Was für ein Tag, endlich konnte ich mal wieder ne Runde drehen...
gt600
Die Manschette ist noch heil. Ich hab das Gleichlaufgelenk geschrottet.
Die 245er haben halt auch gut Haftung beim durchbeschleunigen...
Sind ja auch keine neuen Wellen aber haben nur 90tkm runter. Ich hab
die vor Jahren aus nem 320iA ausgebaut. Erst mal fliegt da wieder nur
nen anderes Gleichlaufgelenk rein. Muss nächstes Wochenende den e30
beim Kumpel abgeben zum Lack fertig machen und bis dahin sind keine
neuen Wellen da und eingebaut.
Die Wellen sind von Löbro und ich werd mal schauen ob ich da noch welche
bekomme. Sonst Spidan, alle anderen am Markt kann man wohl vergessen...
Da sind sie nun, die neue Wellen von Spidan. Zur Erklärung, originale sind von GKN die
unter dem Namen Löbro vertrieben wurden . Löbro liefert aber keine mehr und es wären
auch überholte Wellen. Ebenfalls zu GKN gehört Spidan die dann aber neue Wellen liefern.
Die Spidan Wellen sind auch noch etwas dicker, 30 statt 26mm. Schaun wir mal was die
so taugen... 😉
so taugen... 😉
Ich habe dich schon gefragt, warum du die dünnen wellen verbaut hast...
Meines wissens nach haben die dünnen 26mm und die dicken 27mm. Ob die besser standgehalten hätten? Wir werden es wohl nie erfahren.
Die Welle selbst ist ja heil geblieben, das Gleichlaufgelenk hats
ja zerlegt. Die Gelenke sind bei allen Wellen die selben, so weit
ich weiß. Hast du dicke liegen? Mess dann mal bitte die Welle
und auch Durchmesser und dicke der Gelenkköpfe. Die Spidan
Welle ist am äußeren Gelenk 5mm dicker und innen am
Gleichlaufgelenk auch 5mm breiter als die andern Wellen die ich
noch liegen hatte. Würde mich mal interessieren ob die generell
Massiver ist oder das nur der Unterschied zwischen dick und dünn
ist...
Ziemlich geil, würde ich sagen.
Ja Marco, ist schon interessant was einige Leute noch so rausholen können. Schwarz ist
da allerdings die undankbarste Farbe die es gibt. Ich kann die Kiste nicht mal anfassen
ohne das es schmieren gibt.
Der Eta hingegen ist so einfach. Waschen, sauber, fertig.
Das Montrealblau ist auch nicht besser....
Hätte ich den damals wieder in Delphin lacken lassen, ich war Jung und hatte keine Ahnung....😂
Bearbeitet: von m332
Die neuen Wellen sind nun auch drin. Die Gelenke sind eindeutig dicker, passen aber gerade so noch rein.
Zum Handbremsseil sind es noch knapp 1mm. Die originalen Schrauben am Differenzialflansch sind 2mm
zu kurz, da das Gleichlaufgelenk breiter ist. Das geht zwar auch so, aber ich wechsle die Tage noch mal die
12 Schrauben. 1½ Gewindegänge bleiben sonst ungenutzt. Die AGA bitte nicht beachten, die ist noch rein
funktionell. Damit wollte ich mich in Ruhe im Winter beschäftigen.
EDIT:
Wie sich die letzten Tage herausstellte, hatte ich augenscheinlich wirklich
die kleineren Wellen verbaut. Da hatte Ripeete wirklich recht und konnte
mich auch mit Bildern davon überzeugen. Danke Peter! :daumen:
Jetzt frage ich mich allerdings, warum ich nur kleine Wellen liegen habe... :watch:
Bearbeitet: von gt600
  • 2 Monate später...
Uuuuund fertig für dieses Jahr...
Rund 4700km sind es gewesen. Pläne für den Winter sind Domager wechseln,
Diff überholen lassen und ggf. auf 6-Gang umbauen. Eine Welle mehr für die
BAB wäre schon richtig gut. :drive:
Erst mal muss ich mich aber um nen neue Alltagsbimmel kümmern, mein e46
hat nun langsam mit knapp 400Tkm ausgedient. :-(
Diff überholen lassen und ggf. auf 6-Gang umbauen. Eine Welle mehr für die BAB wäre schon richtig gut.
ja aus eingener Erfahrung ist das 3,07 Diff scho recht kurz bei 5 Gang.
Über 6 Gang hab ich auch schon nachgedacht. Hast du dich schon mal schlau gemacht welche Getriebe das passen und ob Schwung/Kupplung umgebaut werden müssen?
Ich glaub ich hab irgendwo gelesen das die Kardan Angepasst werden muss weils da nix gibt.
Wenn du den Umbau machst wäre ich dir um Details zum Umbau sehr dankbar.
Gruß Wolfi
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Ja natürlich. Ideal wäre natürlich das e46 6-gang aus dem 330i. Gibt aber noch ein paar Möglichkeiten
auf das ZF GS6-37BZ umzubauen. Die Getriebe je nach Kennbuchstaben unterscheiden sich aber noch
etwas. Schwung und Kupplung muss je nach Getriebe geändert werden und die Kardanwelle vom
5-Gang ist natürlich auch zu lang.
Der Fabi ist mir da mit seinem Touring aber schon etwas vorraus. Wir haben die letzten
Monate immer wieder geschrieben und er wird auch definitiv vor mir damit fertig sein.
Ich hab z.Z. nur etwas anderes im Kopf und muss mich erst mal mit der neuen Alltagsbimmel
beschäftigen...
  • 6 Monate später...
Um mal wieder auf den Aktuellen Stand zu kommen, es ist ein F31 geworden.
Es ist ein 330d M-Sport mit PPK den ich bei Matthes in Thüringen gekauft habe.
Das Fahrzeug macht schon echt Spaß, die Elektronik wird uns aber ganz sicher
eines Tages scheiden... :-D
  • 5 Wochen später...
