Bremslicht und R-Licht Teilausfall
Meerjungfraumann
Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Die Bremsleuchte links also Fahrerseite ist ausgefallen, dazu noch beide Rückfahrtleuchten. Die Sicherung ist natürlich ok, eine Bremsleuchte geht ja. Die Birnen machen einen guten Eindruck und ich habe die Birnen auch schon alle an die entsprechende Stelle also die wo die Birne leuchtet umgesteckt und alle funktionieren.
Jemand eine Idee? Das Kabel am Schaltknauf macht einen guten Eindruck, der Stecker auch. Unter das Auto konnte ich jetzt erstmal nicht schauen.
Bremsleuchte: Wenn hier ein Kabelproblem vorliegen würde, würden ja beide nicht gehen oder?
Bei den Rückfahrleuchten bin ich überfragt...
Jemand eine Idee?
VG
Marcel
Rückfahrlichtschalter am Getriebe
- kommt am Stecker 12v an?
- Kabelverbindung mit Multimeter geprüft?
- Schalter auf durchgang prüfen
Bremslicht
- kommt am Kabelbaumstecker 12v an?
Bearbeitet: von .n0iz4!
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
