Qualität von Teilen
hans74
Hallo baue gerade neuen Motor auf und es gibt verschiedene Firmen für diverse Teile . Nur welche ist die bessere?
Wasserpumpe Febi, Mapco, SRL, SKF.
Zahnriemen ContiTech, Febi, SKF.
Haupt/Pleullager  Kolbenschmidt Racing, Glyco Racing, Mahle Racing.
Danke im voraus.
WP: INA wenn verfügbar, SKF als letzte Option
ZR: Conti = INA = Bosch, alles der gleiche Riemen. Kauf die günstigste Version
Lager: Glyco, wobei das zu 90& die gleichen sind wie von KS
Projekt:
Biete:
es gibt von Kolbenschmidt, Glyco und Mahle keine "Racing" Lagerschalen sondern nur Standardware, die als Originalersatzteil taugt und da ist es völlig egal welchen Hersteller man verwendet
die Wasserpumpe würde ich nur erneuern, wenn die alte Pumpe mangelhaft ist, ansonsten tut man sich keinen Gefallen mit ner neuen Wapu, selbst wenn es eine von BMW ist, bedeutet es nicht dass die heutzutage verkaufte "BMW Qualität" was taugt, kann gut sein dass Du da innerhalb der Garantiezeit mehrfach ne neue Pumpe brauchst oder wenns schlecht läuft kurz danach ....
beim M20 Zahnriemen kommt es nicht auf den Hersteller des Riemens an, die taugen alle durchweg, die Spannrolle ist das Problemkind beim M20 und da waren die von Febi verkauften Rollen immer die mit dem dicken Fuss, der an der Verpressung nicht abknickt
Könntest du das erläutern? Ich habe vor zwei Jahren eine SKF Wasserpumpe verbaut, die qualitativ einen sehr guten Eindruck machte.
Bearbeitet: von BulldozerNick
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Wann lernt ihr endlich das FEBI nur angelieferte Ware umpackt. In der Zahnriemenverpackung ist INA drin. Zudem lässt  jetzt Lemförder in der Türkei produzieren,was nicht heisst das das Schrott ist,die Herstellungskosten sind geringer,der Gewinn grösser.
