Blech unter der Rücksitzbank - Schwachstelle?
chipy
Hallo zusammen,
ich bastel seit einigen Jahren langsam aber sicher an meinem e30 2-Türer und bin letztens über das Blech unter der Rücksitzbank gestolpert.....
Kurzfassung: Heilige Sch.... wieso gammelt das den sooooo stark?!? :-o
Hat von euch jemand auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht? Ist das eine bekannte Schwachstelle?
Natürlich hab ichs auch schon mit Google versucht aber ich bin da über nichts ähnliches gestolpert....
Ich weiß noch nicht genau wie ich das Problem lösen werde... Ich hab zwar keinen Zeitdruck, aber irgendwann möchte ich das Schätzchen natürlich trotzdem mal bewegen :drive:
Falls ihr einen Tipp habt oder zufällig so ein Stück Blech bei euch rumliegt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. :e30talk:
Meinst Du den Bereich um die Gurthalter oder gammelt es von unten durch die Haltelaschen für den Tank? Wie Bernd schon sagte: Mach mal 'n Foto!
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Ich habs auch erst so richtig entdeckt, nachdem ich die Trennwand zum Kofferraum ausgebaut hab.
Direkt unter der Trennwand sah es nämlich braun aus und von da an hab ich mich weiter vorgearbeitet.... :roll:
Bearbeitet: von chipy
Tipp zu den Bildern: Wenn Du einen Beitrag erstellst, klick mal unten Rechts auf "zum vollwertigen Editor wechseln". Dann erscheint unten eine Leiste die es ermöglicht Dateien (Bilder) anzuhängen. Ich mach das mal 'grad:
Und weil's so gut geht nochmal:
Auf den Fotos sieht man den Boden unterhalb der Sitzbank beim Reparieren eines durchgerosteten Halters für den Tank. War auch erst zu erkennen, als die Bitumenmatte und der Tank weg waren...
Edit sagt: So schnell geht's. Habe versehentlich das gleiche Bild zweimal eingefügt. Kann aber leicht korrigieren....
Bearbeitet: von Mahathma
Also wenn da Rost ist - nicht von irgendwelchen Schraublöchern o.ä. ausgehend, sondern mittendrinn oder großflächig - dann war/ist da definitiv was undicht (gewesen).
Bei nem Cabrio würde ich drauf tippen, dass der Wasserablauf im Verdeckkasten zu ist, weil dann das Wasser nämlich nach vorne überschwappt, unten bei der Sitzbank rauskommt u d der vollgesogene Schaumstoff der Rückbank ist natürlich ein idealer Rostförderer.
Ansonsten KANN im Innenraum an so ner Stelle eigentlich kein grösserer Rost entstehen.
Georg
Georg
Da muss ich dich leider korrigieren. Der Rost kommt von der Unterseite, da sind entsprechend Halter vom Tank, Bremsleitung und die Gurthalter verschweißt. Genau darunter gammelt es, bei entsprechendem Fortschritt sieht man es dann auch unter der Rückbank ;)
Wenn man die Halter ausbohrt sieht es dann so aus, ist noch die harmlose Version:
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
Da muß ich eindeutig Fabian Recht geben!
Bei meinem Cabrio war wohl längere Zeit das Verdeck undicht und die Abläufe im Verdeckkasten waren auch zu. Dort stand auch noch das Wasser drin, als ich ihn übernommen habe. Auch die Rücksitzbank war sicherlich über längere Zeit feucht, aber der Rost war an den (Limo-) Gurthaltern (fungieren beim Cabrio als "extrastabiler" Halter für die Lehne ;-) ) und den eigentlichen Gurthaltern. Der Rost kam hier eindeutig von Außen.
Die andere Problemstelle, die Fabian von unten und ich von oben Fotografiert haben, sind eben die erwähnten Halter für den Tank. Und die Rosten definitiv auch von außen bzw. unten.
Hab ich doch geschrieben
Als o.ä. würde ich auch so was wie unten angeschweisste Halter oder eben die Befestigungslöcher bezeichnen.
Wenn der Rost aber an den Befestigungspunkten schon durchkommt, möchte ich nicht wissen, wie der restliche Unterboden ausschaut.
Der Rost braucht ja auch ne Zeit sich durch das komplette Blech durchzufressen.
Die Physik lässt sich nun mal nicht ausschalten.
Hatte bei meinem Vfl 2-türer selbiges Problem. Einen Ticken schlimmer vielleicht sogar.
Der Träger direkt unter der Gepäckraumabtrennung (von da kommt der Rost mMn), und die Gurthalter waren elendig vergammelt.
Habe dann den Träger ausgetrennt, großflächig das vergammelte Blech über dem Träger rausgeschnitten.
Anschließend Blech eingepasst, verschweißt, Den Träger beim Freundlichen besorgt, ebenfalls verschweißt.
Danach alles gut versiegeln natürlich.
Ist schon anspruchsvoll, ich als gelernter Karosseriebauer weiß wovon ich rede.
Bei mir sind jedoch die Blechhalter für die Gurtschnallen weggefallen, da ich einen Käfig verbaut habe und daher die Rücksitzbank sowieso entfällt.
Falls Gurthalter (ich gehe mal davon aus ja) wieder verschweißt werden sollen, dann natürlich SAUBERST arbeiten. Wenn es zum Unfall kommen sollte
will man nicht Schuld sein wenn die Gurte nicht halten.
In diesem Sinne Gruß
Und viel Spaß bei dieser wundervoll schönen Arbeit (Achtung Ironie)
