann ich nach der Demontage die Stoßstange einfach wieder befestigen?
(Habe mal gehört, dass man nach der Demontage neue spezielle Halterungen braucht)
Vielleicht kann mir ja Jemand helfen, danke schon mal  :drive:
Gruß,
der dude
Die Stoßstange hat hinten 2 Schrauben und jeweils eine links und rechts. Dazu muß die Kofferrauminnenverkleidung raus.
Dann noch 1 auf jeder Seite im Radlauf,diese halten die Plastikabdeckung.
Wenn Du den Agrarhaken entfernt hast alle Löcher gut verschliessen. Zb Karosseriekleber.
Die Halter für die Stoßstange hinten haben die BMW Nr. 51121916597. Und selbstverständlich Schrauben und Muttern.
Dort kann es Unterschiede geben je nach Baujahr bzw. Modell.
Da hilft Dir aber der Mensch hinterm Teiletresen.
Achte auch auf Roststellen .
Ja der wird einfach nur entfernt.
Je nach dem wie groß die Öffnungen sind ,die dann frei werden, kann es sein das Du ein Blech zuschneiden und einschweissen musst.
Geht zur Not auch mit GFK Matten. Spachteln,scleifen und Lack drüber.
Was die Elektrik angeht so bin ich mir nicht sicher ob Du ein anderes Blinkerrelais benötigst.
Das Blinkerrelais sollte auch ohne AHK funktionieren. Tut es ja auch wenn gar kein Anhanger angekuppelt ist und nix in der Steckdose steckt.
Es kann halt nur "mehr" als das Normale, was dann brachliegt. Die Blinkerkontrollleuchte für die AHK ist ja somit auch überflüssig...
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
