Wieviel Volt muss Lichtmaschine während der Fahrt bringen?
bmw junkie
@bpfi
Also DIREKT nach dem Laden hab ich die Batterie mit meinem APM bisher noch nicht gemessen...  Die 12,4V hat es gestern Mittag angezeigt, nachdem ich am Tag zuvor wieder etwas gefahren bin und seither auf dem Parkplatz stand...
Werde gleich mal zu meinem Papa fahren und die Batterie auf Kapazität testen, so dass wir endlich mal einen Schritt weiter sind...! :-)
Bis später :drive:
So, aaalso:
Mein Papa hat mir mit seinem Gerät die Batterie durchgemessen. Grünes Licht leuchtete (also ist sie ok!).
Vorsichtshalber bin ich aber trotzdem noch zum Bosch- Dienst gefahren und habe die Batterie und auch die Lichtmaschine von denen auch nochmals prüfen lassen.
Lichtmaschine bringt ihre Leistung wie sie soll.
Die Batterie war (trotz nochmaligem Aufladen über Nacht) bei 75%. Für den Sommer wohl voll ok, nur für den Winter kann sie dann schonmal schwächeln meinte der KFZler.
Zumal ich ja momentan viele Starts habe und nicht sooo viele Km fahre...
Bleibt mir also nur eines: Starts wenn möglich vermeiden (was ich ja eh schon tu), versuchen vielleicht etwas mehr Wegstrecke zurückzulegen und vor allem die Batterie REGELMÄßIG zu laden!
Ihr seht das ja sicher auch so oder? 8-/
Lg Sina :smbmw:
Ja wenn die Batterie für den Sommer noch ok ist und für den Winter defekt, dann muss die Batterie in den Müll.
Die Batterietester sind nicht immer so glaubwürdig. Wir verwenden welche von Gutmann, und selbst die geben gelegentlich falsche Resultate. Ich mache lieber Belastungstests als über den Innenwiderstand.
Ab 11.5V sollte ein Auto mit einer gesunden Batterie anspringen.
Meine springt ja mit 11,5 V in der Regel auch an!
Man kann aber eine hochwertige Batterie (MOLL), das auch noch einen MEGAPULSE dranmontiert hat, auch regelmäßig an ein gutes Aufladegerät hängen und so im Laufe der Zeit die Batteriekapazität wieder etwas steigern!
Man muss eine gute Batterie ja nicht gleich wegwerfen, wenn sie nicht mehr 100% der Leistung bringt (was bei meinen Fahrten momentan und der Kälte z.T. ja auch nicht verwunderlich ist...) oder?
Eine billige Batterie hätte wahrscheinlich ohnehin schon längst den Geist aufgegeben...
Zum Testgerät von Bosch: Ich denke die haben schon ein gutes um das zu testen oder etwa nicht??
Warst du beim Test dabei?
Bei Batterien die ein "Grenzfall" sind, so wie vermutlich auch deine, habe ich bisher die Erfahrung gemacht dass 10 verschiedene Testgeräte 10 verschiedene Ergebnisse herausgeben. Und ich nehme an, dass auch Bosch "nur" den Innenwiderstand gemessen hat (Ist auch so üblich). Zu den Innenwiderstandtestgeräten ist zu sagen dass diese sicher kein billiger Plunder sind. Gerade gute Testgeräte gehen in die 1000er.
Allerdings ist meiner Meinung nach ein Belastungstest aussagekräftiger.
Ja, ich war dabei.
Was genau verstehst du unter "Belastungstest" bzw. wie macht man den??
Werde mir evtl. ein Solar- Batterieschutz zulegen um meine Standzeiten (sind ja meistens nur 1-2 Tage) und meine häufigeren Starts etwas "auszugleichen"...
14,4 Volt ist die Ladeschlussspannung.
Ruhespannung bei einer vollgeladenen 12V Batterie beträgt etwa 12,6V.
MfG
Dennis
Meine durch Standheizung und Kurzstrecke (5,5km) malträtierte Batterie in meinem Compact wäre demnach also sogar mehr als voll? :watch:
 http://e30-talk.com/uploads/monthly_02_2017/post-23048-0-41330900-1487273521.jpg
Bild von der die gerade am Ladegerät hängt reiche ich noch nach.
Ja, ich war dabei.
Hast du mal wie beschrieben eine Ruhestrommessung gemacht?
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Also, meine Empfehlung lautet: wenn du dauerhaft den Nervenkitzel vermeiden willst, ob die Karre beim nächsten Mal anspringt, dann kauf´ ´ne neue Batterie und häng´ die einmal im Monat an´s Ladegerät, wenn du wenig fährst. So hältst du sie am Leben, die jetzige Batterie ist in meinen Augen fertig und hat es hinter sich ;-)
Ich hab das Ladegerät hier:
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-7-0-Batterieladeger%C3%A4t/dp/B004INGZRC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487280759&sr=8-1&keywords=ctek+mxs+7.0
Vorteil: du kannst die Batterie eingebaut lassen, stöpselst nur das Ladegerät an (evtl. über ein ebenfalls erhältliches Verlängerungskabel), und fertig :sonne:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
12,7 V sind 100%, 12,2 V sind 50%. So steht das im Beipackzettel meiner Bosch-Batterie. Also bist Du mit 12,4 V bei 70%. Häng sie doch mal 2 Tage an ein altes Ladegerät ohne Elektronikgedöns, dann ist sie auch richtig voll.
Meín E34 mit M50-Motor kommt beim Anlassvorgang nur noch auf 9 V weil die Batt. steinalt ist. Dabei nullt sich dann jedes mal der Tageskmzähler aus. Aber das Ding springt immer an weil er auf den 1. Schlag kommt. Mein M40 kommt bei 12V Battspannung auch noch, wenn auch nicht ganz so schnell. Ich würde Dir mal raten, falls es mit dem Nachladen nicht besser wird, evtl. den Anlasser in Betracht zu ziehen.
Tschüß,
Bernd
Ne, also rausschmeißen werd ich die Batterie jetzt sicherlich nicht gleich nur weil sie "nur" noch bei 74% ist...! Ich versuch sie wieder etwas "aufzupeppeln" mit meinem Procharger!
Rausschmeißen kann ich sie immernoch wenn sie dann noch schlechter werden sollte... Hatte ja, als ich noch regelmäßig längere Fahrtstrecken hatte, auch NIE Probleme!! Also wirk ich dem nun entgegen und fahr wenns geht längere Strecken und schließ die Batterie jede Woche brav ans Ladegerät! Dann müsst sie noch ne ganze Weile heben (das hat auch der Bosch- Mensch gesagt)!
@bpfi
mein Anlasser ist übrigens nagelneu (nichtmal 1 Jahr alt) von Bosch;-)
Aus Erfahrung kann ich nur raten, vor dem Neukauf einer Batterie oder ständigem Nachladen, zuerst den Ruhestrom zu messen (wie bereits oben nachgefragt und erklärt)
Der E30 bietet div. Möglichkeiten für heimliche Stromfresser.
Ruhestrom sollte im Bereich von ca 30mA liegen, je nach Ausstattung.
Der nächste Schritt ist die Lima Prüfung, das geht ähnlich wie beim Ruhestrom:
Polklemme lösen, Fzg. starten, (ca. 10A) Amp-Meter zw. Pol und Klemme und dann Klemme entfernen. (Genau in der Reihenfolge und nicht abrutschen!)
Hier sollten nun mehrere A in die Batterie fliessen (Polung Amp-Meter beachten)
Erst wenn das alles passt, kann man über eine neue Batterie nachdenken...
da hast Du recht, der E30 ist eher simpel. Aber es gibt durchaus Stromfresser auch wenn allles aus ist. Bei mir war es mal die el. Antenne, seither ist sie ausgesteckt. Oder dann die Innenraumbeleuchtung, da ist ein Teilchen abgebrochen und schon brannte dauernd das Licht. Oder es ist irgendwo noch zusätzlich etwas angeklemmt. Mann oder Frau weiß ja nie was der Vorbesitzer gebastelt hat. Da hatte ich auch immer einen Verbraucher von der Klima her, aber es war der Vorbesitzer der das Gebläse direkt auf Batt. + geklemmt hatte weil er zu blöde war am Anlasser das Käbelchen für das Entlastungsrelais anzustecken. Diesen Fehler hab ich nur durch Zerlegen des Sicherungskastens gefunden.
Da kann die Lima noch so gut sein, die Batt. wird nie ganz voll. Mein E34 läuft seit Dez. meist auch nur 5 km weit, und die Batt. ist steinalt, geschätzt mal auf min. 12 Jahre.  Aber der springt immer an.
Klemm doch mal einen Batteriepol ab, häng ein Multimeter dazwischen um den Ruhestrom zu messen.
Tschüß,
Bernd
auch simple Technik braucht Strom ;-)
Weitere Möglichkeiten beim E30 sind:
  1. Kombi-Instrument (SI-Platine, defekte Akkus),
  2. Radio (Interner Defekt oder falsch angeschlossen),
  3. Handschuhfach- und Kofferraumbeleuchtung (defekter Schalter)
  4. BCII, Uhr, DWA,...
Ja, das stimmt auch wieder... ob mein Licht im Kofferraum dauernd brennt z.b. wenn er geschlossen ist, weiß ich net... (sieht man ja schlecht)... ;-)
Hab das Lämpchen jetzt mal abgeklemmt... aber das wird es nicht sein denke ich. Den Ruhestrom werden wir dann mal messen, ja!
Lg Sina
am Kofferraum musst du nur mal den Schalterstift bissle reindrücken; wenn dann das Licht ausgeht, isses auch bei geschlossenem Deckel aus.
Oder das Handy mit aktivierter Videoaufnahme reinlegen und den Heckdeckel schliessen, dann siehst es auf der Aufnahme. So hab´ ich´s gemacht, um 100% sicher zu gehen... :klatsch:  :-D
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
gute Idee, und ich Depp leg mich immer selbst rein und hoffe daß mich jemand befreit. Und das auch noch beim Touring.
Da nimm das Handy doch einfach mit rein, dann kannste doch selber filmen wie das Licht ausgeht und anschließend jemand anrufen der Dich wieder raus lässt.  :freak:
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
wenn die batteriespannung ein paar stunden nach dem laden unter 12,6 volt liegt, sollte man sich langsam gedanken machen.aber paar stunden nach dem laden warten ! ein oft sehr wenig beachteter fakt ist der säurestand. denn dieser hängt von der ladespannung ab. mehr als 13,7 bis 13,8 volt liegen dann im bereich der sogenannten gasungsspannung. dadurch wird die flüssigkeit weniger und die kapazität sinkt. dieses prob hab ich, wenn ich die batterie im frühjahr vom bora ins cabrio hänge, muss ich destwasser nachfüllen, weil der bora mit bis zu 14,4 volt lädt. der e30 lädt mit max. 13,8 volt. deshalb muss ich bei meinem kurzstreckendüsen im sommer öfters mal nachladen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
.........gute Idee, und ich Depp leg mich immer selbst rein und hoffe daß mich jemand befreit. Und das auch noch beim Touring.
Tschüß,
Bernd
beim Touring macht es natürlich Sinn sich reinzulegen, der Kofferraum ist ja von aussen überhaupt nicht einzusehen :-D
