E34 BKV Anschluss HBZ / Ausgleichs behälter
Zedsdead_e30
Moin,
um die Platz Verhältnisse im Motorraum etwas zu verbessern habe ich mir einen E34 Tandem BKV zugelegt, dieser hat einen M10 und ich vermute mal ganz stark einen M12 Anschluss. Gibt´s dafür eine art Adapter oder hilft da nur ein T-Stück?
Sind die HBZ eigentlich alle gleich? Sprich 25mm ungestuft? Leider kann ich meine Kombo hier nicht wirklich identifizieren scheint ein Lucas Ersatzteil zu sein es steht eine "1640" auf dem hbz. Laut den Bildern sollte es ein 25,4/20,64 sein
Hatt jmd schon mal versucht den ausgleich Behälter zu ersetzten od. passt nur der Originale?
Bearbeitet: von Zedsdead_e30
Was für eine Bremse hast du denn? Für die normale E30 Bremse taugt der E34 HBZ allgemein nicht wirklich, ich hab die 294mm vorne und die Sättel mit 35mm Kolben hinten mit dem E36 HBZ der hat 23,8mm und das ist schon sehr "direkt". Ansonsten kann man ja auf die Leitung einfach eine neue Überwurfschraube mit M12 Gewinde machen.
Gruß Sebb
Also fast die gleichen Kolbendurchmesser wie ich, probier mal den E36 HBZ, den gibts auch mit zwei M10 Gewinden und Behälter passt, wie ich vor kurzem erfahren hab, was von Opel http://e30-talk.com/topic/200877-günstiges-4x100-bremsenupgrade/?p=1629198
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
