IX Infos und Besonderheiten
Stefan307
Der Allradler unter den E30 unterscheidet sich in vielen Bereichen vom 2WD, vorallem auch in solchen die man nie mit dem Allradantrieb in Verbindung bringen würde! (Ich verwende hier die Bezeichnung 2WD für alle "normalen" E30 da sie halbwegs Herstellerneutral und sachlich ist. Es sollte jedem klar sein das es sich dabei um alle E30 mit Hinterradantrieb handelt:angeber:) Die Infos stammen hauptsächlich hier aus dem Forum ich möchte sie kurz erwähnen und dann den Thread mit weiteren Infos verlinken. Dabei werde ich sicher einges Vergessen und evtl. auch den ein oder anderen Fehler machen. Ich beiden Fällen würde ich mich über eure Hilfe freuen!
So fangen wir mal vorne an :
Die unterschiede sind heftig siehe hier mal kurz (und unvollständig) (http://e30-talk.com/antrieb/t-umbau-allrad-65705.html) und jetzt im Detail und hoffentlich vollständig8-/
Sehr empfehlenswerte BMW Unterlagen zum ix Antriebsstrang mit Reperaturleitfaden! (http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01890/325iX%20Unterlagen.pdf)
1. Motor
Die rechte Antriebswelle geht durch die Ölwanne, diese besitzt hierfür eine Durchführung
mit entsprechenden Lagern. Die Demontage der Ölwanne wird dadurch aufwendiger(
http://e30-talk.com/antrieb/t-325ix-olwanne-demontieren-94693.html
Als folge davon sitzt die Ölpumpe an anderer Stelle und dreht in entgegengesetzter Richtung (
http://e30-talk.com/antrieb/t-motor-aus-325ix-61148.html
) Umbauen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ist möglich aber aufwendig (
http://e30-talk.com/antrieb/t-motor-325ix-325i-unterschied-27344.html) (http://e30-talk.com/antrieb/t-m20-und-ix-m20-80564.html)
Der Ölmesstab sitzt an anderer Stelle und ist ein ix Spezialteil(
http://e30-talk.com/antrieb/t-olmesstab-ix-97205.html
Die Servopumpe hat teilweise eine andere Nummer, der genaue Unterschied ist aber nicht bekannt (
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-unterschiede-der-ix-servopumpen-71740.html
2. Vorderachse
Klar die ist angetrieben
:-D
hat aber auch sonnst einige Unterschiede:
Achsträger ist aus Alu und passt nicht in eine 2WD Karosserie(
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-alu-achstraeger-56412.html
Querlenker haben andere Maße wegen der breiteren Spur, äußeres Traggelenk ist M14x 1,5 (2WD 12x1,5)
Achsschenkel/ Stoßdämpfer sind anders, Domlager auch.
Stabilisator ist anders gebogen als 2WD, Limo 2 u.4 Türen haben 17mm (
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/31351132500/)der
Touring 18mm (
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/31351136417/
Radlager vorne habe einen andere ETKA Nummer sind aber maßlich (fast) gleich (
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-radlager-hecktrieb-ix-51406.html
) Über die Langzeiterfahrungen hab ich nix gefunden aber der Thread ist ja schon älter
Der ix liegt insgesammt etwas höher als der 2WD, die Federn sind spezifisch, tieferlegen an der VA ist mit vorsicht zu genießen da es den Gleichlaufgelenken schaden kann (
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-325ix-tiefer-legen-erfahrungen-gesucht-86534.html
http://e30-talk.com/1149466-post34.html
Die Stoßdämpfer vom ix sind kürzer, 2WD Dämpfer passen nicht in IX Achsschenkel (
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-325ix-100559.html
3. Vorderachsdifferenzial
Ist ein IX Spezialteil auch die Zahnräder sind nicht mit denen der HA Diffs austauschbar, dadurch ist man beim IX auf die 4 Serienmäßigen Übersetzungen
(4,10 3,91 3,73 3,64) angewiesen (
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00023/f00023.htm
4. Schaltgetriebe
Getriebe ist ein Getrag 260 unterschiedlich ist das hintere Gehäuse, es besitzt Gewinde um das Verteilergetriebe anzuschrauben. (
http://e30-talk.com/antrieb/t-getrag-260-vfl-aus-325i-325ix-82397.html
5. Verteilergetriebe
das Verteilergetriebe enthällt ein Planetengetriebe mit Viskosperre (
http://e30-talk.com/antrieb/t-kraftverteilung-ix-89213.html
Es gibt verschiedene Verteilergetriebe je nach dem ob Schalt- oder Automatikgetriebe (
http://e30-talk.com/antrieb/t-ix-verteilergetriebe-unterschiede-98033.html
) nur wie unterschiedlich die jetzt sind ist noch nicht ganz raus (
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-passt-das-verteilergetriebe-48817-2.html
6. Hinterachse
Die Tonnenlager unterscheiden sich in der Teile Nummer, es gibt auch 2 verschiedenen Lager die sich in der Länge unterscheiden, allerdings lieferte BMW in mindestens einem Fall (
) die 2WD Lager. Genauer Grund noch unbekannt.
Das Lager im HA Differenziallager ist exzentrich, dadurch steht die Karosserie ca 4mm höher über der HA. (
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-unterschied-tonnenlager-ix-touring-50827.html
) genauer Grund ist nicht bekannt.
Stabilisator hinten 14,5 mm identisch mit 2WD (
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/33551129194/
7. Hinterachsdifferenzial
Serienmäßig hatt der IX eine Viscosperre im HA Differenzial es gibt 4 Übersetzungen (
8. Innenraum
der Mitteltunnel besitzt auf höhe des Schalthebels eine Verbreiterung um Platz für das Verteilergetriebe zu schaffen. Der Teppich ist entsprechend angepasst außerdem die Fußmatte Fahrerseite.
http://e30-talk.com/ausstattung/t-mittelkonsole-unterschiede-94856.html
http://img822.imageshack.us/img822/2632/0032iw.jpg
Hier wird beschrieben wie man einen normalen Teppich anpassen kann (
http://e30-talk.com/allgemeines/t-teppich-ix-ist-anders-100998.html
Besonderheit bei ix mit Automatik die Mittelkonsolen Verkleidung ist 2 cm höher.
geht gleich weiter...
Bearbeitet: von Stefan307
Hallo ich habe am dieses oder nächstes Wochenende am IX vor:
Ventile einstellen und ölrohr ersetzen
Stossdämpfer VA samt Federn und Domlager erneuern
Querlenker erneuern
Pendelstützen erneuern
Spurstangen
Alle Achsmannschetten erneuern (also 8 mal)
Simmerringe Diff HA
Bremsschläuche
Benzinfilter
Tonnenlager HA erneuern
Sowie ein kompletter ölwechsel in allen diffs und verteilergetrieben.
sind noch ein paar kleinigkeiten mehr
wenn es hilfreich ist würde ich ein thread dazu schreiben den ihr einfügen könnt
mfg
PS. eingekauft hab ich schon und ich finde die IX sache gut die der stefan hier macht.
(ONLY BMW PARTS)
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
Domlager Va
Koppelstangen/Pendelstützen
Traggelenk außen
Stoßdämpfer VA
Schubstreben HA
Motorkabelbaum
Bremsscheiben HA
Sind zb unterschiedliche Teile,gibt aber noch ein paar unterschiedliche Teile.
Die Achsmanschetten Vorne kann man vom Ford Orion verwenden.
Die Oberseite vom Getriebetunnel innen,ist durch 2 Aufsätze breiter
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
Motorkabelbaum
Wegen der anderen Motorposition?
Und der Stabi!
hat da zufällig jemand ein Foto von ? kann mir das nur bedingt vorstellen? Ist der Tunnel höher ? ich dachte nur breiter für die karadan zum VA Diff?
ONLY BMW PARTS
Ich hab ne ungefähre ahnung was das so gekostet hat nicht ohne! Aber schön das dir soviel an deinem Auto liegt!
Danke für deine Hilfe! Fotos wären toll könnte man hier schön einbinden ...
Im unteren Bereich ist der iX Getriebetunnel breiter,oben sind es nur Aufsätze
Vorher:
Nachher:
http://img585.imageshack.us/img585/4423/0042c.jpg
Der Aufsatz:
http://img820.imageshack.us/img820/5253/045lw.jpg
Wegerm Kabelbaum,der Öldruckschalter sitzt beim iX weiter hinten und dort ist noch ein Schalter/Fühler,von dem ich grad nicht weiß für was er ist
Was es mit den Löcher,die ein Gewinde haben,auf sich hat ist mir selber ein Rätsel,da ich mich nicht erinnern kann,das dort etwas angeschraubt war.
Ob die Aufsätze ne Verstärkung darstellen sollen,bin ich mir nicht sicher,da wenn man sich den unteren Teil des Getriebetunnels ansieht,eigentlich diese Aufsätze weglassen hätte können.
Ich habe sie jedenfalls entfernt.
Die Bilder kannst klar verwenden,sonst häts ich ja nich Hochladen brauchen ;-)
Werd demnächst mal versuchen ob die Sturzkorrekturlager von der Seite her tauschbar wären,das hab ich noch nicht probiert.
In den Staaten,gibts einige Hersteller die auch für die iX Vorderachse einstellbare Domlager anbieten.
Meine Meinung zu den Tonnenlager der Hinterachse gab ich schon mal zum Besten und bleib dabei,die Limo und der 2 Türer können die Lager vom "Normalen" verwenden.
Habe bei meinem 2 Türer die vom "normalen" E30 drin und es ist kein Unterschied feststellbar.
Ne Grundsatzdiskussion will ich etz aber nicht vom Zaun brechen..
Bearbeitet: von bobafett
Das wurde mir vom Herrn Meckel sogar geraten und ich hab's dann auch so gemacht.
Unterschied oder Verschlechterung auch bei mir nicht feststellbar.
Im Gegenteil,er meinte das wäre sogar besser,da die Achse näher an die Karosse kommt und somit der Negativ Sturz ein klein wenig ausgeglichen werde.
Support81
Zitat von BMW-E30Erfurt ONLY BMW PARTS Ich hab ne ungefähre ahnung was das so gekostet hat nicht ohne! Aber schön das dir soviel an deinem Auto li
das war noch lange nicht alles.
ach ja
Die Mittelkonsole eines IX A ist 2cm höher als jede andere überall somit passt auch nicht dieser Gummiklotz für zusatzinstrunmente.
und da der ix einen breiteren kardantunnel hat passen auch die normalen fussmatten im innenraum nicht mehr bzw die vom fahrer, die anderen 3 passen, habe ich dieses we feststellenmüssen.
das hat die folge das der innenraumteppich auch wieder anders ist.
anbei ein bild von der mittelkonsole
und der ausbeulung
Mittelkonsole,kann ich sagen,das die Normale paßt,da ich diese weger E-Fenster verbaut hatte und das Problemlos.
bei einem automatik??
UPS,bei nem Schalter
genau Die mittelkonsole eines jeden E30 (mit und ohne automatik) ist immer 7cm und nur der IXA hat 9cm
Ich gehe ach mal davon aus das das nur bei der Automatik anders ist! Ich hab da auch keinen Absatz wie bei dir zu sehen. Was haltet ihr von der Idee das dieses Blech das bobafett uns oben gezeigt hat zur Montage des Des Automatikschalthebels ist und deshalb beim Schalter keine Funktion erfüllt?
Stellt sich die die Frage warum der Unterschied zwischen Automatik und handschalter so groß zu sein scheint? evtl. baut das Automatik Getriebe höher? Tatsache
51 16 1 961 718
Ist nur 325ix Automatik! Die 2wds haben Gleiche Ablagefächer für Automatik und Schalter! Wäre ne elegante möglichkeit den Schalthebel beim Handschalter höher zu legen...
Ups da wart ihr jetz schneller...
weiss jemand rein zufällig ob man auch 75w90 in den ganzen diffs fahren kann oder bin ich gezwungen das 75w140 reinzumachen?? evtl hat jem. damit erfahrung?? und wo bekomme ich das 75w140 in literflaschen? mein mineralölhandel bekommt nur 200l oder 20l ran und 1liter kostet 10eur und 200eus für öl is happig. ich brauch ja nur 7liter und die sollten dann wieder 15jahre reichen. oder will sich jemand mit reinteilen:smbmw:?? in der LKW werkstatt komm ich kostenlos an 75w90 das ist in den diffs vom lkw drinne, Ich weiss halt nur nicht ob das die diffs und viskosperren mitmachen, umsonst haben sie ja nicht das 140er reingeschüttet?? oder??
ja dacht ich mir schon, will ja eigtl auch org. reinmachen hätte je sein können dass, das jemand fährt ohne probleme. Muss halt nur schauen wo ich das in literflaschen bekomme oder in 5liter kanistern. nur 13 liter sinnlos rumstehen haben die mal alle 20 jahre mal brauch is käse
Also ich hatte mir das Castrol ja geholt und das bekommst doch in 500ml Flaschen.
meinst du das SAF-XJ von Castrol??
Was mich gerade brennend interesieren würde ist der Unterschied von IX Hinterachsträger (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/33311135546/) und 2WD (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/33311135456/) der IX träger ist komischer Weise etwas leichter also wohl nicht verstärkt und erstaunlicher weise 10 EUR billiger :applaus:
in dem privaten etk stimmen allerdings die preise nicht mehr, ich hoffe das ist dir bewusst. hier findest du recht aktuelle preise http://shop.bmw-classic.de/ da kostet der IX träger schonmal 820,xx€ und der normale 2wd 833,xx€
das sagt uns das es 200€ teurer ist aber 13€ billiger als der normale:freak:
