Lenso BSX 9x16 Festigkeitsgutachten
E30Wegi
Guten morgen..
Ich würde gerne ebenfalls die Lenso BSX auf meinem e30 Cabrio fahren. Vorne 7,5J und hinten 9J. Mein Tüvler möchte gerne die beiden Gutachten im Voraus sehen. Bin ich blind? Wo befindet sich “oben bei ABEs“? Übersehe ich da was? Der Verkäufer der Felgen möchte mir die Gutachten nicht schicken. Nur direkt an den Prüfer. Lieber wäre mir wenn ich mit den beiden Gutachten bei ihm auftauchen könnte. Nicht, dass er jetzt schon die Lust verliert weil es so umständlich ist. Wäre jemand so nett und würde mir helfen?
Lieben Gruß Martin
Wenn er dir die Dinger mit Gutachten angeboten hat und es nicht raus rückt, schicke ihm die Dinger als Aluschrott zurück.
auto motor & sport 22/86
Das ist nicht ganz richtig. Ich habe die felgen noch nicht gekauft. Will sie aber erst kaufen wenn ich mir sicher sein kann, dass die auch eingetragen werden. Die reifengrößen müssen auch noch bestätigt werden. Deshalb brauche ich die gutachten vorab. Das gutachten für die 7,5j habe ich mittlerweile. Das festigkeitsgutachten für die 9j brauche ich noch.
Gruß martin
  • 4 Wochen später...
  • 1 Monat später...
  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Da ich des Öfteren angeschrieben werde zwecks der Gutachten für die Lensos (7,5 und 9x16) mal ein kurzer Bericht wegen der Eintragung.
7,5x16 Teilegutachten
Habe die Lensos damals für einen Freund verbaut und eintragen lassen.
Basis ein 320i FL Cabrio mit Tieferlegung durch Federn 40/15
Karosserie im org. Zustand, nichts gezogen.
Habe vorne die 9x16 nur eingetragen bekommen weil ich den TÜV Prüfer schon länger kenne.
Verbaut wurden rundum 9x16, per Einzelabnahme.
Problematik 9x16 vorne:
Die Lensos haben einen sehr flachen Stern.
Beim normalen aufstecken stoßen sie am Bremssattel an und hinten am Stoßdämpfer.
Also musste ich vorne 11 mm Distanzen pro Seite verbauen um Freigängigkeit zu bekommen.
Dadurch steht aber minimal sogar das Profil außerhalb des Kotflügels.
Nur Distanzen vorne sind nicht erlaubt, also habe ich hinten 20 mm pro Seite verbaut.
Dadurch stehen die Felgen vorne aber immer noch minimal weiter raus als hinten.
Durch die Distanzen kam ich in einen ET-Bereich den der TÜV nicht einträgt
Daraufhin habe ich ein fahrzeugspezifisches Gutachten (Fahrgestellnummer wird ins Gutachten eingetragen) von SCC gekauft für eine ET bis ET -21 (Kosten fürs Gutachten 120,--€)
Daraufhin wurde alles eingetragen.
Nachträglich habe ich noch minimal die Bremssättel mit der Flex abflachen müssen, da bei neuen Bremsbelägen der Sattel wieder den Stern berührte.
Für die Eintragung zwecks 7,5x16 an der Vorderachse habe ich keine Erfahrungswerte bezüglich Reifengröße und Distanzen.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
  • 3 Wochen später...
also bei mir passt es. der vorbesitzer der lensos konnte sie sogar mit 5mm spurplatten auf der va pro seite fahren und war eingetragen.wie das ging ist mir schleierhaft bei mir gings nicht also 10mm. beim cabrio ist auf der ha schon gebörtelt serie. wie gesagt bei mir gings habe 40mm tieferlegung die aber jetzt bestimmt schon 50mm ist.
  • 8 Monate später...
