Boardsteinsfleisch
Hallo zusammen,
mein Rückfahrlicht funktioniert nicht.
Den Schalter am Getriebe habe ich testweise überbrückt, dann hat ein Rückfahrlicht funktioniert.
In diesem Eintrag: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic209963_E30_Rueckfahrlicht_brennen_nicht_3er_BMW_-_E30.html
meint ein User: "bevor du den schalter kaufst... nimm einfach ein stück kabel, und schalt mal den rückfahrschalter blind. wenn rückfahrscheinwerfer dann leuchten ists nicht der schalter :) (schalter geht gegen masse)"
Stimmt das oder soll ich den Schalter mal tauschen?
Das Kabel unter dem Schaltsack ist in Ordnung.
Vielen Dank im Voraus
Was könnte diese Aussage bedeuten?
a) der Schalter ist defekt und eine Rückfahrscheinwerferbirne dazu
b) Du hast beim überbrücken so gezittert dass eine Birne vor Schreck nicht angegangen ist
c) der Schalter ist ganz - der wollte nur sehen wie Du unters Auto kriechst und überbrückst
d) beide Rückfahr-SW sind ganz, aber je nachdem ob man den rechten zum linken Pin brückt (und umgekehrt) geht nur ein es davon an.
Sorry, aber Deine Frage ist irgendwie Blödsinn.
Du brückst den Schalter und es geht und das Kabel haste auch schon getestet - was soll denn sonst kaputt sein?
