Verteiler (T-Stück) Scheibenwaschanlage
Kai
Genau so mach ichs auch. Einfach T-Stück, welches man in jedem Autozubehörladen findet, nehmen (glaube es waren 4 oder 6mm) und das originale ersetzen. Hab meine ganze Anlage nämlich letztes Jahr erst neu gemacht und nach ungefähr einer Woche war das Ventil schon wieder kaputt.
Das einzige was ich noch ausprobieren werde jetzt im Frühjahr, ist es, ein Rückschlagventil aus dem Aquariumzubehör einzubauen, dann sollte es gar keine Probleme mehr geben, dass die Wischer eventuell trocken laufen.
Bearbeitet: von Michel A.
Ich habe im Cabrio das T Stück vom E34 drin.
Jetzt muss man halt eine Sekunde warten bis Wasser an die Scheibe kommt aber darauf kommt es mir nicht an.
Bei der SWRA sieht das ganze schon anders aus. Wenn man da nicht dieses kleine Druckventil drin hat, welches wie das T Stück aussieht aber nur einen Eingang/Ausgang hat läuft einem der Behälter leer. Das ganze liegt daran, dass der Behälter höher liegt als die Spritzdüsen im Frontgrill.
325ES 💪
poste das dann bitte hier wieder
obwohl mein letztes RückschlagventilTstück jetzt schon seit 10 Jahren nicht defekt gegangen ist
  • 1 Jahr später...
Bei mir habe ich ein Rücklaufventil vom Mini verbaut, welches ca. 4€ kostet. Habe die Leitung nur unten mit einer Schlauchklemme festgemacht und oben ist es jeweils nur mit übergeschobenem Schlauch auch dicht. Die Teilenummer lautet 61 66 7 045 427.
http://de.minifans.info/parts-catalog/R52/Europe/Cooper-W10/L-N/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_windshield_cleaning/#7045427_5
