Verdeckklappe öffnet nicht rattert duch
Matthias Q
Servuus
Habe einen e30 cabrio und habe folgendes problem
Bei öffnen und schließen des verdecks öffnet die verdeckklappe nicht der muuter läuft aber es gibt nur ein rattern sie bleibt auch nicht stabil oben sie fällt immer wieder runter und es rattert als ob was nicht greift
Kann mir jemand helfen?
Lg
Ja!
Entweder ist der Antrieb teilweise ausgehängt oder es ist das Gelenk an dem er schwenkt an einer Seite gebrochen oder die Raste die ihn hält ist verbogen und er ist deswegen nicht ganz eingerastet.
Da das Zahnrad nur wenige mm in den Einsatz greift dreht es dann irgendwann durch weil die Zähne am Rand abgenudelt sind.
Mach die Verkleidung im Kofferraum mal weg.
Dann siehst Du den Antrieb und wie Du ihn ausrasten kannst und auch das Gelenk.
Prüf mal ob Du ihn einige mm nach vorne drücken kannst.
Wenn ja, dann must Du die Raste in die das Druckgussteil einrastet etwas biegen damit er wieder ganz stramm sitzt.
Asonsten kann rechts einer der beiden Gusszapfen vom Gelenk hinüber sein - dann hilft nur der Austausch.
Hab leider gerade kein Bild parat.
Georg
Georg
ich habe mal die Suchfunktion benutzt und einiges zum Thema gefunden.
Auch mit Bildern!
Wenn das nicht weiter hilft einfach noch mal melden.
Gib oben rechts, in der Suche, mal "Verdeckantrieb" ein, klicke auf "Forum durchsuchen" und schon wird Dir geholfen.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
