Aussentemperatur Anzeige defekt...Reparatur Ideen??
Hanzosan
Hallo Allerseits,
ich hab da ein kleines Problem vielleicht hat von Euch einer ne Idee was das sein könnte.
Meine ATA macht komische Sachen.
Sie springt nach ca. 5 Sekunden nach dem anschliessen von +7° (reale Temperatur) auf -30° und lässt sich ohne Abklemmen auch nicht mehr überreden was anderes anzuzeigen.
Der Fühler ist ok (mit anderer ATA gecheckt) und ich habe auch keine bösen Lötstellen gefunden.
Hat vielleicht jemand von Euch ne Idee??
Danke und VG
Tobi
„Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.“
Leonardo da Vinci
Hi Benz+BMW,
das kann es leider nicht sein...
wie gesagt, mit anderer ATA funktioniert alles tadellos.
Muss also irgendwie an der Platine hängen.
Edit:
Ich hab jetzt die komplette Platine nachgelötet und auf verdacht die 2 Elkos getauscht.
Schuppe...geht.
VG
Bearbeitet: von Hanzosan
Leonardo da Vinci
Hach,
was fürn Zufall- hab genau dasselbe Problem. Bei mir gehts mit nem anderen Bedienteil auch. Also falls jemand ne Antwort hätte, dann wäre ich auch sehr dankbar.
Grüße hony
Wie gesagt,
komplette Platine nachgelötet, vor allem den quadratischen 40beiner...
und 2 Elkos auf verdacht getauscht und es geht wieder :-)
Leonardo da Vinci
