bel. Erinnerungs Piepser
DGFer325
Hallo!
ich hab mir gerade so nen Piepser gekauft, welcher piepst wenn man das Lich vergessen hat auszuschalten.
nur wo soll ich den am besten anschliessen?
Ich dachte da vielleicht an folgendes
Kabel 1 an den Plusspol vom Standlicht
Kabel 2 an den einen Türkontakt auf der Fahrerseite.
bringt des Probleme, oder kann man des so machen?
gibts bessere möglichkeiten?
Ich hätte es auch so angeschlossen, müsste also funktionieren!
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
doch, du kannst was gegen machen, es gibt türkontaktschalter mit 2 anschlüssen - bzw. kontakten. deiner piepst deshalb weil der strom sich die verkabelung mit der innenbel teilt und die ist nun mal an alle türen angeschlossen
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
  • 8 Monate später...
koennte man sowas nicht selber fummeln mit dem gong fuer die aussentemp????
ist dieser Gong Serienausstattung?
Hab bisher keinen Gong gehört :)
ATA hab ich.....
CU
Dennis
PS: bei dem Link gefällt mir die "Lichthupe XL" irgendwie :D
Wenn Du die ATA hast, solltest Du eigentlich auch den Gong haben. Schau mal bei der Abdeckung unter Deinem Lenkrad nach. In der Nähe vom Motorhaubenzug sollte da so ein Löchergitter sein. Oder nimm einfach mal die Abdeckung ab, darunter ist der Gong normalerweise verbaut.
http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/E30WebPics/Gong.JPG
Die Gongversion kann ich nur empfehlen. Da macht es fast Spaß das Licht an zu lassen.:-) Der Piepser den ich vorher hatte war nervig.
Wer keine Lust zu Eigenbau hat, ich habe die Steuerung mal bei Ebay gezogen.
auto motor & sport 22/86
Sag mal link .... aber wenns sowas bei ATU auch für 2,50 gibt lohnt sich das ja eigentlich über ebay nich ... wegen dem versand
das ding von ebay kost um die 15€ incl. versand.
und is in keinster weise mit dem nervtötenden gepiepe von den baumarktteilen zu vergleichen.
Mathes der auch son ebay-pieper hat
die gongvariante kann man sich schnell aus ein paar altbauteilen zusammenbauen, in einen alten deckel rein und vergiessen. hab ich auch und bin zufrieden.
machst du sowas auch für andere????
Mathes der noch einen bräuchte
zur zeit ists schlecht, da ich an meiner diplomarbeit schreiben muss. mein ölthermometer mit roten led anzeigen für blinddeckel über radio (oder in CC eingebaut) liegt auch erstmal auf eis. bisher nur prototyp. ich hab noch irgendwo son ding rumfliegen, mal schauen. vielleicht bekomme ich ja noch paar teile zusammen, muss aber eh bestellen (pics sind alle *gg*) aber wenn damm nur mit anschlussdrähten, keinen zwischenstecker oder sowas. mal schauen ob ich noch passende "gehäuse" da hab.
das wäre völlig ausreichend.
das teil was ich hab is ne kleine platine mitm schrumpfschlauch drüber. is auch völlig ausreichend
Mathes
die Gongversion is ja das von dem Link von vorhin, gell?
Hab mal gekuckt: die Abdeckung ist vorhanden, heißt es dass der Gong auch da ist, oder is die Abdeckung immer vorhanden?
Hab noch nie n Gong gehört, wann geht der denn an?
Unter welcher Bezeichnung is denn das Modul für die Gongversion bei eBay zu finden? Oder brauch ich wenn ich den Gong habe nix mehr dazu zu kaufen?
CU
Dennis
CU
Dennis
check mal den
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38729&item=2482535591&rd=1&ssPageName=WDVW
Mathes
Beim Zündung einschalten, wenn die Außentemp
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
mal ne dusselige frage,bin nicht gerade der elektrik koenner.kann mir jemand halbwegs verstaendlich erklaeren wie ich den lichtpiepser mit meinem gong selber abuen kann?
mit dem schaltplan kann ich nichts anfangen.brauche kein zusatzmodul oder sonstwelche spielereien.einfach nur als lichtan warner.
gruss sascha
ps in der bauanleitung steht was von abschwellender ton bei eiswarnung und einem rythmischer ton.den rythmischen ton gibts aber doch nie zu hoeren.geht der dann erst wenn man das anders verkabelt oder wie ahbe ich das zu verstehen.
gruss sascha
ex flammis orior
es gibt einen dauerton piep-piep-piep (memo signal bei uhr) und den einmalgong (eiswarner).
ich hab den warner auf dauerpiep. ohne diese schaltung kannst du es nur mit einem relais selbst bauen, diese funktion übernimmt der transistor.
der transistor schaltet masse vom türkontakt zum gong durch, wenn licht an ist (plus). so einfach ist das. der türkontakt liegt ja nur an masse, wenn die tür auf ist (logisch *g*)
das ergibt jetzt diese möglichkeiten:
1. licht ist an, transistor schaltet durch, aber keine masse da weil tür zu -> gong aus.
2. licht ist an, tür ist auf, transistor schaltet, masse liegt am türkontakt an -> gong gongt :)
3. licht ist aus, transistor schaltet nicht durch, tür ist auf oder zu, -> gong aus
ausführlich genug? :-p
naja,ich gebe das mal meinem spezi weiter.
ich hatte eher dran gedacht:steckkontakt xy mit kabel farbe xy verbinden,gong mit kabel xy verbinden usw.
also eien anleitung fuer jemanden der weis das braun oder schwarz masse und rot plus ist8-/
danke trotzdem.
gruss sascha
ex flammis orior
habe eben mal was fertiggestellt. als gehäuse fiel mir eben nur ne alte taste ein. 8-/
kannste haben für 8E inkl. versand per m-brief. ?? falls noch interesse besteht..?
http://www.limettenmann.de/degrees/lichtgong.jpg
-rtgn geht an standlicht
-brbl geht an gong (einzelgong-brbl oder dauergong-brge)
-br geht an den türkontakt
alles ohne gewähr
