lamda sonde??
bmw318is90
das kann man glaube ich gar nicht richtig sagen. Das ist wohl von Modell zu Modell verschieden. Wie schon geschrieben braucht es bei meinem M20 um die 50km. Einige aus dem Forum sagen das es bei ihrem M20 reicht einmal um den Block zu fahren.
Stephan
Gruß [/b]
kommt drauf an wie gross der block is :P :P :P
Mathes
:-o hast Recht :D ;-)
Stephan
Original geschrieben von bmw318is90
bei mir macht er das aber nur wenn er warm ist(leerlauf schwankungen)
mfg mario
Heiz einmal über den Berliner Ring und fahre zum Curry Wurscht essen :D (man wo war das nur wo es die super Wurscht gibt? 8-/ egal) und wieder nach Hause dann sollte er wieder richtig laufen.
Stephan
oh ja mach das *g* war zuletzt 2002 in Berlin muss so im April gewesen sein *seuftz*dawardieweltnochinordnung*sniff*
Stephan
Hi,
also rund ist schon mal schlecht...Naja.
Schnapp dir ne Große Wasserpumpenzange, viel Rostlöser bzw. Fließfett und einmal ordentlich einsprühen. Anschließend etwas warten. Abdrehen und gut ist.
Übrigens wenn deine Lambda hin war. Hattest du doch wahrscheinlich auch Probleme im Leerlauf wenn der Wagen warm war oder???
MFG
Original geschrieben von robi
Hi,
MFG
HHHHHHHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ8-/ 8-/ 8-/ 8-/ 8-/ 8-/
du hast dir nicht alles durchgelesen:-[ :-[
mfg mario
so da bin ich wieder nach dem ganzen tag auto fahren.so aber nächstes problem immer wenn ich nach dem starten los fahre und an der nächsten ampel kupplung trette und dabei bremse fällt die drehzahl wie verrückt in keller haut wieder hoch auf 1000 umdrehungen.danach hällt er sich ganz normal im leerlauf.
mfg mario
hmm komisch ist das schon. Die richtige Sonde ist es schon oder? *duck* :D
Hat er das vor dem Sondenwechsel auch schon gehabt?
Stephan
nö mit dem Bremsschläuchen hat das nix zu tun. Es ei den du hast die nicht an den Bremsenkreislauf angeschlossen sondern an deinen Motor :-o 8-/ ;-) :D
Das mit dem Leerlauf könnte was mit dem Leerlaufregler zu tun haben. (Vorausgesetzt der IS hat sowas *g*)
Stephan der den IS Motor gar nicht kennt *fg* auser vom Papier :roll:
Stephan
Hi,
das DME Relais macht hin und wieder Ärger das stimmt. Beim M40 hockt es im Motorraum an der Spritzwand unter der Kunststoffabdeckung (Quasi vor dem Lüfterdeckel) beim M20 in Fahrtrichtung gesehen links am Federbein ebenfals unter einer Andeckung. Beim IS??? keine Ahnung :D
klick mich Bilder wo das DME Relais hockt
PS: habe ich geklaut den Text
Was ist DME und DME Relais?
DME heißt Digitale Motor Elektronik. Das Relais steuert alle für den Motorlauf wichtigen Teile an. (Steuergerät, Einspritzventile (ESV),Relais Kraftstoffpumpe, Lambdasondenrelais und alle sonstigen Stellglieder an). Ein Schaden am Relais führt zu Totalausfall der Motorelektrik.Beim BMW sind alle Relais mit schwarzen Aufdruck des Blockschaltbildes problembehaftet und gegen komplett weiss zu ersetzen. Wo hingegen nur 3 schwarze Zahlen drauf sind diese sind ok
Stephan
hat nicht einer ein foto oder kann mir beschreiben wie das aussieht.
mfg mario
gugst du unter link wo oben dabei ist *fg* vieleicht ist es beim M42 an der gleichen Stelle 8-/
Stephan
Augen auf :-z siehe mal 4 Beitrage weiter oben :D das steht klick mich bla bla bla ;-)
Stephan
