M42 - Reparaturlösung gesucht
querstrom
Hallo leute,
Ich suche nach einer einfachen und dauerhaltbaren lösung um den wasserstutzen am zylinderkopf zu ersetzen. Der hintere stutzen , zum wärmetauscher der heizung, hat sich zu 1/4 aufgelöst und hat dadurch zu waserverlust geführt.
Natürlich gibts den stutzen nicht als ersatzteil.
Kennt jemand das problem und eine akurate lösung dafür?
Ich hab leider nur ein zu großes bild das der server nicht akzeptiert.
Ich meine das 21mm blechrohr, dass schräg unterhalb vom einlasskanal 4. zylinder, in den kopf eingepresst ist.
Da ist der länge nach ein viertel vom rohr weg - sprich: das rohr hat nen schlitz bis zum kopf, so dass der schlauch mit schelle nicht mehr abdichten kann.
(Wenn mir jemand nen gescheiten bilderservice nennen kann, reiche ich das bild nach )
Vielleicht funzt das :
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c90025-1499779219.jpg
Bearbeitet: von querstrom
Bilder erst kleiner machen, dann klappt es.
Das Blechrohr ist ja fest am Kopf dran, keine ahnung wie mann das reparieren kan.
Vielleicht Gewinde reindrehen und ein kleineres Rohr mit Aussengewinde da eindrehen.
Löten/ Schweissen?
Oder ein Austauschkopf als letzte lösung.
entweder den Rest vom Rohr aus dem Kopf herauspopeln und einen passend zurechtgedrehten Alustutzen einkleben
oder das Rohr bündig abschleifen, innen sauber schleifen und einen abgestuften Alustutzen in das Rohr einkleben (spart das rauspopeln)
als Kleber eignet sich ein 2k-Epoxy wie z.B. JB-Weld oder UHU endfest 300
wer unbedingt Gewinde haben will, kann das auch mit einem Gewindestutzen bauen, da gibts ggf. gleich ein Normteil mit Normgewinde und einen passenden Gewindeschneider
mir hat Einkleben ausgereicht
Ich hab heut ein alurohr besorgt und auf passende länge gebracht, zusätzlich seitenlöcher gebohrt und bis zum anschlag mit uhu-endfest eingesetzt.
Ich denke zum wochenende läuft er wieder und dann wird sich zeigen obs hält.
Danke für die hilfe!
Bin jetzt mit der klebelösung schon zwei "harte" runden gefahren und es ist dicht, allerdings hab ich nur uhu endfest benutzt, da in meiner ecke uhu endfest 300 nur für gewerbliche zwecke verkauft wird.
Danke für die schnelle hilfe!
  • 4 Jahre später...
am Am 12.7.2017 um 20:49 schrieb querstrom:
Wie genau bist du beim enkleben vorgegangen? habe genau das selbe Problem und schwanke auch zwischen enkleben und gewindeschneiden
  • 3 Wochen später...
Zum kleben die beiden Kleber-Komponenten anrühren und einen Teil dünn im Zylkopf in der Bohrung auftragen und den anderen Teil des Klebers etwas dicker außen aufs Rohr auftragen, Rohr mit leichter Drehbewegung in den Kopf schieben, warten bis der Kleber fest ist und erst danach wieder das Kühlmittel einfüllen.
Und nicht das A&O für alle Klebevorgänge vergessen: Saubere, trockene und fettfreie Oberflächen! ;-)
Zitat
IMG_20220520_101011.thumb.jpg.633f8cda9101f395e9fff9310d95e408.jpgMoin, danke für die Anleitung, habe es jedoch nun anders gemacht.
Und zwar habe ich den stummel abesägt, ein Gewinde geschnitten und eine Art Edelstahlrohr eingeschraubt, welches noch ein bekannter rumliegen hatte. Vorher habe ich das Gewinde mit dirko dichtpaste eingeschmiert zusätzlich noch ein o-Ring über das Rohr gestülpt welcher jetzt am Kopf anliegt.
Hält super dicht und ist vielleicht ein bisschen langlebiger, vertraue diesen Klebern irgendwie nicht.
Habe leider keine gescheiten bilder gemacht. Nur vorher, und wieder im zusammengebautem Zustand.
Bearbeitet: von 318iss
