Meine M Tech 2 Baustelle
ChaosProject
Au weia, da würde ich mich auch ärgern :-(
Meinst du diese Anleitung?
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-m-technik-ii-paket-wo-kommen-die-loecher-hin-39321.html
Mir besteht das ja auch noch bevor.
Mfg Manuel
Die an der Seite haben 8mm. Könnte man evtl auch 8,5mm machen, denn wenn da noch Lack drauf ist gehen die "Bolzen" nur noch sehr schwer rein, aber es geht.
Taoism: Shit happens
Tja dann habe ich jetzt Pech gehabt.Muss ich mir 9er Schrauben besorgen, durch die Löcher stecken und die passenden Muttern draufschrauben. Wird das stabilste sein.
@kleiner Schrauber: nein das meine ich nicht. Hier gibt es einen Thread in dem jemand die Original Anleitung vom Anbau der Seitenbeplankung gepostet hat.
Edith: Jap, laut EBA sind es 8mm und nicht 9...2 Werksneue Kotflügel für den Arsch.
Edith2: HALT MOMENT,Laut EBA sind es beim Cabrio 8mm ABER bei der 2 Türer Limousine 9mm... Ein Fehler in der EBA???
Bearbeitet: von ChaosProject
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
Kann nur ein Fehler sein, denn die Spreiznieten sind laut ETK die Selben.
  • 2 Wochen später...
Sooo.
Gestern zum ersten mal seit langem per 5 Tageszulassung bewegt.
Was mir aufgefallen ist:
-Der kleine BC geht nicht, ganz selten flackert etwas auf dem Display.
-Die Tankanzeige ist die einzigste Anzeige, die auf dem Tacho nicht funktioniert.Fernlicht, Kühlwasser, Geschwindigkeit, Blinker etc... Alles geht.
-Die Lüftung geht nicht.
-Der Scheibenwischer geht nur auf der kleinsten Stufe.Wenn ich auf die höchste Stufe stelle hört man zwischen den Wischvorgängen ein Summen/Surren.
Kann es sein das ich irgendwo einen Massefehler habe?
Ach ja...Fahrt 9x16 NIE NIE NIE ungebörtelt. Hab gestern 2 Kisten mit Teller geholt für einen Polterabend und an manchen Bodenwellen haben die Reifen geschliffen.
Ab Montag morgen steh ich beim Lackierer.Bin froh das nix passiert ist.
Hi!
Wirklich schöner Wagen, auch wenn ich find, dass zu MT2 eigentlich 17'' gehören ...
Schreit nach'm Masseproblem, allerdings fällt mir grad nicht ein, dass es irgendwo eine gemeinsame Masse für deine Probleme gibt. Sicherungen der angesprochenen Teile mal gegen neue getauscht? Manchmal, schon selbst erlebt, ist nach langer stand/nutzzeit einfach der Übergangswiderstand der Sicherungen selbst, durch Korrosion oder sonstwas, einfach zu groß.
Checken und ansonsten halt das gute alte Multimeter mal rausholen 8-)
// Eigentlich hätte das der Püfer bei der Eintragung checken müssen, ob da was schleift! :devil:
Projekt:
Biete:
Die Pechsträhne reisst nicht ab.
Heute beim Stahlgruber einen Original Endpott gekauft von Bosal und kriege es nicht hin,dieses Artgerecht zu montieren.
Auf dem Rohr zur Fahrerseite hin kann man diese ineinander stecken.Auf dem Beifahrerseitenrohr ist zwischen Endpott und Kat noch ein Fingerbreit Luft...
Habe davon kein Bild gemacht.Vielleicht wisst ihr was ich meine.
Habe mir beim FOH neue Stecker gekauft für die Kabel vom Scheinwerfer, Nebler etc. (Siehe Bild)
Und musste jetzt feststellen das sie Spiegelverkehrt sind.
Wo beim Stecker die Rundung ist, ist beim Abblendlicht die Ecke und umgekehrt.
Weiss da jemand ob es 2 verschiedene?
Das gibt leider gottes mehrere verschiedene.
Ich brauche die auch noch alle.
Hast du noch alte Gehäuse, wo man eventuell die Nummer noch erkennt?
Dann könntest du das da drüber mal versuchen.
Die ETK Bilder helfen aber nicht wirklich, das sie nur zur Darstellung dienen.
Mfg Manuel
An die Stelle gehört doch der Dichtring oder nicht?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_without_catalyst-2/ Nr.6
mir fällt dazu nur ein
KRASS!!!
auch haben will
