Grossbrems für E30 (318i) ?
Cool runner
Servus,
Ich bin siemlich neue in sache E30 ... Könnte man beim E30 auch die bremsanlage von grössere baureihe (E31,E32,E34,...usw.) ohnehin, als günstige grossbremsanlage montieren ? Ich weiss ja zum beispiel, dass beim E28/E24 passen bremsanlage von E31 & E32 direkt drauf ...8-) .
Gruss, Cool runner.
Even a broken clock is right twice a day ;-)
Vorn kannst Du auf innenbelüftet umbauen, einfach einen 325i-Sattel dranschrauben, das reicht! Was die hintere Bremsanlage angeht, kannst Du von mir aus auch eine vom 635Csi nehmen, die Sättel sind sowieso alle identisch!
Frage mich nur, wozu 113 PS so brutal abgebremst werden müssen...8-/
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
He he he ...:D :D :D .... eigenlich sind sie nicht mal 113, sondern 100 (werk G-Kat grüsst!!!) .
Ich habe pläne um entweder ein M102 Turbo motor von E23 745i einpflanzen, oder diese 8.2:1 verdichtete M10, mal boosten ...
Danke fürs info ...
Gruss, Cool runner.
Ich glaube mal das Du mit einer Bremsanlage vom 325 recht gut hinkommst. Wenn Du da neue Sättel drauf hast und gute Scheiben und Beläge und auch der Hauptbremszylinder OK ist brauchst Du dir keine Sorgen zu machen. Selbst mit M30 Motor wird der Wagen nicht viel schwerer und das ist ja der Punkt. Wenn Du deinen E30 mal so Aufgebaut hast das er echt 250 oder mehr macht dann kannst Du dir gedanken über ne grosse Bremse machen (ALPINA, M3 oder so). Bis dahin reicht Serie die ist nicht schlecht.:-R
  • 2 Wochen später...
also, ich persönlich find die grottenschlecht!! klar, für einmal hart bremsen reicht die, aber die macht nicht mal eine runde nordschleife bei harter gangart, ohne fading zu bekommen.
wenn also wirklich ne ordentlich motorisierung da rein soll, dann minimum die M3 bremse verbauen!
ich fahre die alpina-bremse und bin sehr zufrieden damit. auch 5 runden ring am stück zwingen die nicht in die knie.
Grüße
Menni
Er schrieb aber nicht das er auf die Rennstrecke will, Er schrieb was von Kostengünstig und Serie, und da ist die nächste Stufe von der "kleinen nicht innenbelüfteten und hinten Trommel" halt die "grosse" Bremse des 325. Klar das eine M3 oder ALPINA Anlage klar im Vorteil ist. Aber da sind die Kosten auch anders (brauchst ja schon mal neue Räder).:-UU
Nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Genau ....neue räder ....drüber geht's auch noch !!!! Ich habe nämlich 3 radsatz 5-Loch alus (in 14", 15" und 16") in mein Keller, die ich gerne auf meine "kleine" sehen wurde ...
Ich bin inzwieschen um ein ganz interessantes geschäft gekommen nämlich kompletes ///M3 vorder und hinter Achsen, inklusive fahrwerk, Naben und bremsen !!! So kann ich auch mein 5-Loch (ursprünglich E23) Alus montieren ... 8-)
Wie ist der minimum Felgengrösse mit ///M3 bremsanlage ? Gehen noch 14" drauf, oder mussen es minimum 15"er sein ?
Gruss, Cool runner.
Original geschrieben von Menni
also, ich persönlich find die grottenschlecht!! klar, für einmal hart bremsen reicht die, [...]
Jo, Rennen wollt' er ja keine fahren. Mit DOT5- Bremsflüssigkeit und Stahlflex-Bremsschläuchen beißt die auch kräftig zu ohne Fading. Gelochte Bremsscheiben kann man nehmen, sind aber teuer und mehr Show bei einem Straßenfahrzeug wie dem E30...
Original geschrieben von Daniel_E30
jop irgendwie fehlen mir die teile jetzt schon *nachtrauer*.
:-UU :-UU :-UU :-UU :-UU
So ist es aber das Leben mein Freund .... :-Q :-D :-D .
Gruss, Cool runner.
