Längslenker: gibt's da ne Bohrung für Hohlraumversiegellung
e30 convertibel
Hab mal im Internet nach Bildern gesucht und dies hier gefunden. In dem blauen Kringel, das könnte der Stopfen sein richtig?
Um da ran zu kommen müsste man ja Rad und Bremse abmontieren. Nicht gerade brauchbar dieser Stopfen an der Stelle bei der Hohlraumversiegelung
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
@e30 convertibel
Die Achsträger sind von Hause aus mit Wachs voll, und es kommt auch nicht raus da der Stopfen da ist.
Wenn du diese Pulvern lässt dann wird es schwierig, da dann dort Wachs raus läuft.... Habe eine M10
Gewinde rein gemacht und eine Schraube mit Kupferscheibe und mit Gewindedicht hineingedreht  fertig,
fürs Pulvern und für alle Ewigkeiten.
Jürgen
Bearbeitet: von Talker
Hab die Stopfen raus bekommen, obwohl die Bremsleitung fast genau drüber geht. Rein ging nur die linke Seite, rechts ist noch die Bremsleitung im Weg. Vielleicht muss ich den Stöpsel heiß machen....
Etwas schmieriges von gelber Farbe war an den Stopfen. Jetzt ist Mike Sanders + Hohlraumwachs drin.
Die werkseitige Konservierung kann ich auch bestätigen.
Gibt es die Stopfen eigentlich noch neu oder passenden Ersatz?
Meine sind durchs Sandstrahlen ein bisschen mitgenommen.
Die rechte Seite ging schließlich auch rein, nachdem ich das Rad abgenommen habe.
Was mir aufgefallen ist, auf beiden Seiten hat es gezischt beim Herausziehen der Stopfen, da war also ein nicht unbeträchtlicher Unterdruck darin.
