Differential nach Lagerung
Toerless3
mein Diff beim 320i Cabrio Bj 89 hat leicht geheult.(keine Vibrationen
Mein KFZ Meister hat daraufhin das Diff neu gelagert.
Nach dem Einbau gab es wohl direkt vibrationen sodass er 1) Mitellager +Hardyscheibe getauscht hat, 2) Kurbelwelle gewuchtet 3) Reifen getauscht.
Alles ohne Erfolg.
Die Vibrationen tauchen bei 100..110km/h auf und verschwinden bei hoeherer oder niedriger Geschwindigkeit.
Er sagte dass u.u durch die neue Lagerung die Flanken im Diff die Vibrationen verursachen.
Wer hat noch eine Idee ?
Ihr haut hier auch immer Fragen raus.
Dein Schrauber hat also sämtliche Kegelrollenlager im Diff erneuert und das ganze neu eingestellt - mit Tragbild, Lagervorspannung etc.
Sollte das alles stimmen gibt es keine Vibrationen,es sei denn der Korb hat zu viel Spiel.
Und wenn der Verschleiß am Kegelrad so gravierend ist das die Flanken "Singen" war die Revision umsonst.
Habt Ihr das Gummilager im Diff-Deckel erneuert.
Wenn das besagte Lager ausgeleiert ist , dazu noch marode "Tonnenlager", kann es auch zu Vibrationen kommen.
Man müsste das Tellerrad und den Triebling sehen um genaueres sagen zu können.
MFG
