Großer Schaltknauf-Thread
Dantler
Hallo Leute,
ich suche Inspiration für einen neuen Schaltknauf. Blicke bei dem Wust an Angeboten nicht wirklich durch, und habe mir überlegt dass man ähnlich wie dem Felgen-Tread oder dem Innenausstattungs-Thread auch einen Schaltknauf-Tread eröffnen könnte, denn sowas hab ich bislang nicht gefunden.
Am besten mit Bild sowie Beschreibung, Teilenummer etc.
Ich habe diesen hier, welchen ich aber echt mies finde:
http://i59.tinypic.com/2j6akn9.jpg
Teilenummer habe ich nicht dazu, ist auch nicht der Originale.
Bearbeitet: von Dantler
Den find ich gut. Weiss zufällig auch wer, was der Unterschied ist zwischen dem (anscheinend entfallenen) VFL-Kunststoffknauf  (Pilzform) mit der TN 2511 1220256, sowie dem Nachfolgeteil mit der TN  2511 1220823?
http://www.turnermotorsport.com/image/interior/bmw-shift-knob-25111220823-2.jpg
der ideale Ersatz für den E30 Schaltknauf ist m.E. der vom E46
25 11 7 896 031
hat 2010 46,38€ netto gekostet.
25 11 7 896 031
Danke, das wäre dann der hier: (will bewusst hier Bilder sammeln )
http://i62.tinypic.com/2u6lk7n.jpg
Wie das Nachfolgeteil aussieht, würde mich auch schwer interessieren - hat den schon mal einer geshopt und kann berichten?
Es gab mal eine Zeit, da hat BMW bei Bestellung unter der alten Teilenummer einfach den nfl Knauf ausgeliefert, siehe Bild in Beitrag # 1
Ja habe ich auch gelesen, jedoch wurde wie ich oben schon bei #4 geschrieben habe die alte Teilenummer durch eine andere ersetzt, und wie es ausschaut, bekommt man dann bei der neuen Teilenummer tatsächlich das Teil auf dem Foto.
  • 2 Wochen später...
Weiss jemand ob man beim Beleuchteten M3 Schaltknauf das Schaltschema-Emblem ändern kann auf Nicht-Sportgetriebe?
http://i58.tinypic.com/rlgs3o.jpg
Hier sind die verfügbaren Embleme:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/apr1990/browse/gearshift/gear_shift_knobs_coverings_plaques
werden diese Embleme auch "Vom Licht durchschienen"? Falls ja, weiss auch jemand wie man das Emblem rausmacht und das neue rein, sind die geklebt oder gesteckt?
Ich glaube da gibt es unterschiede , habe einen Short Shift und da war das Emblem eingeklebt , bei dem "Normalen" war es nur gesteckt ( oder schlecht verklebt )
PS: Das Emblem für das Schaltschema ist unbeleuchtet auf der Rückseite mit Chrome ? und die Beleuchteten transparent
Bearbeitet: von jessejames
Fridays for E30
Bei Plastik sind sie gesteckt.
Bei Leder sind sie auf die "Spann-platte" geklebt.
-Ohne Beleuchtung vollflächig, hält auch wie die Sau
-Mit Beleuchtung nur am Rand, lässt sich relativ problemlos lösen.
Und nein, es gibt kein Rundes durchleuchtbares Emblem neu von BMW zu kaufen, auf dem kein Sport-Schaltschema ist, leider.
Grüße
Schmidei
Oh man, heißt das dann, man braucht ein passendes Getriebe zum Schaltknauf?
schaust du beim Schalten auf die Schaltkulisse vom Knauf?
Ich nicht!
Habe einen vor kurzem bei BMW gekauft - sieht genau so aus... Allerdings hapert's bei mir noch an einem gescheiten Emblem (da das normale nicht verfuegbar).  :roll:
MfG Florian
Man könnte auch basteln und auf der Unterseite den Kleber vorsichtig entfernen, die Farbe in den zu beleuchtenden Bereichen vorsichtig entfernen und zum wieder ankleben ein Montageband zuschneiden und die Plakette dann wieder anbringen.
Weil eigentlich fehlt bei den Beleuchteten Emblemen nur die silberne Farbe im Schaltschema, dort ist das Emblem dann einfach transparent.
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
Moin,
meine Erfahrung zu den "unbeleuchteten" Emblemen ist,
das die silberne Farbe nachts ausreichend durchscheinend
ist, das es auch ohne Entfernen in diesen Bereichen funktioniert.
Hat den Vorteil, das tagsüber die Zahlen silbern erscheinen.
Einfach mal ausprobieren, bevor man da anfängt die Farbe
zu entfernen..
cb
Beleuchteter M-Technic Schaltknauf mit festem Schaltsack  25 11 2 231 558
http://propeller.haus/uploads/monthly_07_2015/post-23048-0-40208600-1438012122.jpg
http://propeller.haus/uploads/monthly_07_2015/post-23048-0-14631500-1438012108.jpg
Und nen Tipp falls den jemand nachrüsten will, nicht den Nachrüstsatz kaufen sondern obige Nummer und den Zusatzkabelbaum extra, kommt ca 50€ günstiger und man braucht nur noch die zwei Buchsenkontakte und das Steckergehäuse dazu, die Teilenummern dafür hab ich jetzt aber nicht.
Gruß Sebb
Geht der auch als ShortShift?
ich meine, mal gelesen zu haben, dass jemand auf Z4, Shortshift und eben jenen Knauf umgebaut hatte.
Leider gibt es den originalen M3 Knauf ohne Beleuchtung nicht mehr... Wurde durch die Teilenummer 2511 1221284 ersetzt, welche mir überhaupt nicht zusagt. Hab ich aus versehen gekauft, geb ich aber auf jeden Fall wieder zurück
http://i61.tinypic.com/2a4x25f.jpg
Links die 2511 1221284, rechts der alte originale VFL Schaltknauf
Gruß Sebb
Hi Sebb, wie lassen sich denn die Buchsenkontakte und das Gehäuse ermitteln?
Hab jetzt mal nachgeschaut, das Gehäuse hat die Nummer 1 378 108
http://propeller.haus/uploads/monthly_07_2015/post-23048-0-17821900-1438114527.jpg
und die Kontakte dazu müssten die sein
Rundsteckhülste 2,5
61131376202
letzteres ohne gewähr.
