Mal ´ne Frage zu Spaltmaßen
...chris316iM10
Geht das so?
Kotflügel (rechts noch der alte), Frontblech und Motorhaube sind (gebraucht) neu, aber irgendwie hab ich den Eindruck, dass die Höhenzentrierung der Plastikteile nicht hinkommt. Aber die Befestigung am Frontblech lässt keine Höhenverschiebung des Grills zu...
Cheers
...christian
...christian
die Scheinwerfer kannst Du leicht korrigieren, da die Halterungen mit drei Schrauben in großen Vierecklöchern befestigt sind. Also nach oben/ unten sowie links und rechts verschiebbar. Grill abbauen, die drei Kreuzschlitz lösen bis sich der Lampenträger grad verschieben läßt. Dann Scheinwerfer ausrichten, Grill mal dranhalten und schauen ob es passt, notfalls nochmal den Vorgang wiederholen.
eta - thomas
...wenn der Grill nicht zum Blech passt ist auch da in Grenzen was möglich, ein paar Millimeter lassen sich da auch ausrichten. Es sei denn, daß durch einen Vorschaden alles krumm wäre.
Alles ETA, oder was ??
Habe das Problem auch Seit ich ihn beim Spengler hatte zum Embleme weckmachen passt es bei mir auch nicht mehr richtig.Habe schon versucht einzustellen aber es ist oben immer ein 3cm großer Spalt zwischen Haube und Grill. Aber da ich im Winter ihn sowieso wieder auseinanderbaue um Motorhaubenverlängerung anzuschweißen mache ich da nichts mehr.
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
