Poliermaschine
Mine
Entschuldige bitte aber mit einer solchen Aussage zeigst du das du dich mit der Materie noch gar nicht richtig auseinander gesetzt hast oder auskennst.
Exakt da liegt wohl das Problem und die Tatsache, dass mir die für DAUs konzipierten Massenprodukte lieber sind. Man muss sich eben net auskennen um zur Tat schreiten zu können.
Aber jetzt mal direkt die Frage, welche "Körnung" ist denn zu empfehlen um stumpfes rot wieder schön zu kriegen, möglichst in einem Durchgang und Lackschonend? Bisher habe ich immer wenn ich einen Lackierer so was frag, keine konkreten Antworten gekriegt. Und die Autopfleger rücken auch nur ungern mit Infos raus.
(Übrigens fürs Protokoll, lupus.de handelt mit Büroartikeln, ich glaube du meinst lupus-autopflege.de?)
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Poliermaschine und entscheide mich nun wohl für eine Liquid Elements im Set.
Interessieren würde mich nun nur noch welche Poliermittel genau zu empfehlen sind? Lack ist Diamantschwarz Metallic falls das eine Rolle spielt.
Erstmal solltet ihr Neulinge bzw Anfänger euchmal schlaulesen das so eine "Ich kann alles" (Sonax, A1, Baumarkt ATU kirmes) politur der letzte mist ist!
Einmal geld ausgeben und 3M Feinschleifpaste, Hochglanzpolitur, ne Dose Mquiars NXT Wachs und nen Lackreininger von rot/weiß oder 3M und dann braucht ihr nicht immer mit dem groben allesmist beigehen!
Ich habe meinen Wagen einmal aufpoliert und hab jetzt das 2te jahr nur mit Hochglanzfinish sowie wachs nachpoliert.
Viel hilft schon wenn man sich die zeit nimmt und handwäsche am Kärcher macht.
Grad bei Unilack ist die Versieglung das A und O nach dem Polieren!!
Hier noch nen paar infos dazu:
3M Extra Grobe Schleifpaste 09374 [ Weiße Kappe ]
Verarbeitung von Hand oder mit einer Poliermaschine
Müheloses Entfernen von Schleifriefen: Langzeitiger Schutz der polierten
Oberfläche mit lackverträglichen Silikonen.
- Vor dem Gebrauch gut schütteln.
- Bringen Sie eine kleine Menge der Schleifpaste auf die ausgeschliffene Lackstelle auf.
Wenn der Polierschaum bzw das Polierfell ganz neu und trocken ist, benutzen Sie
bitte zunächst etwas mehr Schleifpaste.
- Legen Sie die Maschine mit dem Polierschaum/ -fell auf die Schleifpaste auf
und starten Sie die Maschine.
- Arbeiten Sie mit leichtem Druck und bringen Sie wiederholt kleine Mengen
der Schleifpaste auf, bis alle Schleifspuren/-kratzer beseitigt sind.
- Reduzieren Sie den Druck und erhöhen Sie leicht die Geschwindigkeit der
Maschine, um die Oberfläche von den Rückständen zu reinigen.
- Letzte Reste der Schleifpaste entfernen Sie mit einem Poliertuch.
- Eventuell auftretende Schleier entfernen Sie mit Hochglanz Politur
- Spritzer der Schleifpaste auf unlackierten Kunststoffteilen sollten unmittelbar
mit einem weichen Tuch entfernt werden.
Merkmale:
-Müheloses Entfernen von Schleifriefen
-Sehr gute maschinelle Verarbeitung
-Optimale Verarbeitung von Hand oder mit Polierschaum und Polierfell
3M Feine Schleifpaste 09375 [ Schwarze Kappe ]
Verarbeitung erfolgt von Hand oder mit einer Poliermaschine bei
1800U/min. Polierschaum oder ein Polierfell anwenden.
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Bringen Sie ausreichend Material auf die Oberfläche auf um eine Fläche von ca
60*60cm zu bearbeiten.
- Ein trockener Polierschaum/ -fell sollte zunächst etwas mit Feinschleifpaste
befeuchtet werden.
- Legen Sie die Maschine nun mit dem Polierschaum auf die Fläche auf und
starten die Maschine.
- Polieren Sie mit leichtem Druck und wiederholen Sie die Anwendung bis die Kratzer
bzw. der verwitterte Lack entfernt ist.
- Sobald die Schleifpaste zu trockenen beginnt, Druck reduzieren
- Leichte Rückstände entfernen Sie mit dem Poliertuch.
- Abschließend entfernen Sie leichte Polierspuren mit der 3M Hochglanzpolitur 09376
und dem 3M Hochglanzpolierschaum 09378.
- Spritzer auf umliegenden Kunststoffteilen entfernen Sie bitte umgehend mit
einem feuchten Tuch.
Merkmale:
Die 3M Feinschleifpaste 09375 eignet sich hervorragend zum Entfernen
von Schleifstellen und leichten Kratzern oder zum Aufarbeiten
von verwitterten Lacken.
3M Hochglanz Politur 09376 [ Hellblaue Kappe ]
Verarbeitung von Hand oder mit einer Poliermaschine.
Sorgt für Hochglanz nach der Schleif-oder Feinschleifpaste.
Auch hervorragend geeignet zur Auffrischung des Glanzgrads bei
Reparaturlacken und leicht verwitterten Lacken.
- Tragen Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche auf. Be
i trockenem Polierpad sollte etwas mehr Politur verwendet werden.
- Legen Sie das Polierpad auf die Fläche auf und starten Sie die Maschine
(1500-2000U/min).
- Arbeiten Sie mit leichtem Druck und reduzieren Sie den Druck, wenn die Politur zu
trocknen beginnt. Polieren Sie die Oberfläche mit der Maschine auf Hochglanz und
entfernen Sie danach die letzten Rückstände z.B. mit dem 3M Hochleistungstuch
02010.
- Eventuelle Spritzer auf umliegenden Teilen / Kunststoffteilen entfernen Sie bitte
umgehend mit einem feuchten Tuch.
Merkmale:
-Sorgt für abschließenden Hochglanz.
-Optimale Verarbeitung mit Polierschaum
-Manuelles Nachpolieren mit Hochleistungstuch-Vlies.
3M Versiegelung Polish Rosa Hochglanz-Wachs 80345 [ Weiße/Rosa Kappe ]
- Beste Verarbeitbarkeit und dauerhafter Schutz
- Perfekter Glanzgrad
- Manuelle Verabeitung mit Microfaser-Poliertuch
- Maschinelle Verabeitung mit den 3M Schaumstoff-Pads 50388
- Bestes Abwischverhalten selbst nach langem Antrocknen
- Perfekt auch zum Entfernen von Polierrückständen während des Versiegelns
- Keine Beeinträchtigung durch Restfeuchte
- Das Hochleistungswachs sollte mit einem 3M Perfect-it™ III Poliertuch abgewischt werden
3M Hochglanz-Versiegelung 09377 [ Rote Kappe ]
Langzeitschutz der polierten Oberfläche mit lackverträglichen Silikonen.
Zur maschinellen oder manuellen Anwendung nach 3M Perfect-it
Hochglanz Maschinen Politur 09376.
Schützt die Lackoberfläche langanhaltend mit lackverträglichen
Wachsbestandteilen vor witterungsbedingtem Glanzverlust.
- Manuelle Verabeitung:
Versiegelung in kleinen Mengen in einen leicht feuchte Lappen geben und auf
die polierte Oberfläche mit leichtem Druck gleichmäßig auftragen.
- Maschinelle Verarbeitung:
Besonders gleichmässig und schnell läßt sich die Versiegelung mit dem
Perfect-it III Polierpad für Exzenter 05729 auftragen.
- Nach kurzer Ablüftzeit die Fläche mit 3M Hochleistungstuch 02010 auf
Glanz bringen. Diese Versiegelung ist absolut Lackverträglich.
Merkmale:
Langzeitiger Schutz der polierten Oberfläche
Manuelle Verarbeitung mit einem Poliertuch
3M Trizact Schleifpaste, Hochglanz-Politur 50077 [ Lilane Kappe ]
Aufpolieren auf allen frischen oder alten Fahrzeuglacken. Wiederherstellen
des glänzenden Finish.
Benutzen Sie eine elektrische oder pneumatisch angetrieben Poliermaschine
mit 1500-2000 U/min, die mit einem 3M Perfect-it III Polierschaum
ausgerüstet ist.
Manuelle Verarbeitung mit einem Poliertuch.
- Vor dem Gebrauch gründlich schütteln.
. Tragen Sie die benötigte Menge auf die Lackoberfläche auf. Benutzen Sie
etwas mehr Menge bei einem trockenen Polierschaum.
- Achten Sie jedoch darauf micht zuviel Material zu verwenden.
- Plazieren Sie den Polierschaum auf dem Material und starten Sie die Poliermaschien.
- Polieren Sie mit mittlerem Druck.
- Reduzieren Sie den Druck wenn die Schleifpaste zu trocknen beginnt und
polieren Sie bis der Glanzgrad erreicht ist.
- Entfernen Sie Restmaterialmit mit 3M Hochleistungstuch
- Eventuell auftretende Schleif- und Polierspuren können mit der 3M
Hochglanzpolitur 09376 auf entfernt werden.
3M Hochglanz-Maschinen Politur 05991 [ Flache Flache /Rote Kappe ]
Maschinenpolitur zum Aufpolieren großer Flächen mit einem Polier-Schaumstoff
oder von Hand.
-Super Glanz
-Extrem spiegelnde Oberfläche
Wachs-, fett-, öl- und silikonfrei; Lösemittelbasis = Entfernen ohne Schlieren
bei dunklen Lacken; wirkt physikalisch, keine Lackverfärbung.
3M Politur Finish-Paste 09639 Hand/Maschine [ Flache Flache /Weiße Kappe ]
Ideal zum Aufpolieren von Fehlstellen und feinen Kratzern im Decklack.
Politur zum Aufpolieren leicht verwitterter Lacke.
Wachs-, fett-, öl-, und silikonfrei; Entfernt Kratzer ohne Schlieren zu hinterlassen
bei dunklen Lacken.
-wirkt physikalisch
-keine Lackverfärbung
-keine Hologramme
-Schleifen und Polieren in einem Arbeitsgang
-von Hand oder mit einer Poliermaschine zu verarbeiten
3M Schleifpaste Politur E80349 -kratzfeste Klarlacke [ Gelbe Kappe ]
Für ein optimals Finish auf kratzfesten Lacken, die zB auf der neuen
S-Klasse von Mercedes verarbeitet werden.
Hoher Glanzgrad auch auf konventionellen Lacken. Zur bearbeitung
von Fehlstellen im Lack.
Mit einer elektrischen oder pneumatischen Poliermaschien bei
1500 bis 2500U/min und einem Lammfell-Plierteller zu verarbeiten.
3M Politur Hochglanz-Handpolitur 05990 [ Flache Flache /Gelbe Kappe ]
Achtung Handpolitur
Wachs-, fett-, öl-, und silikonfrei; Lösemittelbasis = keine Schlieren bei allen
Lacken. Besonders geeignet für dunklen Lack.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Die Politur über die gesamte Lackfläche mit einem trockenen, sauberen
und weichen Tuch gleichmäßig einreiben.
- Zum Aufpolieren ebenfalls ein trockenes, sauberes, weiches Tuch verwenden.
- Zum Erzielen eines hohen Glanzgrades sollte das Tuch dabei mehrfach
gewendet werden, sodass nur mit sauberen Tuchseiten poliert wird.
-Handpolitur zum Aufpolieren leicht verwitterter Lacke.
-Wachs-, fett-, öl-, und silikonfrei
-Entfernt ohne Schlieren bei dunklen Lacken.
-Wirkt physikalisch, keine Lackverfärbung.
Dieser Text wurde freundlicherweise bereitgestellt von
www.carparts-koeln.de
Bearbeitet: von Madmike
In einem Durchgang wird so oder so nicht poliert weil nach dem "Arbeitsgang" folgt das Finish und dann der Lackschutz im Sinne von Wachs oder anderen Produkten
ja das war klar, in einem Arbeitsgang hab ich gemeint.
Aber ansonsten danke für die Infos
Kreuzschliff ?
Ich denke ich sollte mich doch nochmal genauer einlesen...
Aber Danke für eure Erläuterungen :daumen:
Von Hand polieren ist da irgendwie etwas einfacher :freak:
Bearbeitet: von Eifelracing-team
naja mag ja sein das das 3M zeugs was kann. nutzt MIR aber nix weil es den kram nur in "fässern" gibt und ich von dem kram dann die hälfte wechschmeissen muss weil eingetrocknet.
ICH persönlich konnte keinen unterschied zwischen 3M und sonax sehn als ich jeweils eine hälfte der motorhaube vom brillantroten mit dem jeweiligen zeug bearbeitet hab.
