Schalter für NSW und NSL durchklingeln?
pana75
Hallo ,
habe mir nun meine NSW eingebaut , relais drin , sicherungen drin , der doppelte schalter drin.....dann der test uuuund... :motz:nix tut...
nebelscheinwerfer gehen net an...und nebelschlussleuchte auch nicht...ok...schnell mal sicherungen und ein anderes relais rein.... uuuund....
:wall: ... wieder nix ..... zum :kotz:....
dann kam die :idee:..... alles so lassen und den alten schalter wieder rein....ein druckknopf nur für die nebelschlussleuchte...und siehe da.....es werde licht!!!!.....
jetzt die frage.... kann ich so nen schalter einfach mal durchklingeln??? also ich habs mal gemacht...aber ichb hab da irgendwie nie durchgang...mein durchgangsprüfer bleibt stumm...kann so ein schalter kaputgehen?? evtl is er ja hin.... :cry:
vieleicht hat ja jemand hier ne idee..... bitte um hilfe....
danke
pana
Da würd ich spontan mal auf defekten Schalter tippen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
bearbeite mal den Doppelschalter mit WD40 oder Kontaktspray. Evtl. ist es nur Dreck, dass er nicht schaltet.
Hatte das auch schon öfters beim NSW und auch beim EFH. Danach ging alles wieder.
mach einfach mal den schalter auf (is nur gekipst) und entferne den grünspan an den kontakten. dann geht der wieder 12jahre. *g*
Mathes318iA hat geschrieben :
:applaus::applaus::applaus:
hab den schalter geöffnet und da war er auch schon zu sehen....der grüne verhärtete schmodder...mir einen abgerubbelt mit wd40 , alles wieder zusammengefummelt , schalter eingebaut uuuuuund ....
:sonne::sonne::sonne::sonne::sonne:
alles funktioniert!!! nebel vorne , nebel hinten und beide lämpchen ...grün und orange.... :freak::freak:
nochmals besten dank für den tip!! :daumen:
die schalter vom e30 sind meiner meinung nach unkaputtbar. halt kontaktproblem die aber schnell behoben sind.
der Doppelschalter ist n en echter witzt den auf und zu machen^^.
Öffnet mal den Sicherungsschalter von den Fensterhebern, da bekommt man nervenschwäche.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
Mathes318iA .....
also bei sowas hab ich genug erfahrung um das gar nicht alleine zusammenbauen zu wollen....hab gleich meine frau für den zusammenbau hinzugezogen ...:D ... das ging dann innerhalb von nicht mal 30 sekunden...
allerdings habe ich vergessen die kontakte vor dem zusammenbau nochmals durchzuklingeln...und schon mußte ich ihn nochmals auseinanderbauen und nochmal einen kontakt nachzureinigen.... :klatsch:...
wenn ich frauenfeindlich wäre würd ich sagen: na wenigstens zu etwas sind die frauen nütze. :-)
aber da is die frauen an sich mag und eine davon liebe sag ich sowas nich. :D :D
Mathes318iA .....
sach mal, welche von den beiden auf deinem Avatar isses denn? Zutrauen tät ichs keiner von den 2...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
