M50 Umbau-Thread - für alle mit Fragen und Erfahrungen + Tip's
scooter82
Hallo
Ich möchte diesen Thread eröffnen, um allen Schraubern die einen M50 verbauen möchten oder dies schon getan haben eine Plattform zum Erfahrungsaustausch geben.
Schreibt doch mal hierein, wie ihr den Umbau mit welchen Teilen genau bewerkstelligt habt, welche Probleme ihr wie gelöst habt usw.
Das es eine Umbauanleitung gibt ist mir bewusst, dennoch ist jeder Umbau individuell und verschiedene Varianten möglich.
Viele Bilder wären natürlich klasse !
PS: Ich habe selbst grade solch ein Projekt :-o
Suche:
Cabrio Koti diamantschw Fahrerseite
Chromstoßstange hinten
M Tech 1 vorne/hinten/seite
einfaches CD/Mp3 Radio
ich würd den 2,8´er vorziehen. rein aus technischer-alters belange
Zwar ist der 2,8 Liter Motor schon ganz geil im E30, aber ich habe beide gegeneinander im E30 fahren sehen, der M30 ist auf jeden Fall noch ein bisschen schneller wenn beide Motoren Serie gelassen werden.
Der M30 ist ja kaum kaputt zu bekommen, da gibt es ja auch Euro II Umrüstung für.
Der M50 2,8 Liter hat natürlich Gewichtsvorteile, und für ein E30 ( für den normalen Fahrer ) völlig ausreichend.
Gruss
Matze
Habe meinen m50 umbau letzte Woche mit dem Segen der Dekra beendet.
Motor Getriebe aus e34 bj 90...
Motorhalter e36
Motorlager e28 335i(passen super)
Bkv aus e34 (doppelkammer)
Kühler im Moment noch E30 324td später 328i aus e36
Zu meiner überaschung hat der Motorstecker in den e30 gepasst.
Das einzige das Kabel des Entlastungsrelais mußte auf Masse geschaltet werden.
Temperaturfühler auch e30...
Auspuffanlage M5 e34 mit 2 metall kats..Rohrführung selber gebaut..
Was vieleicht noch interesannt wäre..Ich habe auch die e34 Krümmer verwendet.Passen besser als e36...
Kardanwelle e30 320i..
Diff 325 ohne sperre(hatte keins mit)
Was soll ich sagen er läuft super...
Bilder demnächst als Fotostorry..
Hoffe konnte allen die den umbau noch vor sich haben etwas helfen..:schrauben:
Sag mir wie ich sie hier einstellen kann dann gerne..
Am allereinfachsten:
Durchklicken: "Auf Thema antworten", "Zusätzliche Einstellungen", "Dateien anhängen", "Anhänge verwalten" klicken und hochladen...
Bin schon gespannt!
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
  • 1 Jahr später...
Musste den Thread jetzt wieder ausgraben.
Mich würde intressieren wie ihr dass Problem mit der Auspuffanlage gelöst habt.
Ist ja alles ziemlich eng und ich will keinen Pfusch bei mir haben :heilig:
Ich habe den M50 ohne Vanos aus nen E34.
Welche Auspuffanlage ist den die Vernünftigste?
Was musstet ihr Umschweißen?
Welchen Kat, welchen ESD?
Wäre euch sehr dankbar für ein paar hilfreiche Antworten.
Mfg
moin moin,da geht nichts ohne Schweissarbeiten.Ich habe beim e36 motor den hinteren Krümmer vom e34 verbaut.Ich weiss nur das man sich da so einiges an Rumbratereien antun muss.Ich habe die original e36 auspuffanlage verbaut,Kats&ESD.Viel erfolg
joa roadrunner von dir hab ich schon viel gelesen und ich glaube nicht dass du so ein Pfuscher bist der sich einfach alles zurecht klopft dass die Auspuffanlage sitzt, also glaub ich dir dass einfach mal :-UU
Trozdem würde mich noch intressieren was man noch alles verwenden kann, da ich unmengen von den Zeugs zu Hause liegen habe. Sind ja sicher ne Menge hier die den Umbau schon gemacht haben.
  • 9 Monate später...
Hallo
muss jetzt mal den thread hier ausgraben da ich nicht noch so einen anfangen will.
und zwar hab ich mir einen e36 m50b25 motor ohne vanos gekauft und es ist bis auf die elektronik alles klar, wobei wir jetzt beim thema wären hat jemand die genaue pinbelegung von dem e36 motorstecker oder die farben der kabeln damit ich sie auf den e30 motorstecker umpinnen kann. auf e30.de ist ja auch nicht alles aufgelistet und nach jetzt 3 stunden suchen im forum wollt ich mal fragen. haben ja schon sehr viele umgebaut und ich hoffe das es sich jemand gemerkt oder aufgeschrieben hat.
danke schomal
mfg
freudy
Hallo Leute,
da ich meinen M50-Umbau in den nächsten Wochen über die Bühne bringen will, hänge ich meine Frage einfach an diesen Thread mit dran. Welche Motorlager sollte man denn jetzt verwenden, wenn der Motor nicht geneigt eingebaut werden soll? Die vom E28 535? Hat diese schon wer verbaut? Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Christian
Ich hab bei mir
Ansaugseitig - E30 M3 Hydrolager und Abgasseitig - E30 325i
verbaut.
Motor ist nicht geneigt und zwischen Ansaugbrücke und BKV sind ca. 20 mm Luft, ohne Basteln oder nacharbeiten.
mfg.
Mike
E36 Auspuffkrümmer - E36 Kat - E30 325i ESD
lediglich die Rohre vom Kat zum ESD und der Anschluß vom ESD wurde etwas gekürzt und ein Halter am E36 Kat versetzt.
Sonst keine Bastelarbeiten oder Frickellei am Auspuff
mfg.
Mike
Mal ne Frage: Dass sie E36 M3 Fächerkrümmer an den M50 und den M52 ranpassen glaub ich zu wissen. Kann mir jemand sagen wie gut die mit den Motoren in den E30 passen? Großer Aufwand?
Grüße.
Das wuerde mich auch stark interessieren...
Hi!
Also ich meine ich hatte bei meinem E36 325 Lager drunter, Motor war damit auch grade.
Allerdings ist dann Ansaugbrücke abändern oder IX BKV pflicht ...
Einfach machen und probieren!
Projekt:
Biete:
Hallo !
@ M50 Mike
Deinen Umbau würde ich mir gerne mal ansehen, hab zwar alles drin, bei mir hängt der Motor aber auch schief.
Musste die Hosenrohre umschweißen, weil sie sonst am Querlenkerlager anstehen.
Mfg
Ich hab einen e34 Motor verbaut, inkl Katanlage; Das passte einfach super.
Das vordere Hosenrohr musste nach dem flansch 1cm gekürtzt werden, der restliche Verlauf passt. Das hintere Hosenrohr musste ich vorm X Rohr abtrennen, da es sich sonst nicht zusammen montieren lässt- nach dem Einbau mit Kat verschweißt, voher noch im Bereich des Stabis leicht abgeflacht, damit dieser nicht anstößt. Verbaut mit org. BKV; Abgassseitig 325i e30 Motorgummi und Ansaugseitig
ein hohes e34 m50 Motorgummi mit 1,5cm Platten (hatten kein höheres m3 da).
Im Vergleich zum m30 Umbau, finde ich den m50 Umbau sehr einfach und gut zu meistern.
Wenn alle Teile vorhanden, kann man dies an einem WE bzw 20std schaffen.
MfG
Der Notkessel;
Kannst den auch einbauen. Der ist ja ansonsten gleich.
Wie habt ihr das mit dem Lüfter geregelt. Hatte ihn bei mir auch umgekehrt eingebaut. Mit dem niedrigen Kühler ist der Lüfter beim starken anbremsen vor ner Kurve immer am Kühler hängen gebleiben.
Bau jetzt auf E-Lüfter um.
Mein Problem ist: Ich hab den Kühler vom M50 verbaut, und jetzt keinen Platz mehr für den orig. Lüfter
Welchen habt ihr verwendet ?
E-Lüfter
Markus-Garage
0171 - 4870075
