elektrische Servo für 310 Euro?
Herbert_1980
Gerade in den Ebay KLeinanzeigen entdeckt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/elektrische-servolenkung-bmw-e30-e36-e46-m3-s50-m50-v8-m60-s65s54/627192172-223-8349
Eine gebrauchte A-Klasse Servpumpe die man bei Ebay für 120 Euro schießen kann und ein paar Fittinge vom Chinesen für 310 Euro.
Finde ich schon derbe übertrieben, nebst ist die Servopumpe elektrohydraulisch, nicht elektrisch
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Naja,
Angebot und Nachfrage.
Aber so ganz verstehe ich die Vorteile nicht.
Klar die Pumpe wird nicht über Keilriemen angetrieben.
Aber der Strom kommt im Auto ja auch nicht aus der Steckdose.
Will meinen, wenn die Lichtmaschine arbeitet kostet das auch Leistung.
Oder schaltet man die Pumpe auf der Geraden ab und vor der Kurve wieder an?  :freak:
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Naja,
Jan
Die Pumpe zieht nur Leistung wenn sie arbeitet mwn
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
MfG
Alex
Ja aber, die arbeitet doch eigentlich immer.
Oder habt ihr Straßen wo ihr lange, ohne jegliche Korrektur am Lenkrad, gerade aus fahren könnt?
Ich vermute mal das die Mercedes Ingenieure keinen Platz in der "Gummibereiften Kasperkiste" für eine Keilriemen getriebene Servopumpe hatten.
Jan
mal verliert man
na immer läuft die nicht.habe mal beim kumpel eine umgebaut. eine tierische elektronik auf keramik drin und schweineteuer.die mußte ich abmeißeln :-D
hab ihm da ein relais eingebaut,das die FET`s ersetzt und das läuft schon so 6 jahre.
wenn ich mich recht erinnere, zieht das teil mehr als 30 amp !!!
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Du meinst, so wie auch die BMW Ingenieure und die der anderen Hersteller?
Elektrische Lenkungen sind mittlerweile immer öfter verbaut, weil die im Gegensatz zu denen bei denen die Servopumpe einfach am Keilriemen mitläuft nicht ständig Kraft fressen, sondern - mit der passenden Elektronik - nur dann, wenn sie benötigt werden.
Dabei sind die kleinen Lenkkorrekturen bei höheren Drehzahlen - eben auf der Bundesstraße/BAB - eher Pillepalle weil da die Servounterstützung nahezu nicht benötigt wird, während beim Einparken oder in der Stadt bei niedrigen Drehzahlen eine hohe Lenkunterstützung benötigt wird.
Da die "herkömmliche" Servopumpe darauf ausgelegt sein muss, dass sie das hergibt, braucht sie entsprechend Leistung.
Klick
Da heutzutage jeder zehntel Liter zählt sind 0,2l Minderverbrauch schon recht interessant.
Bearbeitet: von Georg-M3
Ich habe 2 meiner Fahrzeuge umgebaut, ist absolut Top. Die Pumpe geht auf eine Art "stand by" sofern diese nicht arbeiten muss.  Abgesichert ist die Original mit 40A. Bei Interesse kann ich ja einmal eine kleine Anleitung schreiben. Bei den Mercedespumpen gibt es einiges zu beachten, gibt ja verschiedene. Die A-KLassepumpe würde ich zB. nur generalüberholt kaufen.
Da besteht definitiv Interesse!
  • 4 Wochen später...
Hallo Herbert,
mich würde der Umbau auch brennend interessieren.
Z.B.
wo kann man die Pumpe vernünftig befestigen?
Welche Pumpe nimmt man am Besten? Was sagt der TÜV dazu?
Wäre super wenn du eine kleine Ableitung verfassen könntest. Bis so kurz vorm Winter wäre ausreichend
Gruß Olli
