Getriebe gröööölt ...
Larry318
Hallo zusammen, hab mich jetzt endlich auch mal hier angemeldet und hätte da direkt mal eine Frage. Also das Getriebe meines 88er 318i macht mitterweile richtig krach, da es aber noch sauber läuft, wollte ich es noch nicht wechseln.
Kann ich irgend etwas gegen die Lautstärke tun, dickeres Öl o.ä. ?
Das kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen.
Also, würde mich freuen wenn jemand einen Tip für mich hat.
:-UU :-UU :-UU
Grafitfett.Oder Lagerfett mit hohem Grafitanteil,gibt es in Dosen oder auch in Tuben.Auch Hochgeschwindigkeitslagerfett.Nimmt man für Radlager usw.Mit etwas Getriebeöl vermischen und ins Getriebe. Am besten anschließend gleich warm fahren damit sich das gut vermischt.Damals hat man das sogar in den Motor,wenn der geklappert hat.Wenn das nicht hilft deutet das auf einen baldigen Lagerschaden hin.
Bist du sicher das es das Getriebe ist und nicht das Ausrücklager deiner
Kupplung?
P.S:Zur Not kannst auch Grafitpulver mit Getriebeöl vermischen und das nehmen.
Die Cola hilft nur sehr Kurzfristig ist ein Verkaufstrick.Grafit eigendlich auch.Aber ich sollte mir als das Diff meines 320i rödelte, ein Neues einbauen,hab ich nicht getan, sondern Grafitfett rein und bin damit Jahrelang gefahren.
Meine Werkstatt hat gesagt es wäre das Getriebe, bin vorher aber auch schon mal von anderen auf das Ausrücklager hingewiesen worden. Es macht sich halt bemerkbar wenn er warm gefahren ist, ein ständiges rauschen und dazu ein klackern während der Fahrt.
Wenn ich das Zeug reinkippe, schadet das dem Getriebe ?
Wie genau bekomme ich es ins Getriebe rein ?
Wäre ja klasse wenn das was bringt :drink:
Schadet nicht.
Die Beifahrerseite aufbocken ,so das du ans Getriebe kommst,die große Schraube mit dem Sechkant drinnen ,raus,da kannst das Gemisch reinkippen,geht am besten mit ner Ölkanne,sollte aber neu oder gut sauber sein.
Irgend ein zugelassenes für BMW,weis der Zubehör Händler wo du auch das Grafitfett bekommst(z.B ATU oder Kosmos usw.).Wenn es nix bringt wird sich wohl etwas im Getriebe auflösen,leider.In dem Fall muß wohl ein neues (gebrauchtes) her ,sind recht günstig zu bekommen.Wenn es nur wenig besser wird kannst ja erstmal noch etwas mehr von der Mischung reinmachen und dann noch einmal testen.Nicht vergessen eventuell vorher etwas Öl ablassen damit nicht zuviel drauf ist.
Viel Erfolg,und sag bescheid ob es funzt.
nix. das läuft dann raus. es wird bei den getrieben soviel öl nachgefüllt, bis es fast wieder raus läuft. wenn der ölstand ok ist (voll bis zur ablassschraube, fast am überlaufen), könntest du das heilmittel nicht einfüllen, da es sofort überlaufen würde. deshalb musst du dann vorher die menge öl ablassen, die du an dem anderen öl/fett/zusatz nachfüllen willst.
  • 2 Wochen später...
Wenn sich das nicht bald bessert ist der Schaden wohl schon zu schlimm ,da reicht es nicht das sich das Grafit in die Lose setzt.Wieviel Fett hast jetzt drauf?
Hab mir bei ATU ne Tube HO2 irgendwas... , von LiquiMoly oder so besorgt, der Verkäufer meinte das es Molikote ist. War auf jeden Fall ein tief schwarzes Fett. Hab die ganze Tube rein gedrückt, müssten auf jeden Fall zwei dicke Esslöffel voll sein. Soweit ich es jetzt beurteilen kann, ist dieses ständige reiben/rauschen etwas leiser geworden, nur das klackern ist noch da ....
Mal abwarten ...
Na ich glaube das dein Getriebe wohl hin ist,wenn dieses Gemisch nicht innerhalb von einmal warmfahren etwas hilft ,dann ist die Lose einfach schon zu groß da ist halt etwas so arg ausgeschlagen das es nichts mehr nützt wenn du Moli draufgibst,schade hätte auch gut gehen können,aber es ist halt auch nicht einfach etwas zu beurteilen wenn man es sich nicht selber ansehen oder anhören kann.Einen Versuch war es aber wert und falls dein Diff oder dein nextes Getriebe anfängt zu pfeifen weist du jetzt Rat.Du weist ja je eher man einen Fehler entdeckt desto besser helfen solche (Not)-Lösungen.
Gern geschehen,wär mir lieber gewesen es hätte geklappt,nu must halt sehen wo du ein Getriebe herbekommst das noch gut ist.Ein Neues kostet n´heiden Geld ,also gehe ich mal davon aus das du ein gebrauchtes suchst ,kuck doch auf e30.de unter Kleinanzeigen,evtl. ist da ja schon was. ;-)
