S-Zuhaltungssatz im Rep.satz Schließzylinder
skorpion
denke mir dass bereits dieses Thema schon mehrfach gepostet wurde, leider konnte ich meine Antworten in den Berichten nicht finden.
Kurz und gut:
Mein Schließzylinder Fahrertür hat sich verabschiedet, schließt aber öffnet nicht mehr.
Beim unserem BMW Händler einen Rep. satz gekauft und zusammengebaut.
Jetzt muss ich nur noch das (alte) defekte Schloss ausbauen und das neue einsetzen.
Eine kleine Tüte mit der Aufschrift "S-Zuhaltung" macht mir große Gedanken
Was ist mit diesen????????
Gruß aus Pohlheim
Dirk
E 30-Talk Mittelhessen
jeden letzten Sonntag im Monat ab 17.00 Uhr
Restaurant Zur Scheune,Bleichstrasse 30
(Eingang von der Giessener Str.)
35457 Lollar
Hallo Dirk,
erkläre mir mal bitte, wie Du das Schloß zusammengebaut hast, ohne das alte zuvor ausgebaut zu haben...
bin mal gespannt...
LG
Torsten
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
Mit dem Schlüssel ist das wohl möglich, wie wohl sonst?
Hab ich auch schon mehrmals gemacht.
S-Zuhaltung sind die Teile die du für die Sperre brauchst (90° - Schlüsseldrehung) Kommen ganz hinten rein in den Zylinder.
Wenn du das - so wie ich beim ersten mal - nicht checkst, und falsch verbaust, kannst den Schlüssel in der 90°-Stellung nicht mehr abziehen.
Bearbeitet: von da.bernde
Ok. Jetzt denke ich mir mal kann ich was damit anfangen.
Also eine oder sogar zwei der S-Zuhaltungen kommen am Anfang (nicht am Ende) in den Zylinder.
Danke erst mal.
Gruß aus Pohlheim
Dirk
35457 Lollar
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe im Moment die Einzelteile nicht hier rumliegen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein gelb verzinkter Ring dabei, mit dünnerer Ausspaarung, wo genau die kleiner gefrästen S-Teile reinpassen. Der kommt auf das Ende des Schlosses kurz vorm Bügel und dem Sperrstift.
Mal ein Bild von E30.de (beim rechten Schließzylinder das zweite Teil von oben ist für die S-Plättchen)
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01512/04.jpg
Bild fehlt
Bild fehlt
Ich habs mal geändert, obwohl der Link da war...:klug:
edzadla bassds
ich glaube es bleibt mir nichts anderes übrig als das alte Schloss auszubauen und auseinander zu nehmen. Dann sehe ich genau was ich brauche und was nicht.
Aber trotzdem habt ihr mir einen Schritt weiter geholfen.
Gruß aus Pohlheim
Dirk
35457 Lollar
  • 6 Jahre später...
Hallo! Ich habe wegen des Einbaus einer originalen ZV einen neuen Schließzylinder codiert. Da kommen ja wegen der S-Zuhaltung zwei weitere Plättchen rein. Ist nur das letzte Plättchen eines aus der S-Tüte oder alle beide. Jetzt habe ich nur eins verbaut und der Schlüssel lässt sich bei 90 grad noch nicht abziehen.
das sind 4 Plättchen der S-Zuhaltung und 7 normale, also 11. Die S-Plättchen greifen in das helle Metallteil, das von hinten augesteckt wird. Musste erst gestern zwangsweise wieder üben.........
Tschüß,
Bernd
Äm, hast du keinen alten Schließzylinder? Habe die Plättchen einfach übernommen, weil die keinen Verschleiß zeigten. Nur der eigentliche Körper (oder eher Hebel) war ja gebrochen.
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Da ich eine original ZV nachrüsten will, brauche ich einen anderen Schließzylinder. Der hat dann 4 Plättchen für die S-Zuhaltung mehr. Diese sehen ja anders aus. Ich bräuchte da ein 4er Plättchen, aber das gibt es nicht. Ich vermute ich habe einen Schlüssel, der nicht für die 90 Grad Zuhaltung passt. Ich lasse es jetzt so, ist halt nicht perfekt.
Gruß Matthias
Ok. Macht Sinn.
Irgendwo hab' ich ein Tütchen, wo ich die überzähligen Plättchen hinein gesteckt habe. Kann mich leider derzeit nicht erinnern, wo ich das hingetan habe...  :idee:
Wenn es mir wieder einfällt wo ich das hingeschludert habe und ein passendes Plättchen darin ist, melde ich mich nochmal.
Hallo! Hier eine kurze Zusammenfassung. Neuer Schließzylinder mit S-Zuhaltung, alter Code übertragen 8 Plättchen plus 3 wegen S-Ring. Der Schlüssel lässt sich nicht abziehen. Störenfried ist das letzte Plättchen vom originalen Code. Das ist eine 4 und wird eigentlich jetzt zu S4, die es aber nicht gibt. Ohne funktioniert es wie es soll. Würde sie jetzt einfach weglassen (wohl ist mir dabei nicht). Was meint ihr?
Gruß Matz
Gruß Matz
wäre eigentlich ok, wenn man im Postingwahn nicht alles ins internet schreiben würde :klug:
Ich für meinen Teil schreibe in sämtliche Foren immer gerne rein, wann ich im Urlaub bin und wo ich wohne :freak:
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
Danke für den Kommentar!
war das jetzt eine verärgete Antwort, oder hast verstanden was ich meine?
Gruss Christian
