LED Logo Türprojektoren
Sam_Bellamy
Hallo Leute
Es hat doch sicher der eine oder andere schon ein LED Logoprojektor bei den E30 Türen verbaut .
Ich möchte gern nur das M Logo ohne Ring als LED Türprojektor haben .
Es werden auch viele angeboten aber eventuell kann mir jemand infos und Tips diesbezüglich geben .
Da der E30 ja für normal kein Licht dort hat , Fallen die Projektoren von den neueren BMW`s schon mal weg , oder ?
Die Zylinderförmigen Projektoren scheinen mir für den Verbau besser geeignet zu sein da der E30 ja unten
2 Löcher hat die mit Abdeckkappen versiegelt sind . Beide Löcher haben 1,8 cm Durchmesser wo man die Projektoren
instalieren kann , aber denke mal das hintere ( B-Säulen nähere ) der Tür empfiehlt sich da eher da dieses bei
geöffneter Tür am weitesten vom Fahrzeug weg ist und somit besser auf den Boden leuchten kann .
Wie gesagt , für Ratschläge , Infos und Tipps wäre ich dankbar auch was eine Kaufberatung angeht
da ja viele verschiedene Angeboten werden und ich nicht Müll kaufen möchte .
(OO==[][]==OO) performance at the highest level
Hatte ich auch schon dran gedacht. Aber im Gegensatz zu modernen Autos wo man die Projektoren in die Türverkleidung machen kann muss hier im Blech rumgesägt werden. Deshalb hab ich es gelassen.
Ich will auch nicht oberhalb vom Türpfals am Türblech rumpfuschen daher dachte ich an die 2 schon vorhandene Löcher .
Wenn die Zylinderförmigen nicht größer als 2 cm im Durchmesser sind könnte man sie reinchlipsen  .
Bei den Viereckigen für die neuen BMW`s müsste man die Transparente Glasabdeckung entfernen damit man den Beamer
bei dem Loch verbauen kann und dann ist noch die Frage wie fixiert man diese und verhindert das die Elektronik des Beamers
verschmützt  , beschädigt ( oxidation ,...) wird da ja die Glasabdeckung dann fehlt .
In die Türverkleidung haben es meine Kumpels gemacht und nach dem was ich gesehn habe würde ich lieber die schon vorhandenen
2 Löcher bei der Türunterseite verwenden .
Wie werden die überhaupt angeschlossen ?
Mein Kumpel meinte " such dir ein dauerplus und das minus kommt auf den Kontaktschalter bei der Tür (wo beim öffnen der Tür die Innenbeleuchtung an geht) .
Würde einleuchten da dann auch bei Zündung aus und geparktem Auto bei Türöffnen die LED`s leuchten würden und unterbrochen wird das ganze mit der normalen
Türkontaktschalter / Unterbrecher der Innenbeleuchtung .
Welche Beamer kann man mit gutem Gewissen verwenden / kaufen und welche sind aus Erfahrung herraus einfach Müll ?
Auf Ebay werden sehr viele Angeboten und es wird nicht wirklich nähere Auskunft über Beschaffenheit und Qualität der Beamer gegeben .
Mit Qualitätsverweis " Hochwertige Qualität  " ist noch lange nicht gesagt das dies auch der Fall ist , da gehört besser informiert über die Beschaffenheit .
Bin jetzt am Überlegen ob ich diese hier kaufen soll da mir die bis dato am geeignetsden vorkommen ,
kleiner Wehrmutstropfen ist daß das M Logo mit Ring ist und nicht wie gewünsch ohne .
Bei den Zylinderförmigen Beamern hab ich bis dato noch kein M Logo ohne Ring gefunden .
Ideal wäre ein Anbieter sollcher Beamer zu finden der die Projektorfolie nach Kundenwunsch machen kann
aber so einen Anbieter habe ich bis dato nicht gefunden .
http://www.ebay.de/itm/291920072998?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/262517736694?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
steht doch im text
Durchmesser: 18mm & Länge: 38mm
  • Frontdurchmesser - 25 mm
  • Bohrungsdurchmesser - 20 mm
Fürs nächste mal - es heißt Türfalz.
 Türpfalz ist der unterste Teil der Tür wo die Karosseriedichtmasse entlang geht und bei den meisten E30 rostig ist aber nicht
da wo die 2 Löcher unten am Türblech innenseitig sitzen .
Komme uhrsprünglich zwar aus der Pfalz und rede auch viel Blech. :-D Ob das was miteinander zu tun hat? 8-/ Aber Blech Falze ich...
Egal, wollte ja noch was "Themenspezifisches" loswerden:
Ich würde noch in Erwägung ziehen, die Projektoren von unten in die Ablagefächer zu montieren (ganz hinten). Nachteilig wäre, das man die Tür recht weit öffnen muss bis der Lichtkegel die Straße trifft und das man sich eine Kappe basteln muss um einen Schutz gegen "Krimskrams" in der Ablage zu erreichen. Der eindeutige Vorteil liegt darin, dass der Projektor nun vollständig im Innenraum ist. Und zur Sicherheit noch ein paar Ersatzablagen bereitlegen falls einem die Lösung nicht mehr gefällt.
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Ich hab bei solchem Firlefanz immer schiss, dass mit die Karre abfackelt. Ich hab zwar auch schon diverse "extras" eingebaut (was genau sag ich mal lieber nicht...), aber alles war stets per Schalter im Innenraum ein- und auszuschalten. Habe schon genug Autos gesehen die aufgrund Extras wie Marderschreck, China-xenon oder irgendwelchen Soundanlagen abgebrannt sind.
