m30 mit m50 motorsteuerung
E30haagi
Wenn das alles so easy wäre wie manche sich das so vorstellen wäre ich schon längst fertig und würde die Umrüstungen verkaufen. Nicht ohne Grund Experimentiere ich seit gut 1,5 Jahren mit rum.
Zum Glück bin ich bald soweit.
To do List 2010/11
  • 5 Jahre später...
MAF geht auch an der Motronic 1.3 , das fahr ich selber seit paar Jahren am M40B20 und das läuft nach sorgfältiger Abstimmung ohne Probleme
auch bei -15°C und bei +35°C springt der problemlos kalt wie warm an und läuft per WBO gemessen sauber open-loop auch ohne Lambdaunterstützung
ruhende Zündung am M30 ? ist aus meiner Sicht völlig unnötig
die Zündseite der Motronic 1.3 ist eine der problemlosesten überhaupt, das kann man eigentlich nur verschlimmbessern
wenn wenigstens die Zündkabel wegfallen würden, aber das ist ja beim M30 auch nicht
bei meinem M30B40 bleibt die Motronic 1.3 ......nur nen MAF bekommt er verpasst
Bearbeitet: von vokuhila
Hallo Vokuhila!
Welche Leistungsangabe würdest du denn bei deinem M30B40 machen?
Ein Paar Eckdaten zu diesem Motor wären auch cool... wenn du sie preisgeben möchtest :-)
Es laufen ja doch noch einige M30 Verrückte hier rum :-)
Steff
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
Hallo Vokuhila!
Steff
Leistung ? ist mir ziemlich egal, reine Motorleistung ist nicht das Ziel gewesen
ich wollte einen M30 der nicht so lahmarschig ist wie original, bin ja schon einige M30 gefahren und muss leider sagen, das ist noch nicht der Fahrspass den ich suche
einen M60B40 im Cabrio hab ich auch gefahren und das hat mich nur im oberen Drehzahlbereich "beeindruckt", untenrum war das sehr ernüchternd "lahm" .... um es mal vorsichtig zu sagen
wir werden sehen ob es klappt oder ob er mir um die Ohren fliegt, wenn er hält dann gibts Daten und Bilder und wenn er nicht hält  ..... dann auch ;-)
vokuhila ist aus anderem Holz geschnitzt, als würde er ein fertiges Kit fahren
ja ich war zu geizig dafür
ausserdem hab ich es zuerst mal für den M40 gebraucht und da hätten die eh nix gehabt
und weil ich beim M40 nun paar Jahre Erfahrung damit habe, dürfte es beim M30 genausogut funktionieren
Ich fände eine ruhende Zündung gar nicht mal so verkehrt. Ich denke, das würde sich trotz Zündkabel im oberen Drehzahlbereich durch einen stabileren Funken bemerkbar machen. Meinst du nicht?
wenn es Probleme mit der Zündseite der Motronic 1.3 geben würde, dann wäre das eine Überlegung wert, aber mir ist da nichts bekannt, denn wie ich oben schon schrieb ist die Zündseite der Motronic 1.3 sowas von problemlos im Vergleich zu anderem Gedöns, man kann das eigentlich nur verschlimmbessern, M50 Zündspulen gehen reihenweise kaputt, Zündendstufen im M50 Steuergerät auch ab und zu mal, eine defekte BOSCH Topfzündspule und eine defekte Zündendstufe in der Motronic 1.3 hatte ich dagegen noch nicht ein einziges Mal
selbst bei völlig runtergebrannten Kontakten im Verteiler funkt das problemlos, solange die Zündkabel und Stecker keinen Defekt aufweisen, oft werden sinnloserweise Verteilerfinger und Kappe getauscht während der wirkliche Defekt die schlechten Zündkabel+Stecker sind
sollten sich bei mir Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich einstellen, dann werde ich drüber nachdenken, aber ich bin mir sicher dass ich das nicht machen muss, denn ich bin durch glückliche Umstände in den Besitz einer neuen M30 Verteilerkappe samt Finger gekommen (.....hätte ich mir sonst niemals neu gekauft ....) und mit den neuem Zündkabelbaum, den ich mir allerdings aus o.g. Gründen (natürlich günstig) neu gekauft habe, wird die Zündanlage ganz sicher das Letzte sein wo ich nochmal "ran" muss
