Türschlösser wieder zurück einbauen
Barbarossa
Ich habe meinen Bock aus der Lackerei bekommen.
Türschlösser waren noch ausgebaut - dachte ok kriegste hin aber ist anscheinend doch nicht so einfach.
Habe jetzt jeweils schon die Türgriffe inkl. Mechanismus verbaut. Türen gehen auch auf. Jetzt habe ich noch beide Zylinderschlösser übrig von Fahrer und Beifahrer.
Muss ich diese jetzt einfach nur in die Türöffnung von außen einfädeln und die Arretieren selber? Oder muss da noch irgendwas zusätzlich gemacht werden?
Habe nur die beiden Zylinderschlösser noch über.
Da ich sie nicht ausgebaut hatte gestaltet sich das für mich etwas Kompliziert.
Danke
Das Türschloss inkl. der schmalen Schlossdichtung kannst du von außen in die Türöffnung einfädeln. Von innen kann man das Schloss dann mit einem "Blech" fixieren (wird an Türinnenseite eingeschoben) und dann sollte es schon einmal halten. Beim Schloss ohne ZV sollte es dann einfach zu erkennen sein, in welcher Position der Bügel des Türschlosses zum Sperren/Entsperren sein muss. Mehr fälllt mir im Moment dazu nicht ein.
Die Nase des Zylinders zeigt Richtung offene Tür und nicht in Richtung Scharniere. Sie muss zwischen der "Gabel" des Schlosses sitzen.
Falls Du einen beheizten Türzylinder hast, ist die Haltekammer dicker, hier sitzt dann das Heizelement oben drauf. Die Bilder zeigen meine alte Tür, mit ZV und Heizung. Man kann nicht sehr viel erkennen - mir hat es aber geholfen, die Tür wieder zusammen zu bekommen. Der el. Fensterheber und die Scheibe wurden dazu ausgebaut.
http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-22393700-1459888500.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-81789400-1459888535.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-36118300-1459888584.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-92020100-1459888619.jpg
viel Erfolg,
Andi
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
