Frage zu Defekt am el. Spindelheber beim 4-Türer
Georg
Hallo zusammen!
Ausnahmsweise mal ne Frage für nen Bekannten und da ich mich nur mit den Scherenhebern auskenne, stelle ich sie gleich mal im Forum.
Der Bekannte hat einen 86er 4-Türer und bei seinem el. Fensterheber Fahrerseite ist - so wie er sagt - eine der Aufnahmen an der Scheibe gebrochen.
Dummerweise ist die Grüne linke vordere Seitenscheibe ja nicht mehr lieferbar.
Bevor ich mich im Forum jetzt totsuche - gibt's da ne Reparaturmöglichkeit oder bleibt nur die Umrüstung auf ne NFL Scheibe mit Heber wenn man nicht pfuschen will?
Da es sich um ein recht seltenes Fahrzeug handelt dürfte es dem Besitzer auch was wert sein ;-)
Oder hat jemand eine grüne linke Seitenscheibe die er nicht braucht weil er aus irgendeinem Grund umgerüstet hat?
Grazie
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
wenn du dich auf die suche nach frühen nfl machst besteht die chance dort fündig zu werden. einige (mein weinroter damals inclu) hatte trotz NFL grüne scheiben mit spindelhebern. laut aussage des damaligen ortsansässigen bmw-händlers wurde in den ersten nfl-baujahr an hebern verbaut was grad vorrätig war.
Ich zitiere dazu mal den Beitrag von vokuliha:
"Ihr macht es euch aber auch unnötig schwer mit dieser Diskussion, dabei ist es doch ganz einfach :
es gibt nicht VFL oder NFL Türen
sondern es gibt die ältere Ausführung Türen nur für Spindelheber und die neure Ausführung Türen für Scheren- und Spindelheber
die Umstellung der Fahrzeuge von Spindel- auf Scherenheber war nicht zeitgleich zum Umstellung von VFL auf NFL
die Scherenheber wurden erst einige Monate nach dem Faclift in der Serie eingesetzt
die Umstellung der Türen von alter auf neuere Ausführung war nicht zeitgleich mit der Umstellung von VFL auf NFL
die Türen für die Scherenheber wurden schon vor dem Faclift in der Serie eingesetzt
wenn die Türausführung unpassenderweise mit dem Facelift in Verbindung gebracht werden soll, kann mal daher nur folgende Aussagen treffen :
- in einer Tür aus einem VFL sind immer Spindelheber verbaut gewesen
- in eine Tür aus einem VFL können aber evtl. auch Scherenheber passen (wenn die Tür schon die neuere Ausführung ist)
- in einer Tür aus einem NFL sind nicht immer Scherenheber verbaut gewesen, es können bei frühen Modellen auch Spindelheber gewesen sein
- in eine NFL Tür passen aber immer Scherenheber und Spindelheber
- ein verbauter Spindelheber identifiziert eine Tür nicht als Tür aus einem VFL denn die könnte auch aus einem NFL sein
- ein verbauter Scherenheber identifiziert die Tür eindeutig als Tür aus einem NFL"
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Scherenheber kamen laut ETK 09/88.
Das is aber ja nicht das Problem.
Es geht ja darum, ob/wie man das wieder hinbekommt.
Sonderbarerweise sind auch Scheiben für Spindelheber - vor allem Fahrerseite vom 4-Türer die es auch bei BMW nicht mehr gibt - auch in der Bucht wohl seltenst und was man da dann bekommt ist auch oft zweifelhaft.
Ne neue Tür is definitiv bei dem Auto keine Alternative.
Georg
achso ne reparatur...ich dachte er wollte die komplette scheibe tauschen....
also das metallstück an der scheibe ist gebrochen? warum nicht das gebrochne teil an der originalscheibe mitm dremel vorsichtig rausoperieren und von einer völlig wertlosen spindelheberscheibe durch zerstören eben dieser den metallwinkel retten und mit nep passenden kleber an der originalscheibe verkleben?
Wäre ne Möglichkeit - is halt immer so ne Sache so was so zu verkleben, dass es sich nicht nach 3 Monaten wieder löst - aber wenn keiner noch ne andere Möglichkeit kennt, wirds wohl darauf hinauslaufen, so lange keine amdere Scheibe auftaucht. :-(
Wenn es egal ist, ob elektr. oder manu muß ich mal suchen ... ich meine, vor Jahren mal eine Fahrertür entsorgt und den Spindelmechanismus nebst Scheibe ausgebaut zu haben ...  8-/
Je nachdem wie Flexibel die Verklebung sein muss oder auch nicht würde in diesem Fall zu PU Polyurethan Scheibenkleber greifen. Das hält garantiert länger als das Fahrzeug :rauchen:
:beemwe:                                           Hier geht es zu meiner Umbaustory:
 http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/
