Drehmomentverlauf M20 B25
MIRAGE
Die Nockenwellen?
Sicher, daß du beim M20 bist?
Ja, die Nockenwellen, stimmt schon. Ich hab doch geschrieben daß ich 2 solcher M20B25 probe gefahren bin. Oder hat da jeder nur eine 1/2 NW drin gehabt?
Tschüß,
Bernd
Tschüß,
Bernd
:bilder:
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
.... Jedenfalls geht der DZM in einem Rutsch gleichmäßig durch bis rechts..... lassen sich schon beim Anfahren ganz locker schwarze Striche ziehen.....
@albert
....auch der m42 will Drehzahlen sehen
M42!! Klar soweit? :D
Bearbeitet: von albert_10v
erklären kann ich Dir das nicht, da ich nichts über die schärferen NW´s weiß die dort verbaut waren. Jedenfalls geht der DZM in einem Rutsch gleichmäßig durch bis rechts, und hängt nicht ewig links im Keller. Zudem lassen sich schon beim Anfahren ganz locker schwarze Striche ziehen. So was muß man mal gefahren haben, sonst glaubt man das nicht. Und ich Depp hab die Kiste nicht gekauft, obwohl sie echt billig und mit neuem TÜV war.
Tschüß,
Bernd
Tschüß,
Bernd
Liest sich für mich nicht nach 2 verschiedenen Fahrzeugen.
Dann wären es nämlich "die Kisten" und "die Drehzahlmesser"...
Aber egal.
Nur die Nocke ohne sonstige Anpassungen sorgt jedenfalls nicht für derart dramatische Änderungen, zumal hinsichtlich Standgas und AU sowieso irgendwas zahmes verbaut wird.
Schwarze Striche krieg ich mit dem ausgeleiertsten M20 auch so hin.
Der braucht bissl Drehzahl, dann geht das schon.
Wer von einem
Bringt mehr als einfach irgendeine Nockenwelle zu verbauen.
Bearbeitet: von touringDani
:klatsch:  , klar. Hatte einen kleinen BlackOut. :-D
auto motor & sport 22/86
Aber egal.
Wer von einem
Ja dann geh mal auf Seite 1 da steht das mit den 2x 325i mit scharfer Nocke. Dann braucht Du nicht meinen Beitrag wort-wörtlich zu zerlegen. Und der braucht auch keine Drehzahl um schwarze Striche zu ziehen, der geht ab Leerlauf schon ab wie die Sau. Ihr habt wohl noch nie so ein Ding gefahren weil ihr mir das um´s Verrecken nicht glauben wollt?
Tschüß,
Bernd
Mal ehrlich nur eine geänderte NW bringt nicht die Welt,geht da ein Profi ran ,ändert Software,Spritdruck dann OK, doch das ganze geht erst oben rum los.In denn unteren Bereich hilft nur Hubraum,und nochmal HUBRAUM. Wenn man beim M52 die drosselde Ansauge gegen eine vom M50B25 tauscht und die Software abstimmt ist da garnichts LAHM. Und so wie hier schon getippt ist wohl ein UMBAU der ehrlichtste weg sich nicht weiterhin selbst zu belügen,und seinen Motor immer in die Fresse zu geben.
Hab bei meinen Cabrio nur mal den Benzinfilter gewechselt und schon hatte er gefühlte 20Ps mehr.
Also wenn der m20b25Motor optimal läuft, ist er ein sehr guter Motor mit einer Menge Leistung, der sehr fein läuft. Unten Raus darf man ihn nicht mit einem Turbo Diesel vergleichen, aber oben raus geht er viel besser als die Diesel, was auch mehr Spaß macht. (Kenn nur die PSA HDI Motoren!!...)
Bin immer noch ein Fan vom m20B25 Motor.
Bin auch ein Fan von der BMW 325i Challenge. http://www.histo-cup.at/rennserien/bmw-325-challenge/
.......In denn unteren Bereich hilft nur Hubraum,und nochmal HUBRAUM.......
...oder Aufladung mittels Kompressor :freak: dann geht auch 2,3 Liter verteilt auf 4 Zylinder voran :klug:
Gruss Christian
...oder Ansaugwege länger/enger, oder Bohrung/Hub Verhältniss ändern, oder größere Einzelhubräume (weniger Zylinder), oder.....
So siehts aus. Eine R6 ist auch keine Harley, dessen sollte man sich vor dem Kauf bewusst sein. :-D
..... Und der braucht auch keine Drehzahl ...... der geht ab Leerlauf schon ab wie die Sau.
herrlich, selten so gelacht
"M20B25 braucht keine Drehzahl ...... geht ab Leerlauf wie Sau"
Bearbeitet: von vokuhila
Na ja Feuerfritz den M20 aufgeladen bin ich im 1602 gefahren,und auch einen Lotec 325i Turbo hatte ich vor Steinzeiten. Zum Thema,es ist schon seltsam das gerade beim M20B25 der Umbau auf 2,7l erwas Leistung und Drehmoment bringt,aber mal richtig Teuer ist. Ich bin schon viele 325i gefahren,und ohne Tricks zieht da nix ab Standdrehzahl Streifen. Bei meinen 325i S38B38 ging das gut,Kupplung springen lassen und die 300nm ab 1900U.min sowie 340PS zogen so um 30m Gummi auf die Strasse. Was mich immer wundert das einfach nicht begriffen wird das da ein Eisenklotz der 1976 als M60 erschien und dann zum M20 wurde ,einfach schon rund 25Jahre auf den Puckel hat und schon zu seiner Zeit nicht mal den 112PS  Golf 1 GTI gepackt hat. Der M20B25 ist genauso ein Historische Gut wie der e30 seine Zeiten sind vorbei,und mit durchdrehenden Rädern gequält zu werden,hat er nicht verdient. RR
In so einem 1er GTI durfte ich in den Achtzigern mal mitfahren.
Dagegen ist der B25 selbst im leeren Auto nur peinlich ... nein halt ... er klingt besser - also alles gut!  ;-)
Kaum zu glauben ... siehe Seriendaten Golf 1 GTI bei Wikiblödia
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_I
zu vgl.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f02121/AMS19-1985BMW325i.pdf
Aber beim Golf 1 gab und gibt es ja z.T. die unglaublichsten Leistungssteigerungen ....
Bearbeitet: von MartinE30
Mit 'm GTI 1.8 bist du nicht mal einem B20 weg gefahren wenn dessen Fahrer wusste wozu der Lautstärkeregler ist. Als alter Sack habe ich damals als "Jungdynamiker" beides gefahren. Wenn ich überlege was wir mit 'nem heute gesuchten Pirelli angestellt haben. :klatsch:
Ein B25 war eine ganz andere Fahrzeugklasse.
Da musste schon mein Kumpel mit seinem 16V Kadett kommen um das Ding gegen den B25 offen zu gestalten.
Der Golf GTI hat aufgrund des Gewichtes auf Sicher beim Sprint vorne gelegen,klar Endgeschwindigkeit ist für die Schrankwand nichts. Der 112PS Golf GTI eins hatte eine bessere Beschleunigung als vom VW angegeben. Ich habe mir diesen Motor in den Jetta GL meiner Mutter gebaut,und bin etliche illegale Rennen gegen BMWs gefahren,bevor ich dann auf PG G60 umgestiegen bin.Letztendlich fing es dann an das ich einen e30 mit Alpina B7Turbo kaufte.Ich habe zZ einen 320i und das ist auf Sicher von der Stelle weg nicht so schnell wie ein GTI. RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
"Schrankwände", mit Blicke auf den C/W-Wert waren der Golf1 als auch der E30 gleichermaßen. Und der Golf wird auch aus dem Stand besser beschleunigt haben als der BMW, aber nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Denn: Endgeschwindigkeit war bei den Limos 183km/h zu 199km/h, zugunsten des E30. Beim jeweiligen Cabrio noch ganz deutlich ausgepräger, der Unterschied zu gunsten des BMW:  Golf 1 Cabrio 172km/h, satte 196km/h für das E30 Cabrio.
Vielleicht lag die große Differenz an diesem sich bei schneller Fahrt hässlich aufblähenden Dach des Golf Cabrio, keine Ahnung.
Gruß Capo
Kumpel mit seinem Pirelli und mein 320er "Nixdrinnedition" (Anfang der 90er, als die Dinger meist noch gut im Futter standen) waren in etwa gleich auf, je nach Tagesform vom Kupplungsfuss. Bei höherem Tempo bin ich dann einfach weg gefahren. Schon gegen den (nicht gerade als spritzig bekannten) iX der meinen 20er folgte war der GTI kein Gegner. Gegen den nominell 20PS schwächeren 16V Kadett war dagegen mit dem iX wiederum kaum was zu reißen, wenn der seinen Traktionsnachteil erstmal überwunden hatte. Da brauchte es dann schon einen heckgetriebenen 25er um nicht mit stumpfen Waffen zu arbeiten. ;-)
