::LTC76:: Geschrieben: 18. April 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Ich habe heute meine schwarze Frontschürze entfernt (Cabrio Bj. 90) um von hinten an die Nebelscheinwerfer ranzukommen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich 3 Hupen habe?! 2 Hupen sind je links und rechts und aus schwarzem Plastik. Die dritte ist eine Blechhupe auf der linken Seite. Bei mir war mal eine Alarmanlage verbaut. Haben die echt dafür eine zusätzliche Hupe eingebaut? Kann mir jemand sagen, wofür der gelbe Stecker ist? War das mal der Temp-Fühler dran? Der sollte doch in der Schürze stecken, oder irre ich nicht? Es war nämlich keiner da. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. April 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 ja die dritte hupe war für die DWA. aber original ist die nicht mehr. meines wissens nach war die an nem verwinkelten blech mit schallrichtung zum asphalt verbaut. an den gelben stecker gehört der temperaturgeber für den bordcomputer. der fühler müsste im bremsenbelüftungskanal stecken. wenn der natürlich mal fliegen gegangen ist.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 18. April 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Wo habe ich denn einen Bremsenbelüftungskanal? Ich habe diese Schürze hier aus Antwort#12: http://e30-talk.com/topic/24693-frontspoiler-vfl/Ich habe mal gelesen, dass der Außentemperatur-fühler in dem rot markierten Loch stecken soll. Da ist bei mir aber nix. Ich habe ja auch keinen BC, sondern nur die Uhr. Liegts daran? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. April 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 VFL ohne M technic haben keinen Bremsenbelüftungskanal, wo da allerdings der Geber normal sitzt kann ich nicht sagen, was ich aber weiß ist das beim VFL einige Kabel für Sonderausstattung immer verlegt wurden, bei mir liegt auch noch das Kabel für die ATA drin die nie verbaut war, allerdings bei mir noch mit dem alten Stecker. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 18. April 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 (bearbeitet) Hast du mal deine VIN im Decoder überprüft? Mein 1990er 320i VFL Cabrio (technisch NFL) hatte nur die Uhr und kein Kabel. Kann ja sein dass ein Vorbesitzer die ATA mal ausgebaut hat. Habe die ATA nachgerüstet und den Geber in ebendieses loch geclipst. Habe auch diese SA-Frontlippe. Die Blechhupe ist für die DWA, wie meine genau aussieht kann ich morgen mal fotografieren. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk Bearbeitet: 18. April 2017 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 18. April 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Meine FIN habe ich mal geprüft. Ich glaube, der vorbereitete Temp-Fühler stammt auch von der DWA. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. April 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Richtig! DWA und BC haben das Steuergerät zusammen weil der BC ja auch eine Wegfahrsperre hat und der Kabelbaum hängt auch teilweise zusammen. Dir DWA Hupe muss von der anderen ja getrennt sein und wie die befestigt ist dürfte auch bei VFL und NFL unterschiedlich sein.AFAIK ist die von der DWA mit dem Blech abgedeckt damit man nicht so einfach rankommt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. April 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 hmm da hat wohl einer den BC ausgebaut. weil dwa und bc waren als einheit verbaut. wenn ich mich recht erinner sitzt der temperaturfühler beim vfl in einem loch im frontspoiler. der zu sehende stecker ist aber definitiv NFL. der vom VFL war ein kleiner runder mit einem männlichen und einem weiblichen pin. ähnlich wie denen für die türschlossheizung im türkabelbaum Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. April 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Laut ETK kam der Wechsel vom Stecker im Mai ´89 also schon vor dem "Karosseriefacelift", BMW hat halt immer mal wieder was geändert, die Änderung auf zwei Gasdruckfedern an der Heckklappe kam auch zwischendurch glaube April oder auch Mai ´89. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. April 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 ja das mag sein aber ich hab noch keinen alten temperaturgeber mit neuem stecker in den händen gehabt. oder gabs da auch ne kabelbinderzwischenlösung? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. April 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2017 Die eigentliche Befestigung sieht mir bei beiden recht ähnlich aus, also wurde wohl ab Mai ´89 einfach der neue Geber und eben mit neuem Stecker am Kabelbaum verbaut. Btw. wie wird der Geber eigentlich bei der M technic 1 im Lüftungskanal befestigt, da ist ja nur ein einfaches Loch drin? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 20. April 2017 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2017 Ich habe heute meine neuen Nebler erhalten und wollte sie einbauen. Vorher wollte ich gleich noch alles reinigen und habe die kompletten Halter ausgebaut. Jetzt habe ich noch einen runden Stecker gefunden, der wohl mal für den A-Tempfühler gedacht war. Jedenfalls ist nichts angeschlossen. Der gelbe Stecker baumelt auch immer noch rum und der graue Stecker war an der zusätzlichen Hupe.Jetzt muss ich erst mal in die EBA für die DWA schauen, welches Kabel wofür ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. April 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2017 der runde stecker hat zwei pins? das ist dann der für den a-temp-geber. warum jetzt allerdings noch der gelbe stecker (imho für den nfl-a-temp-geber) da rumbaumelt versteh ich nicht. ich bin nicht der schaltplancrack aber vielleicht sollte man mal die kabelfarben vergleichen. wobei.....hatte der e30 mit DWA eigentlich einen haubenkontakt? kann der gelbe stecker davon sein? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 20. April 2017 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2017 (bearbeitet) Ja, Haubenkontakt war drin und den habe ich ausgebaut. Der ist es also nicht.Der runde Stecker ist 2-polig. Damit gehe ich mal davon aus, dass er für den Außentemperaturfühler war. Laut Einbauanleitung hätte der aber auf einen anderen runden Stecker des Zusatzkabelbaums gesteckt werden müssen.Also erklärt sich der gelbe Stecker immer noch nicht. Bearbeitet: 20. April 2017 von ::LTC76:: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. April 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2017 Der runde zweipolige Stecker ist wahrscheinlich für den Anschluss der SWRA der aus dem Sicherungskasten vorverkabelt ist.In dem Stecker ist das Signal für "Licht an" und "Intensivreinigung".Prüf mal die Aderfarben. Müsste Grau/Gelb und Braun/Grau Die Aderfarben an dem gelben Stecker müssten Blau und Braun sein - dann ist es das Kabel für den Temperaturfühler. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 22. April 2017 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2017 Der Zweipolige runde Stecker hat grau/braun und grau/gelb. Damit sollte er für SWRA sein, die ich gar nicht habe.Am gelben Stecker ist braun/blau. Damit also laut Georg-M3 der Temp-Fühler. Das Kabel ging zusammen mit dem Kabel der Hupe an das zusätzliche Steuergerät für die DWA.Das habe ich allerdings ausgebaut und die Kabel bereits entfernt. Das Kabel für Hupe und Temp-Fühler konnte ich jetzt aus dem Innenraum herausziehen, da es dort nirgendwo mehr angeklemmt war.Fehlt das Temp-Signal jetzt irgendwo, bzw. wird das zwingend benötigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2017 okay dann ist ja alles palettti. das signal ist nur für die aussentemperaturanziege. für nix anderes was motorlauf oder so beeinflusst. malnoch ne grundsätzliche frage hierzu: gabs dann da nen adapter für den vfl-temp-geber auf den nfl-kabelbaum oder wurde der NFL-geber dann nur in die VFL-front gesteckt? meines wissens nach sind die vfl-temp-geber doch unterschiedlich zu den NFL-parts Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 22. April 2017 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2017 Es gab wohl 2 verschiedene Temp-Fühler, aber einen Adapter gibt es wohl nicht. Ob der NFL-Fühler jetzt in das runde Loch meiner VFL-Stoßstange passen würde, weiss ich auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. April 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2017 Der Zweipolige runde Stecker hat grau/braun und grau/gelb. Damit sollte er für SWRA sein, die ich gar nicht habe.Fast - das Kabel ist Braun mit grauem Streifen und dieses Kabelstück ist in jedem Fahrzeug vorverdrahtet, damit man bei einer Nachrüstung nicht den Sicherungskasten öffnen muss um das dazu zu pinnen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
