Aussetzer
DieterB
Hallo
Bin neu hir und habe ein Problem mit der Zündung.
Hoffentlich kann mir einer von euch helfen.
Das Problem ist, daß er die ganze Zeit Zündaussetzer hat. Manchmal läuft er auch ohne Probleme.
Verteilerkappe und Zündspule sind schon ausgewechselt worden. Half aber nichts. Zündkerzen sind auch neu.
Weiß einer was es sein könnte????
MfG
Dieter
Motortemperaturfühler prüfen ...
... und zumindest Typ und Baujahr preisgeben :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Tank leer?? :D
Vielleicht liegts ja garnicht an der Zündung...
Kraftstoffpumpe prüfen.
I've realised
There's nothing
without you!"
Also jetz kann ich's mir auch gleich nicht mehr verkneifen....
I've realised
There's nothing
without you!"
@ Jannis:
V6?
Wenn er nur noch 6 Ventile hat, ist klar warum die Karre net will!
Wenn der Motor mitten durch geknickt is is auch klar wo es brennt....
Ernsthaft:
Hm, also sprit kommt in den Brennräumen an?
Kerzen nass- weil abgesoffen?
Und die Kerzen machen auch Funken?
Sprich: liegt da spannung an? oder sit vielleicht die Zündspule im eimer oder mit Wackelkontakt behaftet?
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
Hallo
Habt ja recht, ist ein normaler 6 Zylinder und kein V6.
Fehler ist nun hoffentlich behoben. Waren poröse Kabel beim Zündschloß.
Hoffentlich ist es nun ein MANN und springt auch wieder bei kaltem Wetter an.
Danke noch für eure schnelle Hilfe und euren guten Tipps.:applaus:
:watch:
I've realised
There's nothing
without you!"
seltsam.... Hörte sich definitiv nach Zündkabel an.
Kabel am Zündschloss? das würde sich erheblich von den genannten Symptomen unterscheiden :klug:
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
Der Dieter aus Thaining sei gegrüßt vom Andy aus Igling, der auch massive Zündaussetzer an seinem 320i VFL Cabrio :e30: hatte... Bei mir war's das Steuergerät... 3,2,1 für 1,99 €, heute per Hermes angekommen, gleich verbaut, und geht... :applaus:
