Temperaturgeber KI M12
Cargobull
Hallo Zusammen,
ich überlege gerade, wie ich den Temperaturgeber für das KI am M52 Zylinderkopf anbringen kann. Neben dem originalen Sensor für die DME wäre noch Platz um eine zweite Bohrung anzubringen (im Bild links and der Ecke ist die Bohrung zu sehen).
Das Problem ist, dass der originale braune E30 Temperaturgeber mit M14 Gewinde deutlich zu groß ist. Die Dichtfläche beträgt 20mm. Der E46 Sensor für die DME hat M12 Gewinde, die Dichtfläche beträgt ca. 15mm.
-->Kennt jemand einen M12 Temperaturgeber (oder kleiner), der die gleiche Kennlinie des originalen E30 Temperaturgebers hat? (z.B. VDO o.ä.)
-->Alternative wäre den E30 Temperaturgeber abzudrehen auf M12 Gewinde, aber wieviel "Fleisch" hat das Messing bevor die eigentliche Elektronik kommt?
Bearbeitet: von Cargobull
der Wasserkanal seitlich am Kopf ist doch sehr groß und steht weit über den Block über, da kannst Du an einer geigneten Stelle wo der Sensor nach unten hin nicht stört auch ein Gewinde von der Unterseite aus reinmachen, dort ist genug ebene Fläche vorhanden
  • 2 Wochen später...
Und wie gut der Tipp ist. :smbmw:
Leider habe ich mein Motor schon eingebaut :cry:  :cry:  und alle bisherigen Lösungen zum KI Tem. Geber finde ich nicht besonders gut
:beemwe:                                           Hier geht es zu meiner Umbaustory:
 http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/
