Klimaanlage Nachrüstsatz, Fragen zu Lagerschäden
Duke82
Hallo, hätte mal einige Fragen zu dem Nachrüstsatz für den e30. Ich wollte mir schon länger mal eine Klimaanlage gönnen. Kenne mich mit der Sache allerdings nicht sonderlich gut aus. Aktuell gibt es einen satz bei ebay. Ich spiele mit dem Gedanken, das Zeug zu kaufen und zu lagern, bis ich mal Zeit finde. Aber wie sieht es mit der Lagerung von so einem System aus? Welche Teile müssen dann auf jedenfalls ersetzt werden, weil sie durch das offene System kaputt gehen?
Bisher habe ich gelesen dass der Trockner definitiv getauscht werden sollte. Wie sieht es aus mit dem Kompressor? Nimmt dieser auch schaden?
Angenommen ich muss Trockner, Dichtungen, Kompressor und Kondensator ersetzen...lohnt es sich dann überhaupt, solch ein gebrauchtes Set zu kaufen?
Danke und Gruß
Link folgt heute abend. Meine EbayApp geht gerade nicht
Bearbeitet: von Duke82
Neu wirst Du kaum alles kriegen.
Egal wie lang gelagert wird, der Trockner muss eh neu - der sollte eigentlich sowieso ab und zu erneuert werden.
Ob der Kondensator noch dicht ist, ist bei gebrauchten Teilen eh Glückssache.
Dem Kompressor sollte es nix machen wenn noch a bisserl Öl drinn ist und man die Öffnungen verschliesst - genau wie bei den Rohren, damit da keine Feuchtigkeit drinn ist.
Nur ein Hinweis: Wenn das eine originale Werksklima ist, dann ist sie empfehlenswert.
Wenn es die damalige Nachrüstklima ist lass auf JEDEN Fall die Finger davon - die taugt weniger als nix.
Georg
ich denke er meint dieses Angebot, steht aktuell bei knapp 400 und wird wohl im 500er Bereich +x enden
schaut soweit komplett aus, aber wie Georg schon geschrieben hat, braucht es auf jeden Fall einiges an Neuteilen wie Kondensator und Trockner, also gut 100€ plus zusätzlich Dichtungen, Schrauben, Kleinteilzeugs plus der Befüllung.
Wie lange es der Kompressor macht kann niemand sagen, der kann innerlich schon angemaukelt sein und sich dann eher fressen
Ansonsten würde ich mal die Beiträge zur Klimanachrüstung im Forum durchsehen, da sind etliche Tipps etc. schon geschrieben worden, auch von mir
Danke für eure Hinweise.
Ich kann es momentan nicht aufrufen auf meinem firmenhandy, aber ich meine es handelt sich um das Nachrüst-Set, somit hat es sich dann erledigt. Werde mich aber nochmal mehr in die Thematik einlesen und eine Teileliste erstellen.
Ich hatte auch schon paar mal komplette e30 im Auge, als Spender. Aber meist war das Auto zu teuer.
Ich suche eigentlich nie regelmäßig. Das war purer Zufall, da ich eigentlich nur einmal im jahr danach stöbere
Gruß Johannes
Wenn es die ist, die gerade bei 383,- steht - das ist ne originale.
Erkennbar auch ohne Zusatzkenntnisse am Klimaschalter mit Umlufttaste und da man den auch tauschen könnte an den beiden Umluft Antrieben unterhalb der beiden kleinen Austrittsöffnungen am Klimakasten.
Aber wenn das alles ist was der anbietet fehlt nahezu alles an Kleinteilen und so wie das Teil ausschaut muss man auch sicher alle Dichtungen, Durchführungen etc. neu kaufen.
Aber so werden die meisten verkauft werden - letztendlich ist das wie mit ner Alpina Bremse: Da kann man wenn man auf Nummer sicher geht auch alles wegwerfen ausser den Adaptern weil es die nicht mehr neu gibt und an denen nix kaputt gehen kann.
Georg
