Schaltwegverkürzung und Schalthebel
saschaderbaer
am vor 47 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
hst du maße von dem e30 schalthebel
Hab gerade mal nachgemessen. Büchse und Hülse sind bündig und ca. 20,7mm breit. Also liegt es wie vermutet daran.
am vor 14 Stunden schrieb bimmer_E30:
In dem Zuge hätte ich gleich das hintere Lager vom oberen Schaltarm erneuert. :klug:
Der Gummi ist nach 30 Jahren hinüber. Habe bei mir ein PU-Lager von Strongflex verbaut. Das hebt nu wieder. :meinung:
Nicht quatschen. Machen! :klug:
am vor einer Stunde schrieb RS-Tuner:
Ich hab mich da nach der Empfehlung von @cabrioletweiter vorne im Thread gerichtet. Was für ein Mehraufwand ist denn für das PU Lager notwendig? Muss die Kardanwelle raus oder das Getriebe abgelassen werden? Bin grad nicht am Auto und kann mir daher keinen Überblick verschaffen. Wenns mit einer Grube geht würde ich es noch machen.
Bearbeitet: von bimmer_E30
am vor 3 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
weil du zu faul zum suchen bist
Nöö! Ich brauch für sowas kein Video. :heuldoch:
Ich denke der Herr Gestürzt meint Donk Performance oder!? :D
am vor 1 Stunde schrieb RS-Tuner:
Krasser Verhau in der Werkstatt. Dagegen kann man in meiner ja fast vom Boden essen :ironie:. Muss ich meiner Frau mal zeigen wenn die sich wieder beklagt.
Ich bin das Video jetzt nur im Schnelldurchlauf durch und bin bei Minute 12:10 hängen geblieben. Liege ich richtig mit der Vermutung, dass der Dorn des Schaltgestänges so tief in das Lager eintaucht, dass man es nicht ausgefädelt bekommt ohne das Gestänge auch an der Getriebeseite zu lösen? Dann würde es sich ja anbieten dort auch gleich die Buchsen mit zu machen?
Auf dem Bild aus Beitrag#152 sieht man doch das die Buchse etwas dicker Baut beim e87 Schalthebel. Beim e30 ist sie bündig weshalb die Gelben Scheiben dazwischen kommen. Also alles richtig gemacht, geht ja auch nicht anders.
Marco
  • 5 Monate später...
ich hab da noch mal eine frage zur schalthebel abdeckung
bei meinem original hebel ist der dünne teil länger als der vom e87
wi habt ihr das mit der hülse gelöst
oder habt ihr die einfach weg gelassen
Bearbeitet: von Nr7Stürzt
Habe einen Aftermarket Ledersack ohne Plastikhülse verbaut, da ließ sich die Öffnung dehnen. Der Knauf saß, soweit ich mich erinnere, bündig auf der Stufe und der Sack ließ sich schön bis an den Knauf hochziehen. Dafür sitzt der Sack unten in der Konsole um den Plastkrahmen drumrum nicht so schön.
Zitat
