M30B35 Kühlwasser ablassen
Steff
Hi Jungs,
ich muss bei mir das Kühlwasser ablassen... M30B35, 211 PS, e28er Kühler...
Einfache Frage...welchen Schlauch löse ich damit die ganze Soße am besten rausläuft.... ich hätt einfach mal getippt, den der am tiefsten liegt... das wäre dann unten rechts am Kühler...
Lieg ich da richtig?
Und weiter geht's dann mit der erneuten Befüllung... Ausgleichsbehälter auf und rein mit der Flüssigkeit...richtig?
Die Schose mitn Entlüften hab ich mir schon zu gemüte geführt...
Danke schon mal im Voraus!
Steff
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
Ablassschraube unten rechts aufmachen und zum Luft nachziehen oben links den Stopfen rausdrehen.Und für ganz leer noch den Stopfen hinten rechts am Block raus drehen.
Nicht quatschen. Machen! :klug:
:-R  das ist aber einfach
