M20 B25 Umbau, keine Zündung
marco203
habe folgendes Problem : Habe einen 316i auf einen m20b25 umgebaut und bekomme bei dem neuen Motor keinen Zündfunken.
- Motor Relais funktionieren alle schaten aber nicht wurden mal gemessen und Quergetauscht
- Drehzahlgeber genau das gleiche
- Drehzahlsignal kommt am Steuergerät an
- Zündspule I.O.
- Steuergerät auch I.O. wurde mal Quergetauscht
Hat jemand eine Idee wo der Fehler noch liegen könnte? Bzw. Was das Steuergerät alles für Signale braucht um ein Zündsignal zu geben?
gibt es da ein entlastungsrelais ?
was meinst du mit drehzahlgeber ? den unten an der zahnscheibe an der kurbelwelle ?
zylinderkennungssensor vorhanden ?
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Hast du bei deinem Steuergerätestecker noch einen 3 (?) poligen Zusatzstecker (ziemlich in der Nähe am Kabelbaum)? Wenn ja könnte es an der Belegung (bzw. eben der fehlenden/falschen Belegung von diesem liegen).
Für genauere Infos kannst dich an Rallyeracer (ist ein guter Bekannter von mir) wenden, da wir exakt das gleiche Problem bei seinem Eta Umbau hatten.
Bearbeitet: von citydom
Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern daß man nie beginnen wird, zu leben.
Marcus Aurelius
ja da kann ich mich meinem Vorredner anschließen. Bei mir ist da auch noch etwas links neben dem STG angeklemmt. Ist halt eine Bastelbude (noch), aber läuft. Wenn ich Dir das abfotografieren soll, melde Dich.
Tschüß,
Bernd
