"Eingemotteten" E30 ab und zu starten?
maenuuu
Hallo Zusammen!
Da dies mein erster Beitrag in diesem netten Forum ist, möchte ich mich kurz Vorstellen: (achja: gibt es einen eigenen Vorstellungsbereich?)
Ich heiße Manuel, bin 21 Jahre Jung und komme aus dem schönen München.
Ich "fahre" einen '86 325e, welcher seit meinem Kauf Mitte 2014 in einer Garage steht und dort auf sein H-Kennzeichen wartet :)
Nun zu meiner Frage: Sollte ich den Wagen während der "Wartezeit" ab und zu starten und warm laufen zu lassen, damit sich z.B. die Ventilstellung, o.ä. ändert?
Oder ist es besser nächstes Jahr, kurz vor der Zulassung, sämtliche Flüssigkeiten zu tauschen?
So hatte ich es bis jetzt eigentlich geplant, bin aber dennoch hin und her gerissen..
Anbei noch ein Foto, kurz bevor es für Ihn in die Garage ging.
Beste Grüße
Manuel
Bearbeitet: von maenuuu
Hallo Manuel und Willkommen hier im Forum,
Schöner Wagen übrigens ;) ....naja, ich denke wenn du ihn ab H-Zulassung eh häufiger bewegst würde ich dann auch die Flüssigkeiten erneuern. Damit sind die Gewissensbisse auch gleich weg. Wenn der e30 jetzt nicht ewig schon ungestartet rumsteht, kannst du ihn auch mal starten, aber die Batterie wirds dir nicht danken, außer du machst so viel wie möglich Verbraucher an derweil.
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
Wenn er wirklich noch ne weile steht: Volltanken und Batterie abhängen. Zündkerzen raus, ein paar Tropfen Öl rein und durchdrehen, Zündkerzen wieder rein.
Aber das nur wenn du wirklich sichergehen willst.
Ansonsten lass ihn so wie er ist stehen, einfach mal Batterie abhängen. Das eine Jahr wird er auchnoch überleben.
Hallo!
Schöner Wagen! Wie alt ist denn der Zahnriemen? Das ist viel wichtiger dass der nicht reisst, das wäre nämlich ärgerlich. Wenn der schon eine Weile nicht mehr gewechselt wurde würde ich den Motor gar nicht starten, sondern zuerst mal den Zahriemen machen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Nicht starten, nicht warmlaufen lassen. War das Öl 2014 frisch, Bremsflüssigkeit gewechselt oder Benzinstabilisator im Tank? Wenn nicht, würde ich auch jetzt nicht mehr in Hektik verfallen, sondern bei Wiederinbetriebnahme das große Wartungspaket fahren. Art und Umfang von Standschäden können kaum prognostiziert werden, da viele Faktoren mit reinspielen.
Welchen Sinn sollte es haben die Batterie ab zu hängen?
Gerade das geht auf die Steuergeräte, abgesehen von KI-Akkus und ähnlichem.
....und die Batterie mag es auch nicht wenn sie entladen rum steht.
Wenn Strom vorhanden ist, Erhaltungsladung ran und mit Batterie stehen lassen.
Mein Auto steht grundsätzlich mi´m eingesteckten CTEK in der Garage. Egal ob 2 Wochen oder 2 Jahre.
....und für das halbe Jahr was es jetzt noch stehen soll, würde ich keine "Sondermaßnahmen" mehr ergreifen. Bevor du ihn dann startest, eventuelle Arbeiten (Zahnriemen, Ventileinstellung, ...) erledigen, DME Relais raus, durchdrehen bis Öldruck da ist, Relais rein, starten.
Guten Morgen,
wieso geht das abhängen der Batterie auf die Steuergeräte ? Könntest Du das eingehender erläutern. Danke.
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
Weil sich dann alle Kondensatoren in den Elektroniken völlig entladen und wenn man die Batterie  hinhängt kriegen die plötzlich die volle Ladung.
Da auch Bauteile altern kanns Dir passieren dass nach der Aktion einige Kondensatoren oder auch andere Bauteile die Grätsche machen.
Leidvolle Erfahrung auch bei den 8ern - da gabs schon einige bei denen sich nach dem Winter plötzlich was verabschiedet hat.
Am besten ist es immer, die Batterie dran zu lassen und sie mit dem Erhaltungslader voll zu halten oder wenn das nicht möglich ist, zumindest alle 1-2 Monate die teilentladene Batterie wieder voll zu laden indem man mal für nen Tag ne Kabeltrommel legt.
Ansonsten zu dem Eta: Alle Flüssigkeiten altern auch im Stand.
Dementsprechend wenn die Bremsflüssigkeit schon älter ist vor der Inbetriebnahme wechseln.
Zahnriemen nach Wartungsintervall nach max. 5 Jahren wechseln.
Nach 2 Jahren Standzeit sollte man auch das Öl direkt wechseln.
Und wenn man schon mal dabei ist - auch das Getriebe oder die Hinterachse freut sich mal über ein neues Öl - das ist nämlich garantiert schon uralt.
Georg
Meines Wissens nach werden die Akkus nur geladen bei eingeschalteter Zündung.
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
Ich würde da gar nichts machen sondern einfach nächstes Jahr im Frühjahr dann das Auto gründlich durchsehen und die Betriebsflüssigkeiten wechseln. Was Du jetzt machen kannst, ist, wenn Du einen Kompressor vor Ort hast, mal den Reifenluftdruck prüfen (der mus bei Abstellzeiten sehr hoch sein!) und evtl. das Auto mal ein paar Meter vor und zurück rollen. Mehr aber auch nicht.
Motor einfach nur mal warmlaufen lassen würde ich auf gar keinen Fall machen. In 2 Jahren geht auch kein Motor fest, wenn das Auto gut und trocken steht. Keine Panik.
Worauf Du Dich aber einstellen musst, ist, dass nach der Zeit die Batterie platt ist, wenn sie nicht ausgebaut wurde oder das Auto ab und an an ein Ladegerät gehängt wurde und dass bei einer Standzheit von über 1 Jahr ohne Batterie die SIA Akkus in der Tachoplatine kaputt sind (ist aber auch kein allzu großer Akt).
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Hallo!
Der kam Mitte 2013 neu
Hab ihn doch mal angelassen. Batterie war tot, aber die hatte ich eh abgeschrieben..
Also dann Überbrückt, ist so auch direkt angesprungen.
Nach paar Sekunden hatte er dann seine normale Leerlaufdrehzahl erreicht. Bin dann noch vorsichtig ein paar Meter gefahren und hab ihn schön warm werden lassen.
Flüssigkeiten, Reifen und Batterie kommen dann zum H-Kennzeichen 09/2016 neu.
Kanns kaum erwarten :)
Ich hatte den gleichen Plan wie du. Mein Cabrio ist EZ Juni 1987, gekauft habe ich es letztes Jahr und wollte bis zum H-Kennzeichen den Wagen wieder herrichten. Fahrbereit war er aber dann doch relativ schnell, deshalb habe ich ihm ein Saisonkennzeichen verpasst. Wenn so ein Auto fahrbereit dasteht, ist fahren die beste Erhaltungsmethode  :-D
Wenn du den Wagen nach längerer Standzeit starten willst empfehle ich das Spritpumpenrelais abzuziehen und dann den Anlasser etwas drehen zu lassen. So wird erstmal mit Öl geschmiert bevor der Motor Leerlaufdrehzahl bekommt.
An sich immer bedenken, dass der Verschleiß bei so nem Kaltstart deutlich höher ist, als wenn der Motor regelmäßig läuft.
Aber keine Panik, dir wird der Motor nicht hops gehen wenn du bis zum H ab und an mal den Motorsound hören willst ;-)
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
