Dringend!!! Radläufe hinten - Bleche Cabrio!!!
Barbarossa
Ich mache es nochmal hier auf - bitte nicht Böse sein aber ist dringend!
Bei meinem Cab. müssen laut Werkstatt beide Radläufe hinten neu. Also Einschweißen. Bmw hat nix da Momentan und wissen nicht wann und ob nochmal was nach kommt. Habe etliche Karosseriefirmen angerufen heute ( Lebmann etc. ) - die haben alle nur bis 90 und fast keiner Cabrio und wenn nur VFL.
Habe dann in Ebay geguckt und mit einem Händler Telefoniert.
Er hat Bleche bei Ebay drin: 272123250329
Diese passen aber nur bis zur Stoßleiste beim NFL Modell vom Schweller Anfangend.
Baujahr 87-94 passend!
Wenn ich den Radlauf dazu haben möchte müsste ich: 252286943205 bestellen. Das wäre dann der Radlauf ab Stoßleiste bis hinten durch.
Baujahr 82-94 passend!
Kann das jemand so bestätigen?
Nr. 1 wäre Baujahr 87-94 passend
Nr. 2 wäre Baujahr 82-87 passend
Mein Karosserieonkel möchte nun fix anfangen und ich sollt mich ebenfalls drum kümmern da er in seinen Katalogen auch nichts gefunden hat an Bleche.
Habe März auch Tüv und bis dahin muss der Bock fertig sein....Diff und Auspuff kommt auch noch alles......
Ist also quasi der Radlauf von 82-87 der gleiche wie NFL Modell aber der Schwellerübergang bis Stoßleiste ein anderer und dazu brauche ich dann die Radläufe von 87-94???
Bearbeitet: von Barbarossa
Wenns nur um die Radläufe geht dann von 87-94, das Cabrio hat immer die "NFL-Radläufe"
Also wenn einer für ein VFL Cabrio Radläufe hat, dann passen die auch bei dir.
Das einzige was interessant ist, bzw. evtl. angepasst werden muss ich halt der Bereich Stoßstange und Heckblech seitlich/Endspitzen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie wirklich fürs Cabrio sind.
Bearbeitet: von Michel A.
Habe da schon was zu geschrieben,oberer Bereich ist brauchbar. Unterer muss bearbeitet werden,ich habe nur die Radläufe,Ca 2,5cm Höhe,bis zu den Zierleisten,den Rest angepasst,abgeschnitten und auf Stoß angeschweisst. Vom Blech nur 50% benutzt. RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
