Stoßstangenmontage ohne Innenleben (Dämpfer und Prallschaum)fertig
FeuerFritz
Wenn das wie auf manchen Bildern zusehen funzt, die Abschleppschlaufe einfach an den Halter schrauben , um so besser. Manchmal ist es so einfach :-D.
Hatte auch schon mal mit der Stoßstange rumexperementiert, aber wußte nie, wohin mit der Abschleppvorrichtung :idee:.
  • 2 Wochen später...
heute habe ich die fertig Verschweissten und Verzinkten abgeholt, sind nun verfügbar.
@ Balduin: verlassen heute noch wie versprochen dass Haus über Umwege in die Schweiz ;-)
@ alle: :bilder: kommt !
edit: so Bilder! Auf dem Bild mit den vier Teilen ist Lieferumfang, der Haufen zeigt: Vorrat :daumen:
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
8-) Wunderbar :-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Hab gerade die Versandkostenanfrage über das Kontaktformular geschickt. Reißt euch ja zusammen mit den Kosten :D
eh klar!
mit Hermes kostet es nach EU Ausland in xs € 10,90.- also kommen auf den "Deutschlandpreis" € 5.- hinzu ;-)
Gruss Christian
achja übrigends, die Halter für hinten sind gerade in der Mache, CAD fertig, gerade beim Auslasern. Gleiches System wie vorne :klug:
Gruss Christian
Kannst Du nicht für hinten welche aus Blei gießen ? Ich würde sonst hinten zu leicht werden:ironie: !
ja, die Befürchtung habe ich bei meinem Wagen auch. Batterie nach hinten und dann nur 36Ah, Reserverad raus und Stoßfänger ausräumen, mal sehen ob dass sinnvoll ist :frage:
Werde aber den Wischwasserbehälter auch hinten haben, den fülle ich mit schwerem Wasser :freak:
Gruss Christian
Zuerst muss Gewicht raus, die Balance wird dann justiert, wenn jedes Gramm drausen ist.
Und unsere alten Kisten sind immer noch schneller, wenn 20kg weniger vorhanden sind, als wenn die Gewichtsverteilung 1-2% besser ist ;-)
Sonst dürfte kein Golf oder Polo auf die Rennstrecke :-)
Bei unseren Panzern geht es wirklich einfach mal darum, alles an Gewicht zu verlieren.....wir sind eh immer zu schwer ;-)
über mich:
die Halter die bestellt und bezahlt sind sind natürlich schon am Donnerstag auf den Weg gegangen.
Zur Montage:
Bitte darauf achten, dass bei dem Halter, welcher am Stoßfänger eingeschraubt wird die Verschweissung der Mutter oben ist (Bild mit roten Schriften).
Sonst liegt Dieser nicht eben auf dem, welcher am Fahrzeug verschraubt ist auf und die Sache passt nicht 100%ig.
Weiter aufpassen, dass bei dem Halter am Fahrzeug die Lasche oberhalb der Ebene Schrauben steht und die Orientierung passt (Bild mit grünen Schriften)
Soweit, viel Spass beim Montieren.
Gruss Christian
@Christian, Halter sind heute angekommen, danke :daumen:
@Tom werde sie am Wochenende montieren und kann die da ein paar Bilder machen. Sehe da aber kein Problem mit den Blinkern.
@All wo habt ihr die Abschleppschlaufe angeschraubt? Bin mir noch nicht ganz im klären wo ich die am besten anschraube. Sollte ja nach Möglichkeit die STVO-Rennleitung nicht unbedingt darauf aufmerksam machen, dass da was an der Stoßstange fehlt.
Christian haste bitte mal ein Bild wie es montiert aussieht. Kann ich die Blinker noch ganz normal verbauen?
Gruss Tom
ja die Blinker können ganz "normal" montiert werden. Ich habe auf die Stoßstange, also dort wo der ca. 6x15mm Schlitz ist eine Federklammer aufgeschoben und die Blinker dann von hinten mit einer Blechschraube in der Klammer verschraubt. Die fehlenden 5mm habe ich nur auf der inneren (zur Mitte hin) der Verschraubungen unterlegt. Geht !
Gruss Christian
Ich hab jetzt einfach die Blechluttern auf die Plastikstoßstange geschschoben und die Blinker dort angeschraubt. Dann rücken sie zwar 5 mm raus und man muss sie sauber rein schrauben, damit die schwarzen Abdeckungen rum passen, geht aber problemlos.
@christian vielleicht noch eine Anregung. Wäre super wenn da noch irgendwo eine Mutter angeschweißt bzw ein Loch wäre, wo man eine Abschleppöse sauber anschrauben könnte. Ich hab sie jetzt hinter dem Halter "geklemmt", wird zwar halten, schöne Lösung ist das aber keine.
Ansonsten ist die Montage wirklich seh einfach. Das schwierigste ist noch die schwarzen Zierleisten ab zu bekommen, ohne die Bügel abzubrechen :-D
moin moin,schön gemacht ich habe meine lösung rausgenommen,und den restlichen Text dazu,viel erfolg gruß matthias
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Hallo Talker,
aktuell sind noch zwei von zwanzig Sätzen da, dann 2 Wochen ebbe im Lager.
Gruss Christian
  • 1 Monat später...
es gibt wieder neue Teile, bitte die Wartenden nochmals melden :-)
Gruss Christian
nach Dachau bringe ich ein paar Sätze Halter mit. Wer welche haben möchte, einfach melden.
Gruss Christian
  • 8 Monate später...
oh Männers,
sind schon im Haus, muss ich noch Schweissen und verzinken lassen. Ich habe auch Familie :winken: und die Kinder sagen zu mir "noch" Papa
Gruss Christian
  • 7 Monate später...
...hat sich zufällig jemand die Halter für vorne gekauft, und braucht sie jetzt doch nicht mehr ?! Würde sie nehmen :winken:
Gruß Eulenspiegel
  • 3 Monate später...
..., hat sich erledigt ! Ich war mal selbst kreativ. Einfach zwei Alustreifen zu einem "U" gebogen, Hülse zum befestigen der Stoßstange unten rein und fertig :freak: .
Natürlich die Abschleppöse nicht vergessen :klug:  !
Kleine Metalplatte genommen, Aufnahme für die Lasche drann geschweißt, und ab geht`s :D
http://abload.de/img/img_0869gokww.jpg
