2002turbo/320is
sise122
Sehr Sehr schön!! Der wird wieder gute Dienste leisten!
Was war denn, nach all der Zeit, zum wegschmeißen beim Motor?
der motor hatte um die 80`km hinter sich, wurde dann ausgebaut, konserviert und in die ecke gestellt!
der zylinderkopf ist komplett überarbeitet, zerlegt, gereinigt, ventile und sitze geschnitten, geplant. die ventilführungen waren ok.
unterbau das selbe, zylinder waren ok, lager, kolbenringe und alle dichtungen neu.
der lader wurde damals vom vorbesitzer auch ausgebaut, war über 30 jahre in einem öligen lappen gewickelt, der wurde jetzt sauber gemacht, mit öl durchgespült, er ist spielfrei, lager dreht leicht und macht keine geräusche, mal sehen wenn er wieder läuft!
falls er hoch geht wirds etwas teuer, die gute nachricht, es gibt ihn noch :smbmw:  (für den notfall gibts auch die möglichkeit (en) auf einen anderen umzubauen)
kugelfischerpumpe sollte laufen, wird sich aber bald zeigen, wenn nicht, da drüber denk ich dann nach wenn sie streikt :wall:
ich hab zwar noch zwei stück, die normale tii pumpe hat aber recht wenig mit der turbopumpe zu tun.
da behaupte noch mal einer neue autos sind verbaut! ist ein riesen spass die lichtmaschine da reinzufummeln,
jetz muss sie wieder raus, mutter und scheibe sind mir praktischerweise hintern lima- halter gefallen :klatsch:
Das sind so Situation bei denen ich (wenn ich daneben stehe) mir ein Lachen nicht verkneifen könnte :-D
Grüße
Schmidei
Sehe ich auf dem 4. Bild richtig, dass der Aledei mit den Händen in den Hosentaschen da steht??
Hast du deine Helfer nicht besser unter Kontrolle :freak:
:ironie:
Grüße
Schmidei
  • 2 Wochen später...
  • 3 Wochen später...
alex du sollst nicht immer alles ausplaudern, verräter :wall:
ich hätte noch die roten von dir zur auswahl, die passen bestimmt :klatsch:
Da spricht nur der Neid aus dir! Am liebsten hättest du diese Felgen auf den Turbo getan, damit etwas Farbe ins Spiel kommt.
Hast du etwa eine Wette verloren Alex :-D
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
