Digitaluhr mit Temp.-Anzeige
zetty33
Es gibt einen Helligkeitssensor an der Front sieht aus wie ne led, probier mal was passiert wenn du den mit dem Finger zu hältst, ansonsten würd ich sagen ist es alterung vom siebensegmentdisplay... wenn ne neue anzeige brauchst hab grad was da ...
E30 Cabrio Schlachtfest .. verkaufe Teile ... mehr unter www.marinovic.net
Oder Du baust das Gerät aus und schaust mal nach den kleinen Birnchen hinten drin.
Stefan
Das Birnchen hängt an der Instrumentenbeleuchtung ... wenn das Display bei tageslicht nicht lesbar ist, dann ist die LCD kaputt das hab ich auch bei meinem BC2 da hab ich nämlich schon das birnchen gewechselt. Über dem Display oben links sieht man ein kleines, blaues LED- ähnliches Teil. Ist vermutlich ein Fototransistor für die Helligkeit der LCD, mal mit dem Finger zuhalten und schaun ob s heller wird wenn das reicht einfach zukleben oder zu pinseln und der fall ist erledigt
genau verkehrt rum. dunkelt man die blaue stelle ab dunkelt auch das display ab. und auch nur so macht es sinn.
die lcd-hintergrundbeleuchtung ist aber eine ganz normale glühlampe die für ein paar cent ausgetauscht werden kann.
einfach mal die ATA ausklipsen und von hinten anschauen, dann sieht man sofort was gemeint ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
was du meinst ist die instrumentenbeleuchtung für die tasten, dadurch wird das display bei tag nicht heller
hab dasselbe problem bei meinem bc2, hab die lampe gewechselt jetzt seh ich die tastenbeschriftung aber immer noch net die zeichen im display
schon wieder verwechselt. :devil::devil::devil: bei der ATA isses ein birnchen was für display und tasten zuständig ist und beim BC isses eine birnchen für die tasten und ein "beleuchtungseinschub" fürs display.
....falls man den wechseln kann ...
kann man. bau aber lieber deinen auf led um. weil das originalteil soll wohl laut aktuellen preisen über 40 euro kosten.
Danke für den tipp wieder was dazu gelernt ...
dann such ich mal den Beleuchtungseinschub beim bc2 falls man den wechseln kann aber laut etk gibts wohl nur dat birnchen zum wechseln
Nein - laut ETK gibts auch den Einschub - der ist rechteckig und kostet teuer.
Georg
hat jemand schon die Photodiode für die LED Helligkeit gewechselt? Wenn gibts dazu ne Anleitung? Wie kann ich das Gehäuse hinten öffnen, nur gekliuppst o. geklebt? Mein Elektrofreak meinte auch dass wahrscheinlich die P-Diode einen Macken hat o. zu alt ist. Ist ev. nur das blaue Glas in der Blende zu dunkel u. wenn ich es rausmachekommt mehr Licht auf die P-Diode? Kennt jemand das Ersatzteil für die P-Diode, gibts die beim Conrad.
Danke für Eure Geduld und Hilfe, der Neuling.
Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
