M52B28TU springt plötzlich nicht mehr an ?!
Altblechliebhaber
Ja einen zweiten Schlüssel habe ich noch rumliegen, den probiere ich morgen gleich mal aus, obwohl die ews nach meinem Verständnis nur ja oder nein sagt. Und da mein Anlasser dreht, sagt sie wohl ja. Komisch nur, dass Inpa trotzdem die Wegfahrsperre als Fehler ausspuckt.
Egal, ich werde es auf jeden Fall mit dem zweiten Schlüssel probieren.
Da ich bei dem Umbau ca 50 Kabel verlängern musste, vermute ich, dass hier der Hase im Pfeffer liegt. Nur wundert mich dieser ews Eintrag im Fehlerspeicher, wäre der Fehler z.B. Im Kabel zum Kurbelwellensensor dann sollte doch dieser im Fehlerspeicher stehen oder liege ich hier Falsch und das Steuergerät interpretiert aus einer Fehlenden Zündung einen EWS Fehler ?
@pitcherpaul
Dir habe ich eine PN geschrieben
Bearbeitet: von Altblechliebhaber
ja probier mal den zweiten schlüssel.
jetzt mal zu meinen problem, geht es wenn ich mein steuergerät, ews 3 stg und die ringantenne sammt schlüssel in einen baugleichen e39 mit gleichen bj. einbaue und dann den manipulatios schutz entfernen lasse?
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
ALTBLECHLIEBHABER
Ich kenns z.b auch beim e36 mit ews 2, dass einer von 320 umgebaut hat auf 328. der motor drehte, benzinpumpe lief, aber kein funken war da. Er musste ein EWS abgleich machen lassen. Der Bosch dienst hatte aber auch keinen zugang zum Ews. Sollte aber in unseren fall nicht das problem sein bzw in deinen fall, da ja deiner schon lief.
Der zweite Schlüssel hat leider nicht geholfen :cry:
Hat hier jemand einen Tipp an wen ich mich wenden kann zwecks EWS entfernen?
Bin mir zwar immer noch nicht sicher ob es die EWS ist, aber wenn sie weg ist kann ich das Thema abhaken.
an Conny hier im forum
so bei mir ist der manipulations schutz jetzt gelöscht sowie alles andere an fehlern die ich hatte.
hab das steuergerät sammt ews in einen baugleichen e39 verbaut und dann ausgelesen
nein über die OBD1 also die runde
falls du interesse hast kannst es mir auch schicken dann lösch ich dir deine fehler
