Schweinwerfer austauschen
RainersBMW318iCabrio
Hi Lutz
Mit welchen Händlern hast du denn Schwierigkeiten gehabt? Hattest du neue Scheinwerfer bestellt?
Grüsse
Paolo
ja , hatte auch neue geordert (Hella) , in der Beschreibung bei ebay stand auch unter anderem meine richtige ETK Nr.
angekommen sind SW mit LWR .... hab ich aber nicht. Zweiter Versuch war mal telefonisch bei irgend so einem Onlineshop (über google gefunden), die waren auch gleich am Anfang des Gespräches davon überzeugt , dass ich ohne LWR gar nicht auf die Strasse darf mit dem BMW..... ok hab einfach aufgelegt
ich hab nun die SW mal schön zerlegt und gereinigt , Einstellschrauben schön gängig gemacht und die org. Ersatzteile (Fernlichteinsatz und Streuscheibe) eingebaut.
den Reflektor (Ellipsoid) habe ich wieder verwendet , nur die Dichtungen hab ich auch erneuert.
die SW sind nun wieder fit und schick .
hab übrigens auch die Glashalteringe vom 5er dran , die sind verchromt
Preis wie oben gesagt  396€ beim Freundlichem und bischen Arbeit ... alles in Allem , hat es sich gelohnt
Bearbeitet: von LutzS.
Du hast jetzt also die 400€ nur für die Scheiben bezahlt oder für den ganzen Scheinwerfer am Stück - weil er Original von Hella ist?
Hätte nicht gedacht das man hier noch ein drauflegen kann ;-)
Neue Scheinwerfer sind wirklich was tolles und verbessern sowohl die Sicht und machen das Auto optisch 10 Jahre jünger. Aber 400€ ?
In Kleinanzeigen sind doch so oft neue einzelne drin. Man braucht halt Geduld und kauft sich die Teile einfach zusammen die man benötigt.
325ES 💪
  • 4 Monate später...
Hallo Cyrix
heute war der langersehnte Tag und ich konnte meine Scheinwerfer beim Teiledienst abholen.
Es sind definitiv original Hella Scheinwerfer mit den Glasscheiben. Konnte das mit einem Cutter Testen.
Der eine Scheinwerfer ist aus 2016 und der andere zur Überraschung von 2018!
attachicon.gifWP_20180224_14_41_28_Rich.jpgattachicon.gifWP_20180224_14_41_34_Rich.jpgattachicon.gifWP_20180224_14_41_52_Rich.jpgattachicon.gifWP_20180224_14_48_26_Rich.jpg
Was ich komisch finde das man Scheinwerfer egal der Einbauposition immer als "links" Bezeichnet. Was meint Hella mit "links"? Es sind ja welche für Rechtsverkehr?
Aufjedenfall hat sich das gute Geld gelohnt für diese neuen Scheinwerfer auszugeben - bin zufrieden!
Ich hätte noch eine Frage zu den von dir bestellten Hella Scheinwerfern mit Artikel-Nr.  1DL 005 930-371 und  1DL 005 930-381.
Haben die Scheinwerfer eine manuelle Leuchtweitenregulierung mittels Schraube oder verfügen sie schon über die elektrische Leuchtweitenregulierung?
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Ich hätte noch eine Frage zu den von dir bestellten Hella Scheinwerfern mit Artikel-Nr. 1DL 005 930-371 und 1DL 005 930-381. Haben die Scheinwerfer eine manuelle Leuchtweitenregulierung mittels Schraube oder verfügen sie schon über die elektrische Leuchtweitenregulierung?
Elektrisch gab´s im E30 nicht, das sind alles Umbauten (meist mit Fiesta- oder E34-Teilen). Gab nur hydraulisch oder ohne. In diesem Fall sollten es welche mit LWR sein.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Danke! Dann wäre die Frage ob die verlinkten Scheinwerfer mit oder ohne hydraulische LWR sind?
Grüsse Paolo
Doofe Frage aber sind die Scheinwerfer nicht komplett identisch?
Bei der manuellen LWR muss man dann den Dreier-Bajonettverschluss mit der Einstellschraube einsetzen und bei elektrisch/hydraulisch halt den Stellmotor mit dem Dreier-Bajonettverschluss.
Aber die Aufnahme am Scheinwerfer ist doch identisch? Zumindest bei jedem Scheinwerfer den ich in der Hand hatte. Und das waren schon einige.
Gute Frage, wäre schön wenn die identisch sind, dann kann ich mir nicht die falschen kaufen ;) Kann das jemand bestätigen?
Grüsse Paolo
Jep ;-)
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Jep ;-)
Danke ;)
Mee too - und mach bitte nicht den Fehler eine hydraulische LWR gegen gleiches zu ersetzen.
Das einzige Teil das von der was taugt ist die Blende und der Drehknopf um darunter ein poti von ner elektrischen LWR zu verbauen.
Georg
Georg
Gibts die hydr. Verstellung überhaupt noch. . Die Umstellung auf elektrisch erkennt man innen überhaupt nicht und im Motorraum nur an der fehlenden Leitung.
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Danke für eure Tipps. Mein E30 Cabrio hat (zum Glück....) noch gar keine LWR und das soll auch so bleiben, daher die Frage ob ich die Hella Scheinwerfer bestellen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich danach LWR-Teile erhalten. Aber scheinbar sollte das ja gemäss euren Aussagen problemlos klappen. Momentan hab ich Bosch Ellipsoidscheinwerfer ohne den "Halbmond" verbaut, die sind aber neu sehr teuer resp. teilweise gar nicht mehr erhältlich, so dass ich auf die Hella DE Scheinwerfer mit Halbmond umrüsten würde.
Grüsse
Paolo
Ich weiß nicht inwieweit sich die Testergebnisse H4 der B... Auto auf H1 übertragen lassen, da ist Testsieger in H4 1.Philips Vision, 2. Cartechnik.
Der ganze Artikel scheint mir lesenswert: Ausgabe 40/18 S. 62ff
Hermann
  • 5 Monate später...
So nachdem ich auf daparto eine Zeit lang den Preis beobachtet hatte (schwankt ca. 2-wöchentlich zwischen 179€ und 250€) habe ich zugeschlagen und einen Satz neue, originale Hella DE Scheinwerfer für je 179 € bestellt.
Sehen gut aus und wurden im Okt/Nov 2018 produziert:
Bin schon gespannt, wie die aufgefrischte Front mit den neuen Scheinwerfern aussehen wird :)
Grüsse
Paolo
Es gibt “linke“ und “rechte“ Scheinwerfer.
Als ich meine mal auseinander gebaut habe, stand L auf dem Lampenhalter,dort wo die Blende im Lichtkegel steht.
Es ist ein Projektionsscheinwerfer, deshalb denke ich das nur Reflektor Modelle untereinander austauschbar sind.
Grüsse
Paolo
Ich hab für 162 bekommen
Hallo Paolo, schreib mal Bestellnummern mit rein -ich tät auch welche bestellen. Danke
Hella 1DL 005 930-381 scheint gerade nicht gelistet zu sein bei daparto
Spannend, wo denn?
Grüsse
Paolo
kfzteile24.de
Glückwunsch! Spannend, da hatte ich (via Daparto) auch bestellt. Bei Daparto waren die über meinen Beobachtungszeitraum nie unter 179€ gelistet. Momentan stehen sie bei 194€. Warten lohnt sich wohl...
Grüsse
Paolo
