Bosch Autojet II Antenne anschließen?
Strichmichel
da meine alte Bosch Autojet I Antenne defekt ist, hab ich mir bei ebay eine neue, Bosch Autojet II mit der gleichen Teilenummer wie die alte besorgt. Nun ist sie gekommen und ich wollte sie einbauen, jedoch der Unterschied ist, die alte hatte lediglich 2 Anschlüsse, ein schwarz weißes und ein schwarzes, Plus und Minus also. Die neue hat jedoch 3, ein schwarzes, ein weißes und ein rotes. Ich hab das ganze mal durchgemessen: Vom Radio bzw. im Auto verlegt kommt ein 2 adriges Kabel, sobald ich das Radio einschalte, kommt für ca. 10 Sekunden 12V Spannung, beim ausschalten auch, jedoch umgekehrt auf den Adern, also plus und minus vertauscht. Jetzt hab ich die neue Antenne genommen, aber die funktioniert anders. Rot und schwarz jeweils an plus und minus, und sobald das weiße Kabel 12V Spannung bekommt, fährt die antenne aus, fällt die Spannung an der weißen Ader weg, fährt die Antenne wieder ein. Wie krieg ich die jetzt angeschlossen, oder passt diese Antenne einfach nicht? Vielen Dank und
LG
Hab bei mir die Hirschmann Auta eingebaut. Die hat auch sw und rot als Dauer-Stromversorgung. Bei mir wird ein blauer Draht geschaltet. Such am Radio einfach nach dem ANT Anschluss, der bei "Radio an" die 12V schaltet. Auf die anderen Plus und Masse drauf und fertig. Anders wird es wohl nicht gehen.
Die Antenne passt und kann auch angeschlossen werden.
Die zwei Kabel die Du erwähnst kommen sicher von einem zwischengeschaltetem Zeitrelais das die Spannung beim einschalten für die 10 Sekunden liefert und beim Ausschalten eben umgekehrt.
Die neue Antenne ist ein Standardanschluss.
Plus und Minus kommen einfach auf Dauerspannung und das dritte Kabel muss direkt am Radio am Steuerausgang den eigentlich jedes Radio hat angeschlossen werden.
Georg
Danke für die Antworten. Hab mir schon gedacht das ich die irgendwie anschliessen kann aber dazu muss ich ja dann ne Leitung vom Radio hinter in den Kofferraum ziehen. Und wie sieht das aus mit den vorhandenen Plus/Minus Anschlüssen? Die kann ich ja dann nicht mehr nehmen wegen der umgekehrten Spannung. Ich denk ich werd mir einfach wieder ne Autojet I besorgen, dann hab ich das wieder original. LG
