MaxM52 Geschrieben: 21. November 2023 #8726 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 Ich will nur den Wärmetauscher wechseln eigentlich. Die Lüftung war sehr voll mit Laub, Müll und Exkrementen. Habe das so gut es geht gereinigt. Allerdings riecht es aus der Lüftung relativ deutlich, wenn man die Heizung einschaltet (also die Temperatur hochdreht; Gebläse auf kalt ist unproblematisch). Meine Vermutung ist, dass die Dreckreste auf dem Wärmetauscher bzw. zwischen den Lamellen der Übeltäter sind. Sicher wäre es ideal den gesamten Heizkasten auszubauen und einmal ordentlich durchzuspülen, aber als Laternenschrauberrei nicht mega attraktiv:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. November 2023 #8727 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 (bearbeitet) Ich sags Dir ganz ehrlich: Nur der WT bringt nix. Ich hab damals als ich die Klima ausgebaut habe den ganzen Heizkasten zerlegt und frag mich nicht was ich da für nen Baatz rausgeholt hab. Gerade der Dreck bleibt am WT hängen und fällt dann runter auf den Boden des Heizkastens und bildet da eine klebrige Masse. Dass es stärker riecht wenn man die Warmluft aufdreht liegt einmal an dem geänderten Luftstrom wenn sich die Schichtungsklappe bewegt und ausserdem werden durch die Wärme die "Duftstoffe" in dem Dreck zusätzlich aktiviert weil er dann weich wird. Bearbeitet: 21. November 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaxM52 Geschrieben: 21. November 2023 #8728 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 am vor 16 Minuten schrieb Georg: Ich sags Dir ganz ehrlich: Nur der WT bringt nix. Ich hab damals als ich die Klima ausgebaut habe den ganzen Heizkasten zerlegt und frag mich nicht was ich da für nen Baatz rausgeholt hab. Gerade der Dreck bleibt am WT hängen und fällt dann runter auf den Boden des Heizkastens und bildet da eine klebrige Masse. Dass es stärker riecht wenn man die Warmluft aufdreht liegt einmal an dem geänderten Luftstrom wenn sich die Schichtungsklappe bewegt und ausserdem werden durch die Wärme die "Duftstoffe" in dem Dreck zusätzlich aktiviert weil er dann weich wird. Danke! Vllt muss ich dann doch das größere Besteck auspacken... Am Ende vllt auch schneller als eine Fummellösung... Gibt es etwas, dass Du neben Wäremtauscher und ggf. Wasserventil in dem Zuge mit tauschen würdest? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. November 2023 #8729 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 Die Dichtungen oben auf dem Heizkasten müssen definitiv neu und die zur Spritzwand sollte neu gemacht werden wenn Du kein Wasser im Auto magst. Ausserdem solltest Du in dem Zug den Lüfter mal angucken, reinigen und prüfen ob der nicht schon ausm letzten Loch pfeift. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 21. November 2023 #8730 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 (bearbeitet) am vor 6 Stunden schrieb Georg: Die Dichtungen oben auf dem Heizkasten müssen definitiv neu und die zur Spritzwand sollte neu gemacht werden wenn Du kein Wasser im Auto magst. Ausserdem solltest Du in dem Zug den Lüfter mal angucken, reinigen und prüfen ob der nicht schon ausm letzten Loch pfeift. Da würde ich gleich einen anderen Heizkasten besorgen und vorbereiten in der warmen Stube und dann das Komplettpaket tauschen Bearbeitet: 21. November 2023 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. November 2023 #8731 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 Wäre auch ne Möglichkeit, aber nach dem Ausbau muss man eh in die Wohnung zum reinigen und da macht man die Überarbeitung. Ein anderer Heizkasten braucht die neuen Dichtungen ja auch. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaxM52 Geschrieben: 21. November 2023 #8732 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2023 Auf die Idee eines zweiten Kastens bin ich noch nicht gekommen. Aber macht durchaus Sinn! Danke für eure Anregungen. Dichtungen sind dann wahrscheinlich die 3 & 4. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. November 2023 #8733 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2023 Korrekt, wenn es dieser Heizkasten ist Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag StefM3 Geschrieben: 25. November 2023 Beliebter Beitrag #8734 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 (bearbeitet) Für die, die hier mitlesen und das nicht wissen. Ein Tipp für den Straßenverkehr, da sich das Verhalten offenbar als neue Normalität rausstellt: Wenn ich mit weniger als der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit an einem (meist sogar bekannten) Blitzer vorbei fahre ist es nicht !!! notwendig, eine Vollbremsung zu machen oder (z.B. bei Tempo 70) kilometerweise voher schon auf z.B. 50 zu reduzieren, um danach nochmal auf 30 abzubremsen. (km Angaben als Beispiel) Geblitzt wird nur, wer schneller fährt, es gibt keine Guthabenpunkte in Flensburg für herausragend selbstdefiniertes "besonders gut gewolltes" Verhalten. Wirklich. Das ist so. Wünsche allseits gute Fahrt. Bearbeitet: 25. November 2023 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag touringDani Geschrieben: 25. November 2023 Beliebter Beitrag #8735 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 Eine deutliche Unterschreitung der vorgegebenen Vmax durch derlei Verhalten sollte genauso geahndet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag NULLZWOtii Geschrieben: 25. November 2023 Beliebter Beitrag #8736 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 (bearbeitet) Es gibt so Einiges, was mal geahndet werden sollte, allem voran Mittelspur- und Auffahrtschleichen, durchgezogene Linie- und Sperrflächenüberfahren, Breitenüberschreitung auf linken Baustellenspuren, Überholen mit einer Differenzgeschwindigkeit von unter 10km/h auf BAB, Überfahren von einfachen und doppelten weißen oder gelben Linien, usw..pp.. Ich könnte noch stundenlang weiter aufzählen... Bearbeitet: 25. November 2023 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. November 2023 #8737 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 Was mir im Straßenverkehr noch aufgefallen ist, ist eine Methode zum Spritsparen. Man fährt dabei ganz dicht auf den Vordermann auf um dessen Windschatten bestmöglichst zu nutzen. Und nein, ich verwechsle das nicht mit dem Bedürfnis schneller fahren zu wollen, Das geschiet ja auch in Situationen, in denen der Vorausfahrende ja wahrscheinlich selbst gerne schneller fahren würde. Z.B. auf Landstraßen, wenn sich hinter einem Lkw oder SUV eine lange Schlange gebildet hat und die Verkehrslage ein Überholen nicht ermöglicht. Oder auf der Autobahn während eines Überholvorgangs zweier Lkw. Hier würden die Lenker der Fahrzeuge vor dem Spritsparer mit Sicherheit auch gerne ihre Geschwindigkeit wieder erhöhen. Sogar in 30er Zonen wird das gemacht. Allerdings ist diese Methode mit Risiken verbunden und kann nicht empfohlen werden. In einer auf 30km/h limitierten Straße befand sich hinter mir auch ein Spritsparer, als ich aufgrund zweier Kinder bremsen musste. In Folge musste mein E30 in einem Karosseriefachbetrieb aufwändig instand gesetzt werden. Das fast neue Auto des Spritsparers wurde erheblich beschädigt und musste vermutlich als wirtschaftlichen Gründen vollständig ersetzt werden. Der entstandenen Schaden steht natürlich in keinem Verhältnis zum eingesparten Krafstoff. P.S. Vor zwei Jahren ist mir tatsächlich jemand in einer 30er Zone auf meinen E30 aufgefahren. Sein Ups war ziehmlich schrottig danach... Seit diesem Erlebnis mag es auf den Tod nicht mehr, wenn mir jemand dicht auffährt. Zumal sowas völlig Sinnbefreit ist. Entweder überhole ich, wenn ich schneller fahren möchte (kommt häufig vor) oder wenn es partout nicht geht halte ich eben einen halbwegs vernünftigen Abstand ein. Kein Verständnis für Spritsparer... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. November 2023 #8738 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 am vor 7 Stunden schrieb StefM3: Wenn ich mit weniger als der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit an einem (meist sogar bekannten) Blitzer vorbei fahre ist es nicht !!! notwendig, Das Problem haben wir in Bayern nicht ganz so stark, weil bei uns nicht jedes Brunzkaff am Ortsein- und ausgang Blitzsäulen aufstellt. Ich selber - noch komplett ohne ooono oder ähnliches - bin dann ganz froh, wenn mal jemand bremst oder langsamer fährt (oder ein Lichtzeichen gibt). In anderen Bundesländern mit ihren überall vorhandenen Säulen kommt es aber in der Tat zu einer Art ruckartigen Fahrweise durch diese penetrante Totalüberwachung. Irgendwie blöd. PS: In Würzburg gibt es jetzt 3 Blitzsäulen im Stadtgebiet. Aber in der Beamten- und ÖD-Stadt ist ja selbst die CSU grün. PPS: Hurra, die StVG Reform ist erstmal gescheitert! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 25. November 2023 #8739 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 am vor 2 Stunden schrieb Mahathma: Zumal sowas völlig Sinnbefreit ist. Entweder überhole ich, wenn ich schneller fahren möchte (kommt häufig vor) oder wenn es partout nicht geht halte ich eben einen halbwegs vernünftigen Abstand ein. Kein Verständnis für Spritsparer... ...zudem ist das dichte Auffahren um Sprit zu fahren komplett Sinnbefreit, wenn ich einen guten, zur Strecke und dem Tempo passenden Abstand halte kann ich die ständigen Veränderungen viel besser mit meinem Gaspedal abfedern. Achtet mal darauf wenn ihr hinter so einem von Mahathma beschriebenem Fahrer hinterher fahrt wie oft der bremsen muß... Thema Bremsen ist auch soetwas was gerade Mode ist, manche Nichts.checker sind dauernd am bremsen, selbst bei mehr als angepassten Tempo vor dem Hauch einer Kurve, einem Trecker bei der Arbeit auf dem Feld und was weiß ich noch wo alles. Oder beim zufahren auf eine grüne Ampel. Erst vom Gas gehen, dann dazu auch noch bremsen anstatt flüssig weiter zufahren. Bei uns auch populär : wenn ein Einsatzwagen (Polizei, Notarzt, Feuerwehr) Außerorts entgegenkommt, meist dann mit Blaulicht aber ohne Musik, völlig freie Bahn hat wird sofort scharf gebremst und rechts ran gefahren... Was geht in den Köpfen dieser Nulpen vor ? Glauben die das der EW jetzt Slalom um Pylonen fährt oder sich schlagartig um einen Meter verbreitert ? Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Rail Geschrieben: 25. November 2023 Beliebter Beitrag #8740 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 am vor 2 Stunden schrieb Mahathma: Was mir im Straßenverkehr noch aufgefallen ist, ist eine Methode zum Spritsparen. Man fährt dabei ganz dicht auf den Vordermann auf um dessen Windschatten bestmöglichst zu nutzen. Und nein, ich verwechsle das nicht mit dem Bedürfnis schneller fahren zu wollen, Das geschiet ja auch in Situationen, in denen der Vorausfahrende ja wahrscheinlich selbst gerne schneller fahren würde. Z.B. auf Landstraßen, wenn sich hinter einem Lkw oder SUV eine lange Schlange gebildet hat und die Verkehrslage ein Überholen nicht ermöglicht. Oder auf der Autobahn während eines Überholvorgangs zweier Lkw. Hier würden die Lenker der Fahrzeuge vor dem Spritsparer mit Sicherheit auch gerne ihre Geschwindigkeit wieder erhöhen. Sogar in 30er Zonen wird das gemacht. Allerdings ist diese Methode mit Risiken verbunden und kann nicht empfohlen werden. In einer auf 30km/h limitierten Straße befand sich hinter mir auch ein Spritsparer, als ich aufgrund zweier Kinder bremsen musste. In Folge musste mein E30 in einem Karosseriefachbetrieb aufwändig instand gesetzt werden. Das fast neue Auto des Spritsparers wurde erheblich beschädigt und musste vermutlich als wirtschaftlichen Gründen vollständig ersetzt werden. Der entstandenen Schaden steht natürlich in keinem Verhältnis zum eingesparten Krafstoff. P.S. Vor zwei Jahren ist mir tatsächlich jemand in einer 30er Zone auf meinen E30 aufgefahren. Sein Ups war ziehmlich schrottig danach... Seit diesem Erlebnis mag es auf den Tod nicht mehr, wenn mir jemand dicht auffährt. Zumal sowas völlig Sinnbefreit ist. Entweder überhole ich, wenn ich schneller fahren möchte (kommt häufig vor) oder wenn es partout nicht geht halte ich eben einen halbwegs vernünftigen Abstand ein. Kein Verständnis für Spritsparer... Ich denke du siehst das mit den Spritsparer falsch, die wollen signalisieren das ihr Scheibenwaschwassertank leer ist. (Scheibe verschmutzt, schlechte Sicht dadurch zu dichtes Auffahren) Hängt bei mir einer auf der Stoßstange betätige ich 1-2 mall die Waschanlage und er hält Abstand. Manche bedanken sich durch Lichthupe sogar für das Wasser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. November 2023 #8741 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2023 am vor 1 Stunde schrieb Pit-der Mohr: wenn ein Einsatzwagen (Polizei, Notarzt, Feuerwehr) Außerorts entgegenkommt, meist dann mit Blaulicht aber ohne Musik, völlig freie Bahn hat wird sofort scharf gebremst und rechts ran gefahren... Auch erlebt: Ein Einsatzwagen kommt von hinten, das vorderste Auto bremst auf der freien Straße ab und versucht rechts 'ranzufahren. In der Folge standen (!) drei Autos auf einer Bundesstraße und der RTW dahinter. Der musste sich dann unter Achtung des Gegenverkehrs an der Schlange vorbeiwurschteln und wieder Fahrt aufnehmen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. November 2023 #8742 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2023 Man (Frau) ist nicht gezwungen die angegebene Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Man kann deutlich langsamer fahren, wenn die Wetter und Sichtverhältnisse + Verkehrsdichte es erlauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 27. November 2023 #8743 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2023 Deutlich langsameres Fahren kann als Nötigung und als Verleiten zu Verstößen gegen die StVO gewertet und entsprechend geahndet werden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 27. November 2023 #8744 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2023 am vor 19 Minuten schrieb Scheineiliger: Man (Frau) ist nicht gezwungen die angegebene Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Man kann deutlich langsamer fahren, wenn die Wetter und Sichtverhältnisse + Verkehrsdichte es erlauben. Dagegen ist auch nichts zu sagen, ist ja häufig genug der Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 27. November 2023 #8745 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2023 Bei Leebmann24 ist heute CyberMonday und es gibt zusaätzlich 10% Rabatt Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 28. November 2023 #8746 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2023 Wir haben bei uns eine Autobahn Auf- und Abfahrt , auf die Staatstrasse. An der Anschlussstelle ist auf der Staatstrasse eine Begrenzung mit 60 km/h. Viele fahren aber mit knapp 80 km/h in dieser 60er Begrenzung und wenn die Begrenzung wieder auf 80km/h angehoben wird, fangen die Nicht Checker auch noch obendrein zu Bremsen an wenn das 80er Schild kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. November 2023 #8747 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2023 am Am 27.11.2023 um 09:14 schrieb emmac: Deutlich langsameres Fahren kann als Nötigung und als Verleiten zu Verstößen gegen die StVO gewertet und entsprechend geahndet werden! Das wird aufgrund der Tatsache, das sich 90% der fahrenden schon im Bereich der "Verstöße" aufhalten, sowieso mangels Kontrollen nicht geahndet. Erst heute wieder, sobald eine zweite Spur anfängt, zackt alles nach links, obwohl rechts kilometerweit freie Bahn ist. Nirgendwo ist der gemeine Deutsche so links wie im 2-spurigen Straßenverkehr… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 30. November 2023 #8748 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2023 (bearbeitet) Man beachte die Zahl der Kontakte. Ich bin gerade vor Ort, eine Besichtigung war für mich für diese Wohnung nicht möglich, weil unter Woche. Vollkommen 🍌 und muss ich nicht verstehen. Die Mieterin, die dort noch lebt, tut mir leid, dies mitmachen zu müssen. Obacht: wesentlicher Energieträger ist Gas. Meine Bekannte aus München muss trotz größter Sparsamkeit fast 900 Euro nachzahlen. Würde ich einen großen Bogen machen, dank Ampel. — Ich habe heute eine Wohnung angesehen, 1500 Euro Warmmiete für 50 qm über Yusuf mit schimmeligen Bad. 👍 Langsam gehts an die Substanz. Bearbeitet: 30. November 2023 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 30. November 2023 #8749 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2023 (bearbeitet) Die da? https://www.immobilienscout24.de/expose/147677333?referrer=RESULT_LIST_LISTING&searchId=cb3c4832-8558-3592-8784-c1f73e85c93b&searchType=radius#/ Zeppelinstraße ca. Nr. 18 nette Lage. Klar kein Traumbad aber zumindest mit Fenster. Cafe, Edeka direkt gegenüber, Friseuer, Bäcker, Fahrradservice, Grieche vor der Haustür. https://www.google.com/maps/@48.1266624,11.5821492,3a,60y,265.36h,97.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAKVQbiQP70_7Jxrab2Ietw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu Bearbeitet: 30. November 2023 von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 1. Dezember 2023 #8750 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2023 am vor 10 Stunden schrieb *Regensburger*: Die da? https://www.immobilienscout24.de/expose/147677333?referrer=RESULT_LIST_LISTING&searchId=cb3c4832-8558-3592-8784-c1f73e85c93b&searchType=radius#/ Zeppelinstraße ca. Nr. 18 nette Lage. Klar kein Traumbad aber zumindest mit Fenster. Cafe, Edeka direkt gegenüber, Friseuer, Bäcker, Fahrradservice, Grieche vor der Haustür. https://www.google.com/maps/@48.1266624,11.5821492,3a,60y,265.36h,97.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAKVQbiQP70_7Jxrab2Ietw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu Habe ja Premium. Ist bereits deaktiviert. Hatte ich auch angeschrieben, keine Rückmeldung - wie so oft. Heute wieder drei „Bewerbungen“ rausgeballert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
